Thomson 25DG25ES после чубайсовского светопреставления | |||
| Alexey 19/07/2005 12:47 |
Thomson 25DG25ES шасси ICC17 EN поступил с увеличенным размером по вертикали, уменьшенным по горизонтали и низким контрастом. Невозможно войти в сервис, замена EEPROM 24с16 ничего не дала.
При кратковременном включении с пульта или клавы БП пускается на 50-70% величин выходных напряжений и через 5с переходит в деж. режим. При нажатии более 1-2 с БП пускается и ТВ работает с указанными недостатками изображения. При попытке войти в сервис через 8с удержания клавиш ТВ включается в обычном режиме. Рекомендации бюллетеня 9916 (см. прикрепление) выполнены + сопутствующие элементы проверены. Уважаемые коллеги, вопросы: 1). Нет ли прошивки от этой модели (прошу не перемещать - тема ремонтная), именно 24с16, при установке 24с08 -код 34, очевидно - другая версия ПО, на большее количество каналов. 2). Нет ли особенности вхождения в сервис у этой разновидности ICC17. 3). Должен ли он включаться коротким нажатием или такой "прогрев" БП коротким нажатием - нормально? При входе в сервис он неизбежно проходит этот переходной процесс - отсюда глюк. |
| Killpro 19/07/2005 13:56 |
Ещё одну вещь забыл многоуважаемый Alexey, - во время рабочего режима все функции полностью выполняются без изъянов. |
| Hop 20/07/2005 04:35 |
Alexey, ты напругу USYS мерял? |
| Alexey 20/07/2005 13:18 |
USYS при коротком пуске 80 в, потом пропадает, т. е. деж. режим наступает, а при длительном (более 1с, как и писал выше), приходит в норму 132в, регулируется в нужных пределах, в зависимости от типа трубы. На пусковой ноге контроллера логический уровень переключается мгновенно. Не могу понять, почему длительное удержание клавиши вызывает пуск БП в рабочий режим. При повторном включении (пока не разрядились емкости), ТВ включается уже коротким нажатием. Hop, если у тебя есть такое тело под рукой, обрати внимание, пожалуйста, как он при пуске должен себя вести: включение после отстоя и сразу после выключения.
Добавлено 20.07.2005 13:19 |
| Killpro 20/07/2005 16:22 |
Проц
92R195B9Q0/JAM память M011938 Thomson icc17/all 105945,5 I V3.50-0 |
| Hop 21/07/2005 08:26 |
" тела под рукой" нету, запускаться должен нажатием более 1 сек.(я уже как-то писал что в этом аппарате в дежурном режиме на проце управления нет питания.Почемуто это ни у кого не вызвало интереса.)
Alexey, ты чистую память ставил |
| Killpro 21/07/2005 10:20 |
известно, что питания там нет. И чистешую память тоже ставили. |
| kum 21/07/2005 14:32 |
Был THOMSON ICC21 который входил в сервис не двумя минусами а двумя плюсами.
Добавлено 21-07-2005 14:43
С чистой памятью включается синим экраном и выбором страны? Кнопки на передней панели работают без "заёбов?" |
| Alexey 21/07/2005 22:15 |
kum, в сервис он как бы входит, при удержании 2-х минусов включается через 8 сек, но вот только работает в обычном режиме и с недостатками изображения, описанными выше. С чистой памятью входит не в сервис, а в инсталляцтонное меню " с выбором страны", систем и прочей ерунды, как у Хрюнделей и Блау при удержании кнопки. Но потом работает в обычном режиме с указанными выше недостатками изображения. Может мы с Killpro что-то упускаем? Или в этой версии ПО "Thomson icc17/all
105945,5 I V3.50-0" вообще нет исходных данных для чистой памяти 24с16 и её надо только принудительно прописывать? Кнопки в обычном режиме свои функции выполняют чётко. |
| Hop 21/07/2005 23:43 |
Кажись бала такая фигня из-за заниженного (7.5-7.6) питания 8v c TDA8139. |
| Alexey 22/07/2005 01:18 |
При кратковременном пуске, когда все питания занижены, на входе у неё 9v, вместо 8 выдаёт 1, но включается то она процом! А там сигнал логической 1 устойчивый идёт. Меняли её для очистки совести, проблема осталась. Буду пробовать прошивку 24c16 готовую нормальную. |
| Hop 22/07/2005 08:44 |
Alexey, ничего не понял : ” кратковременном пуске; 9 v ; 8; 1” .
Когда он работает “с увеличенным размером по вертикали, уменьшенным по горизонтали и низким контрастом” какая напруга на выходе 8v ?!! Причем тут устойчивая логическая единица. Напруга на выходе 8v задается делителем RP97 : RP99. В моем случае одного из них небыло вообще (предыдущий “спец” постарался). К стати может у меня было и 9v, уже не помню точно. |
| Killpro 22/07/2005 12:36 |
напруги на 8139 (тупо менялась) все в норме в рабочем режиме, а вот во время "переходного" процесса на выходе 1 вольт вместо 8. А на входе 9. В том и вопрос - что за промежуточный такой процесс и как это связано с невыходом в сервис? |
| Alexey 22/07/2005 15:58 |
Hop, извини, вношу ясность: при кратковременном пуске на выводе 8 вместо 8в появлялось напряжение 1в, при этом на выводе 4 был сигнал логической 1 (прим. 4в и не менялся). А вот на выводе 6 (reset) вместо 4,9в в "переходном режиме" было 2,3 в. Если подержать кнопку включения более 1 с, все напруги приходят в норму и ящик работает с недостатками изображения. В любом случае напишу, что будет дальше. |
| Alexey 29/07/2005 14:20 |
А было вот что: сигнал SAFETY через диод DL75 не давал войти в сервис. Причиной дефекта была утечка (16 кОм) между К и Э у транзистора TL02 (BF422). После его замены нормальное изображение восстановилось и сервисный режим стал включаться. ![]() |
| Hop 29/07/2005 21:53 |
Alexey, Слава богу,…хотя и не логично. TL02 не должен влиять на сигнал SAFETY.
При утечке TL02 - малый контраст (было такое), а при активном сигнале SAFETY должен моргать ошибку. Ну да ладно, хорошо то, что хорошо заканчивается. |
| Alexey 30/07/2005 02:39 |
Влияет, но только при включении, как оказалось для непущения в сервис этого достаточно (проверял откидыванием DL75). А при включении моргал всё-таки коротко, практически незаметно, а дальше всё запускалось стабильно. Видимо, есть особенности в ПО, хотел я ПЗУ с firmware считать, да уж больно неудобно там - микруха мелкая. Вот такие они ICC17 бывают, дефект абсалютно нелогичный - согласен, в том смысле, что не поддавался логическому вычислению неисправного элемента. А ещё на схеме напруга на коллекторе TL02 0,8v показана, а реально там 60-65v должно быть, тогда на BCL 3v получается и всё ОК, если бы не этот ляпсус мануалописателей - сделал бы быстрее. |
