PHILIPS шасси L6.2: размах строки | |
| volt 18/07/2005 20:07 |
Чем можно регулировать размах строчной развертки?
Уменьшение номиналов резисторов 3929 и 3930 результатов не дает. (см. L6.2 AA Service manual, D Deflection module 110 ) Сопротивление строчной отклоняющей катушки - 2-3 Ом, т.е. на обрыв и КЗ не похоже ? Описание проблемы: Телевизор 28PT4403/00 При включении растр по строке сужен, после прогрева на экране остается яркая узкая вертикальная полоса. Размах по кадру - на весь экран. Питающие напряжения (+150, + 14, + 9, + 8) в пределах нормы. В Deflection module 110 неисправных В поиске есть такие темы: PHILIPS L6.2 строчка. PHILIPS шасси L6.2 -БП и строчка. http://monitor.espec.ws/section1/topic46368.html Удивительно, но других тем не найдено, похоже это первый случай для шасси L6.2. -------------------- Вопрос закрыт: после хранения окислились контакты ![]() |
