Телевизор TCL грозовой | |
| Led 13/06/2005 18:13 |
Прошу помощи.Ситуация такая: телевизор,похоже, грозовой,хоть хозяева и божатся,что "оно само" - на плате между первичными цепями 220В и холодной землей следы пробоя с частичным испарением токопроводящих дорожек.Номер модели сейчас не помню- аппарат на работе,да это и неважно -- они полные близнецы с Horizont 1406МН M50, даже плата одна и та же. Схема - http://www.tv-service.tv/techdocis/Horizont/Schema/21Exx/01_1406MH_M50.pdf
Процессор TCL-A19V03-10 8821CPNG4UU88, по схеме обозначен, как TMPA8821. Теперь анамнез: вылетела (обрыв) КРЕНка 5В по питанию, и через частично пробитый диод D002 на проц поперло около 7В. Теперь строка запускается - растра нет, при увеличении ускоряющего - синеватый растр с ЛОХ. На шинах SDA и SCL - молчание, пробовал подкинуть чистую память в слабой надежде -- эффекта ноль. Вариантов, вроде только два: или память нужна прошитая или процу кирдык. Ситуация неприятна более всего тем, что телик еще на гарантии, хозяевам в лом везти его за 180 верст в гарантийку, поэтому и попросили меня отремонтировать. А если проц сдох, где ж мне его теперь искать? Нет ли у кого нибудь прошивки с такого аппарата? P.S:подлежат ли грозовые гарантийному ремонту? |
| ФАРТ 13/06/2005 19:23 |
Led, было такое. Включается с чистой, однако с сервисом забодаешься. Менял проц. Найди ближайший АСЦ Горизонт, поплачься. Если уговоришь, то помогут. Потом лучше с прошивкой.
Гроза, это не безалаберность изготовителя, это - к хозяину. ![]() |
| albertas 14/06/2005 19:16 |
Такое втречалось по жизни. Но это было на СВЧ печи -выгорели дорожки и вспучились CIP-сы. Пришлось утилизировать "корейца". |
| Николаич 06/12/2005 16:42 |
Наверное я опоздал в эту тему, недавно сюда заглянул.
У меня такой же почти аппарат, все напруги в норме, но не запускается. Подсаживает шина SDA. Прошивку я сохранил, думаю не повреждена. Правда процессор несколько другой: TCL-A19V03-TO 8821CPNG4U88 . Схема как у Rolsen C21R65. Она несколько отличается от Horizonta. Теперь ищу процессор. Как я понял он же TMPA8821CPNG4U88. Кто подскажет игде найтить это чудо, и сколько он примерно стоит, если смысл восстанавливать аппарат??? P.S. Гарантия не распространяется на: стихийные бедствия (землетрясения, наводнения и проч.), нашествие насекомых, загрязнениях, мех. повр-ях, эксплуатация при повыш-й влажности (т.е. под дождём ) и напряжениях не соответ-х
экпл. требованиям. |
