Philips шасси G110 ошибка F4 ? | |||
| sergos@ 15/06/2005 08:51 |
Добрый день Всем!
Может у кого было такое? Принесли после удара молнией, блок питания сделал. Стоит X2402 (исправная) пробовал даже новую ставить, прошивки менял, впаивал с исправного такогоже телевизора, 5в в норме, ничего не помогло. Дальше не знаю что и делать?? |
| VRV 15/06/2005 11:08 |
А что там творится по шинам ? |
| sergos@ 15/06/2005 11:14 |
С шин убираю все остальное, оставляю только память и проц и резисторы всеравно то-же. На CLK-примерно3в а на data- около1,9в |
| VRV 15/06/2005 11:42 |
Ошибка F4 это EEprom. Проц сильно греется ? . Растр присутствует ? Телетехт выкидывал ? |
| sergos@ 15/06/2005 12:00 |
Ничего не греется, телетекст выкинл, как бы я без растра увидел F4 |
| VRV 15/06/2005 12:19 |
хотел спросить что на растре? SDA и SCL не сажается ? Посмотри осци-ом, какие уровни, как меняются. Проверь мелочёвку по шине, поменяй проц. ![]() |
| sergos@ 15/06/2005 14:32 |
Растр нормальный, проц менял, вроде ничего не сажается, сигналы то-же как сигналы ничего особенного. А как они должны менятся?
Добавлено 15-06-2005 15:20 Говорят что этот проц очень чувствителен к помехам по питанию, но все облазил вроде нормально. |
| elman 18/06/2005 15:44 |
тюнер сними он тоже по шине общается а ещё проверь NICAM если есть в радиоканале |
| galls 19/06/2005 15:20 |
F0-internal RAM,F1-14V power Suply,F2-internal timer,F3- tuner, F4 Eeprom,F5- stereo decoder,F6- Sound control amplifier,F7- text dec.
вроде всё! |
| georgiy32 21/10/2005 01:00 |
Philips шасси G110 - ошибка F4
Подставил проц. Память Видеопроц. Телетекст. Отключал тюнер. Одним словом задолбал, а решение этой проблемы так и не нашёл. Команды с панели не выполняет, как и с пульта. Светодиод на панели сигнализирует об аварии. ![]() |
| Konstantin 21/10/2005 01:19 |
georgiy32, осциллом на шину тыкался ??? Что на ней творится ? Да, память какая изначально стояла и какую подставлял ? Имеется ввиду, если 8582 на 2402, то добавить перемычку. |
