Странный запуск строчки в Sharp DV-5450 | |
| sklyar 12/07/2005 00:05 |
При включении ТВ запуск строчки происходит как ему захочется: 1.-часто запуска нет. 2.-запуск происходит , но период следования около 2 мс. 3.- запуск проходит нормально. При этом на выв 14 и 15 проца происходят странные вещи. Когда запуск в норме на выв 15 появляются импульсы, а на 14 - лог 0. Когда нет или неправельный запуск на выв 14 импульсы а на 15 - уровень около 3 в. |
| Чучело Мяучело 12/07/2005 09:19 |
sklyar, у этих аппаратов часто болеет CPU, но, иногда бывает достаточно замены памяти, ставить желательно, прошитую. Но прежде всего проверить питания. |
| sklyar 15/07/2005 11:15 |
Дело до памяти не доходит т.к. I2C не включается. |
| MikeB 16/07/2005 00:33 |
sklyar, меняй кадровую. Сам так же мучился. Оказалось не в проце и не в памяти дело. |
| Морозик 17/07/2005 10:39 |
Этот телек я бы выдвинул на премию- Самый дурацкий телевизор пятилетки . Зарекся в ремонт брать.Вроде просто,но ...жопа Замучают потом повторами.
Добавлено 17 Июль 2005 Да ,БП самое гнилое местоЧучело Мяучело, прав.Надо проверить. И еще вспомнил!!!!!!! Было такое. Непропаем дело закончилось,но к сожалению не помню где ,так как ремонтировать их зарекся 6лет назад. |
| Vita 17/07/2005 19:57 |
резистор по цепи базы hot номинал теряет |
| sklyar 19/07/2005 22:25 |
Дело в том что ТВ пришел с битым строчным транзистором. После замены - снова сдох, при исследовании осцилографом оказалось, что запуск около 2мс и при этом квадратная шина прерывается или вообще не запускается. После вышел на странную цепь из 2-х транзисторов и reset-овой м\сх. Сначала думал что это reset но там процем (я так думаю) выв 15 формируются импульсы которые не дают появиться лог1 на выв 14. Если эти условия соотв. то ТВ запускается и дело доходит до настройки но все таки его глючит (гад такой) и он не реагирует ни на что. |
