GRUNDIG CUC3410 - нет колец МСУ | |||
| yuvitaliy 08/07/2005 04:29 |
Друзья. Попал в ремонт старинький ТВ: GRUNDIG CUC3410, с 72-й трубой. Впрочем там пробило умножитель, да-да, не смейтесь, такой там имеется и шваркнуло по плате. В итоге: проц - готов, память - скорей всего тоже и микруха коррекции растра (TDA8145). В итоге - экран сужен и подушка с двух сторон. Но это поправимо. Строчка работает, видеоплата - тоже. "Кайф" в другом. Нет чистоты цвета на белом (пятна) и динам. сведения. Глядь, а колечек то фига на горловинке! Чой то я не понял и следов от них тю-тю. Да и стоять им там не где. Ну нет места! Я знаю что современные технологии этим располагают, но ведь это современные. А этот раритет. Может такое быть, что их тут и не было? Труба: A66EAK51X01. Или делать его не стоит, например повело маску, и т.д.? ![]() |
| Gullit 08/07/2005 05:00 |
| Банда Телепузиков 08/07/2005 07:41 |
В Грюндах и ещё в Соньках, если не ошибаемся, такое встречали..
проверь PTC и пайку вокруг PTC. прозвони петлю размагничивания.... |
| genam 08/07/2005 08:30 |
Tube Videocolor, Philips, Thomson используют улучшенную технологию сведения, называемую самосведением, заключающуюся в особо точном изготовлении и юстировке деталей цоколя кинескопа, а также большой однородности магнитного материала отклоняющей системы.
Остаточное несведение контролируется сканирующим компьютером и корректируется нанесением на хвост трубы специальной жидкой магнитной массы! Так что бери петлю в руки и вперед. Маску повести может, но только если был механический удар! |
| Kwant 08/07/2005 13:24 |
Про этакую массу не слышал, но на горловине стоит кольцо, наверно его и намагничивают. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 08/07/2005 16:08 |
А поподробнее про жидкую магнитную массу можно? Ну не видал я ее, хотелось бы понять где это... |
| yuvitaliy 10/07/2005 12:49 |
Да ему лет 20! Неужели тогда уже существовали подобные технологии!?
Добавлено Июль 10 2005 Да, кстати. вокруг ОС (прямо на пластмассовый бандаж) намотано сдвоенным проводом пару витков, которые (почемуто) подпаяны к выводам как кадрровой ОС (толи паралельно, толи нет, непонятно) так и строчной. Что это и как работает....., понятия не имею. |
| genam 19/07/2005 22:29 |
Насчет жидкой массы: она жидкая пока ее крутит робот с мозгами, а затем она полимеризуеться под технологическим воздействием воздействием ,обычно она имеет
фиолетовый цвет и расположена там где располагаеться мсу,но у тебя видно другая технология в виде магнитного кольца , она более старая! |
| alexim 29/01/2007 09:21 |
Не спеши с разными проверками. Попробуй санчала внешней петлей размагнитить. |
| VladimirP 29/01/2007 11:35 |
Когда умножитель пробился (наверное со спецэффектами: дым, искры...), вот после этого телевизор и выбросили на свалку со второго этажа.При этом кое-где сорвало маску - я так понимаю. |
| remtv 29/01/2007 12:14 |
колец там не было на все 100%
