Spectra ST63V шасси F23+ ICC8/DE
Led
Не светодиод!
Led
Сообщение #1 от 13/03/2005 11:32 цитата
TV Spectra ST63V шасси F23+ ICC8/DE достался без кадровой вообще - TDA8178F по совету с форума поставил TDA8172. Схемы не было, напряжение с БП на строчку выставил 140v в рабочем режиме, подогнал ОХ. Запустил, TDA4950 в коррекции дохлая, заменил. Отлично работал две недели. На моих глазах - щелчок, искажения растра трапецией, причем вершиной вниз, искажения цвета с преобладанием зеленого и с линиями ОХ, через несколько секунд TV сдох, не успел выключить вылетел BU1546 в строчке /стоял родной/. Нашел схему ICC8, немного не соответствует по коррекции, пропаял всю коррекцию, заменил TDA4950, BSR51 на KT972A кварц 503кГц на TA8659CN - эффекта - ноль. TP-ры BU летят при включении в раб. режим через секунду. Напряжение с БП в дежурном режиме на лампочку 135V и не поднимается очевидно из-за слежения. Спалил 5 транзисторов, ничего не успевая промерить.
Знатоки, помогите советом.
Klassik
Klassik
Сообщение #2 от 13/03/2005 12:46 цитата
отключи выходной транзюк-проверь ипмульсы запуска.проверь кондеры по диодному модулятору а также ТДКС.
igor-osa
Сообщение #3 от 13/03/2005 20:23 цитата
и диоды по корекции в колекторной цепи вых строчника
Led
Не светодиод!
Led
Сообщение #4 от 14/03/2005 17:34 цитата
Все это уже проверено,кроме ТДКС.Может,какая-нибудь присущая этим шасси бяка?
Gullit
Gullit
Сообщение #5 от 14/03/2005 19:54 цитата
Led писал:
Есть бяка - ТДКСы в этих шасси мрут, как мухи.... недовольство, огорчение
Led
Не светодиод!
Led
Сообщение #6 от 18/03/2005 22:11 цитата
ТДКС меняли,эффекта - ноль!
Gullit
Gullit
Сообщение #7 от 18/03/2005 22:27 цитата
Led, OC - в норме? Диоды-конденсаторы в диодном модуляторе проверены или ЗАМЕНЕНЫ на исправные?
Отключи Е-W коррекцию вообще. ТДКС заменен на HR? Может левые транзисторы ставишь?
SERGE
SERGE
Сообщение #8 от 19/03/2005 03:23 цитата
Ёмкость обратного хода. Если белая , то скорее всего дохлая недовольство, огорчение
Led
Не светодиод!
Led
Сообщение #9 от 04/04/2005 19:10 цитата
Виновником оказался CL23(10nF) в коррекции растра.Спасибо всем принявшим участие.Тема закрыта.
