SCHNEIDER шасси 17.3,проблема с блоком питания(TDA16846)
gusek
05/08/2005 14:18
В телевизоре не запускается блок питания.Транзистор BUZ91A,хороший.На 14 ноге микросхемы TDA16846 питание плавно изменяется от 10 до 13вольт.На транзистор с 13 ноги микросхемы запускающие импульсы приходят,но какой амплитуды и формы они должны быть я не знаю.Подскажите,какие импульсы должны быть на 13 ноге TDA16846 и на её остальных выводах?
kreeklane
05/08/2005 16:29
если на 14ноге есть напряжение то запуск есть.проверь КЗ на выходе.
AS
05/08/2005 16:46
Во вторичке все нормально?
На 11 выв TDA16846 проверь высокоомный резюк.
gusek
05/08/2005 16:55
На 11 выводе три последовательно соединенных сопротивления по 1,2 Мом,они все хорошие.
Где можно найти информацию о напряжениях и сигналах на выводах данной микросхемы?
AS
05/08/2005 17:30
Может даташит поможет:
gusek
05/08/2005 19:46
Спасибо,даташит у меня есть.
gusek
06/08/2005 17:38
Какой амплитуды должны быть импульсы на 13 выводе TDA16846?
frankalex
28/02/2007 20:20
Добрый день коллеги. Кто может подсказать, где найти описание работы БП Schneider ch. 1003. Похожий БП имеет Schnerder TV 17. Имею большую проблему с ремонтом. Транзистор умирает через три секунды после включения. Если подскажите, где найти описание работы БП, буду очень признателен.
Руслан
28/02/2007 21:45
gusek, разве проблема качнуть мануал???? там все импульсы указаны......frankalex, тоже самое, да и зачем жечь транзисторы ???что имеется на конденсаторе???...или можна Лорана почитать....
ZSN
01/03/2007 00:06
Есть такое в этих блоках питания, все целое и не запускается
Нужно вносить доработки.
Установи резистор между затвор-исток около 1ком.
Транзисторы должны быть качественные!
Если не поможет- увиличь емкость на истоке (220р) до 330р 470р
Удачи!
frankalex
01/03/2007 23:14
Добрый вечер уважаемые коллеги. TV гарантийный, я не могу проводить лабораторные работы. Вы имеете схему ch. 1003? Если нет, могу выслать, оставте адрес. В блоке питания стоит транзистор SPP17N80C2. В цепи затвора выгорела SMD индуктивность. Аналогичной замены я не имею, параметров индуктивности не знаю. Все элементы в обвязке IC и транзистора поменены. Мощный диод по 145 V менялся тоже, а так же импульсный трансформатор. Все оригинальное. Почему это происходит не понимаю. Если знаете, где взять описание работы БП на TDA16846 , буду очень признателен.
БУНЯ
02/03/2007 00:27
frankalex, выложи схему здесь.
frankalex, ТУТ: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=87241&start=64
мой пост от 30.10.2006 17:55, есть файл TEA1507 в "скрепке" , там и про ТВОЮ ИМС! улыбка
влад
02/03/2007 22:10
БП на TDA16846 не запустится , если в обрыве C116 (560pF).
frankalex
02/03/2007 22:12
Спасибо за инфо. по IC. Мануал пошлю на E-mail
БЕЗЫМЯННЫЙ
02/03/2007 22:34
Про 16846 где-то на сайте производителя находил помимо даташита еще и application note- занимательнейшее чтиво. Правда бился я тогда с 17.1. И кстати в поиске уже тогда (года 2 назад) находил немало слов про это шасси.
frankalex
06/03/2007 19:47
БУНЯ, Добрый вечер. Вы получили мануал на E-mail.
БУНЯ
06/03/2007 20:51
frankalex, да , получил, спасибо. как у тебя обстоят дела? на чём остановился?
Руслан
06/03/2007 21:44
А хозяин темы гдето пропал.??????
Nikolae
06/03/2007 21:58
Ruslan-br,хозяин темы уже года полтора как ТВ сделал улыбка
Serg*
06/03/2007 23:19
Ruslan-br, Иногда посматривай на дату.
nik11, эт точно классно!
frankalex
06/03/2007 23:23
Хи,Хи,Хи. Вы шутники однако. Жду новый комплект деталей, благо получил очередной гар. Schneider. Однако все вопросы остались. Индуктивность, которая стоит в затворе транзистора сгорела. Информация завода, она должна там присутствовать. Замены такой нет. Отсюда мой 1 ый вопрос.
Какой параметр этой SMD индуктивности.
Почему при запуске в первый момент после включения, нет напряжен. на мощном диоде по 145 V. Максимум через 5 сек. транзистор дохнет.
При нормально работающем БП, на диоде в первый момени должно быть около 170 - 175 V. Затем, когда запускается Строчная развертка, напряж. падает до 145 V. Это нормальный режим работы этого блока питания.
За 5 сек. ничего померить успеть нельзя. Включил " ПУК" транзистора нет. SPP17N80C2 стоит 15 Евро, ИС примерно так же. Супер дорогое удовольствие. Нужно понять, почему такие КАКИ произошли, а потом включать.
Ничего больше по описанию работы TDA 16846 не пролетало? Хотелось бы побольше информации.
Tolik_
19/04/2007 10:45
frankalex, извиняй может я уже опоздал но глядя на дату последнего сообщения 03-2007 внесу свои 5 копеек.
В данном варианте TV-17.6 есть много загадок и непоняток, но не стоит идти на такие жертвы ради банального БП.
Я могу тебе посоветовать один из вариантов который на практике мною испробован. Возми пожалуста схемку и внимательно ее посмотри. Если у тебя сдох только полевик и 16846 меняешь их. Сама 16846 стоит около 2$, а вот 17N80 дорогое увлечение, успешно меняется на IRFPC50,10N60,14N60 - сам менял полет нормальный и стоимость в пределах 2-3$ Рабочая температура всей этой "приблуды" примерно этак 75-80 градусов - здесь шнайдер перемудрил явно. Если будет греться больше попробуй установить между затвором и землей резюк этак 4,7К - помогает иногда даже очень. У меня улегся STTA506D - редкая хрень да и трудно доступная и дорогая. Что ни тулил греется сильно и варианта земены не нашел. Выход - выбрасываеш все то, что обрисовано штрихпунктиром на схемке, а тобиш дроссель, два диода ... переделываешь демферную цепь как в TV17.1, полевик у меня стал 10N60 с резистором 4,7к затвор-исток, уменьшил резистор в затворе с 33 ома до 15 ом как по стандартной схеме 17.1. После такой нехитрой переделки БП работает стабильно, температура не превішает 50 градусов!!! и главное нет ничего супердорогостоящего и БП не "кипит" в работе.
frankalex
01/05/2007 14:43
Спасибо за сообщение. Оно мне поможет в дальнейшем, однако это можно делать на платном аппарате. На гарантийном, я это не имею права делать. Время действительно ушло. Клиент не стал дожидаться окончания столь продолжительного ремонта и ТВ благополучно ушел на замену. Однако БП я сделал, он стал запускаться. Причина, вероятно, была банальной. Последний раз я заменил ТПИ, мощный диод и конд. по цепи 250 Вольт. БП стартанул. Одноко ТВ имеет еще проблему, вероятно в дигитальной части. Если получу в ремонт такой же ТВ , попробую его доделать. О результатах напишу. За столь длительный период времени похожего ТВ не приходило. Фирмы Schneider больше не существует, она благополучно скончалась. Еще раз благодарю за инфо.
Руслан
01/05/2007 14:53
Serg*, что точно??? тебе тоже непомешало смотреть разве я её подымал???frankalex, задал вопрос в старой теме,от я и спросил где хозяин.
frankalex
21/02/2008 11:17
Tolik_,
Прииветствую тебя коллега. Пишу тебе , потому что это был единственный содержательный ответ, который я получил от тебя, когда мучил этот Schneider. Блок питания я сделал, однака ящик так и не заработал, как необходимо ему работать и благополучно ушел на замену.
Сейчас я мучаю другой Schneider ch.1003. Ящик пришел с убитой строчной. Проблем я не обнаружил. Заменил строчник, транзистор, конденсаторы в коллекторе и все пропаял аккуратно. Телевизор проработал неделю в мастерской и был отдан клиенту. Через 2-3 недели он вернулся и начался геморой. Попробую это описать.
Включ. TV сетевой кнопкой, он встает в ST. BY. Дальше включаю пультом. TV пытается стартовать, я слышу как идет ВЫСОКОЕ, один раз, два раза, три раза и снова встает в ST. BY. Это происходит два три раза и после этого TV включается. Дальше он работает без проблем. Телевизор имеет проблему именно при включении.
Я подумал, что проблема в питании. Проблема с насыщением сердечника импульсника или плохими конденсаторами. Эти элементы ВСЕ были заменены. Результат не изменился. Что делать дальше???
Телевизор гарантийный, на замену он уйти не может. Этой фирмы уже не существует, благополучно приставилась. Может у тебя попадалось что то похожее, может идеи какие имеешь. Мне обсудить эту проблему совершенно не с кем, варюсь в своей кастрюльке, а немцы сами ни черта не знают. Заранее благодарю.
Oлег
21/02/2008 11:25
frankalex, Создай лучше отдельную тему улыбка
Опиши состав, потом будем думать по какой части может срабатывать защита.
