Sanyo CF29-34R - мал размер по горизонтали | |||
| wowa 25/06/2005 18:09 |
Sanyo CF29-34R шасси 11AK37-11
черз короткое время срабатыает защита или сгорает строчный транзистор. Подозрение вызывает стррочный трансформатор. На нем надпись: JF0501-2515 30019110 2003122619 Подскажите HR-овский аналог |
| ZSN 25/06/2005 22:28 |
проверь L603 1mH |
| wowa 25/06/2005 23:26 |
Индуктивность замерить нечем, но при осмотре катушек видно что одна из секций отличается по цвету. Можно ли ее для проверки чем то заменить? При разборке боюсь что феррит не разберется а разломается.
Обнаружено так же что сгорает резистор R612 - какого он должен быть номинала? |
| kreeklane 26/06/2005 12:21 |
у этого шасси часто обрывается конденсатор в диодном модульяаторе,нижний. послье чего начинается дёргатся размер,исгорает срочный транзистор.
R612=2R7 |
| A-SERVICE 26/06/2005 13:06 |
WOWA. Строчные трансформаторы на это шасси ставятся разные, несколько марок. Какие на заводе есть - такие и ставятся . Если обмотки у дросселя L-603 имеют другой цвет, то скорее всего часть феррита с нижней стороны (которая не видна глазу) сколота до разрыва. Для устранения неисправности телевизора, начните с восстановления или замены дросселя L-603 1mH, потом замените строчный транзистор и обвязку и пробуйте.
Можно ли заменить чем либо дроссель L-603 1mH? Можно! Смотрите здесь: http://monitor.espec.ws/section1/topic41334.html |
| wowa 26/06/2005 20:21 |
Спасибо A-SERVICE ссылку я изучил вчера еще.Согласно вашей информации у меня вариант
когда R612-33 ом-у меня он очень хорошо горит При более внимательном осмотре L-603 обнаружилась еще трещина в нижней части сердечника. Если правильно я понял-когда поставить вместо L-603 наш ДРТ-1-1 то в телевизоре если нет больше дефетов гореть ничего не будет ( ни строчный транзистор ни R-612) Просто на экране будет -- "на экране телевизора имеет увеличенный размер, так что буквы меню выходят за края экрана. Изображение имеет бочкообразные искажения - изображение кувшинообразное. " Или для этого еще что то надо делать? Если не сложно дайте информацию по строчникам-что туда можно ставить из того что есть в продаже хотя бы в столичных злачных местах.-в наших краях мало что есть и мы кормимся оттуда. |
| ZSN 26/06/2005 20:48 |
ДРТ-1-1 имеет индуктивность около 10 - 12 mH, думаю , что не пойдет.
советую перемотать. p.s. я имел такую проблему в GRUNDIG . тоже катушка изменила цвет, отмотал, а внутри сгорела. Там она регулируемая. Индуктивность критична. |
| A-SERVICE 27/06/2005 14:26 |
wowa Странно, но в этой ссылке в самом низу приводится конкретное решение проблемы с дросселем L-603 1mH !!!
Еше раз смотрите ссылку! По строчникам могу сказать следующее, например 1 к 1 подходит Philips AT2C78_22261_30015950_OP0352_110гр. Это надпись на наклейке на трансформаторе. |
| wowa 27/06/2005 15:38 |
Спасибо.Я понял -что решение этой прблемы по ссылке имеется. Только вот не имеется в наличии заменяемого сердечника.
"точно такой же каркас с 4 секциями и Ш образным сердечником 2000hm, состоящим из 2х половинок в виде букв Ш." И когда его еще можно будет найти? А клиент хочет знать-можно ли этот телевизор отремонтировать здесь или везти его в тот горд -где покупал и ремонтировать по гарантии. Остается ломать трансформатор-а как он разломается -неизвестно. Мне жэ в данный момент небходимо определить-а не грохнулось ли там еще чего? И при этом спалить меньше транзисторов. А нельзя ли такой дроссель выполнить например на сердечнике от фильтра питания телевизора 3усцт. Правда там размер чуть больше.Но зато материала под руками в избытке. Правда там размер чуть больше.Но места в ящике найдется что бы впихнуть. |
| A-SERVICE 27/06/2005 16:47 |
wowa Сейчас в магазинах по СНГ в обычных магазинах продаются Ш-образные сердечники с проницаемостью феррита на 2000HM. За основу можно взять любой 6х6, 7х7 и чуть больше с пластмассовым каркасом на 4 секции. Цена в розницу 24 руб, в оригинальном дросселе стоит феррит с другой проницаемостью, поэтому индуктивность дросселя все равно придется подбирать, изменяя проницаемость сердечника. И таким образом более менее подобраться к 1mH.
Иными словами - имея под рукой прибор для измерения индуктивности, можно намотать различные типы (виды) L-603. Другое дело, что хорошо бы, что бы индуктивность еще и регулировалась, что бы несколько раз не мотать. |
| wowa 28/06/2005 18:56 |
Разломал дроссель-разломался на несколько кусков-оказывается зазор в сердечнике-находится в средней части-миллиметра 2-3.Перемотал склеел .
Строчный транзистор горит все равно. |
| Gullit 28/06/2005 19:29 |
А че все к этому дросселю привязались ????
По-моему НОТ может дохнуть не только из-за него! В частности неплохо-бы проверить элементы диодного модулятора, E-Wкоррекции, предвыходного каскада, ну и ТДКС наконец . |
| wowa 28/06/2005 22:01 |
Все детали проверены.Остается по ним мегометром пройтись.
Все конечно подозрения на строчник-а где такой найти? Какой HR-овский аналог? |
| Gullit 28/06/2005 22:04 |
А в чем проблема - вот аналог : HR8730. |
| wowa 28/06/2005 22:52 |
Спасибо . |
