Panasonic TX28WG25C - 2-3 минуты сгорает HOT | |
| Gerda 07/08/2005 23:31 |
Столкнулся с теликом Panasonic TX28WG25C 2-3 минуты работает после горит строчный транзистор 2SD2553
цепляю лампочку в место транзистора мерю напругу идет 140В после 2-3 мин. резко напр. прыгает и телик переходит в защиту Заменил уже и SE139 и STR-M6529 кандеры проверил все вроде в норме но теперь телик стал без транзистора с лампочкой работать вроде в норме а как только в место лампы впаиваю транзистор то он сразу вылетает уже все вроде проверил хрен его знает что с ним если можете помогте а то я на нем кучу транзисторов спалил.Вот только одно я заметил не знаю то или нет D838 и 840 оба звонятся в одну сторону как диод а в обратную вроде как утечку показывают. |
| genvo 08/08/2005 08:41 |
Gerda, http://monitor.espec.ws/section11/topic15507.html |
| abc 08/08/2005 09:12 |
Можно ограничить ток протекающий через транзистор. Установить R или лампу в цепь коллектора..Или замерить ток. Обычно менее 0.5А. А если еще глянуть осциллографом, по форме и амплитуде импульса ,оценить ТДКС. |
