Sanyo C14EA13EX00 chasis A7-A14 через секунду в дежурный реж | |
| gurich_1 09/08/2005 18:57 |
Sanyo C14EA13EX00 chasis A7-A14 через секунду в дежурный режим переходит.
Если через секундные промежутки времени включать после выключения, то катод прогревается и виден растр с нормальным изображением и звуком. По схеме (качество посредственное) защиты не обнаружил, команду на выключение подаёт процессор. Потскажите где начинать рыть? |
| S Alexey 09/08/2005 22:18 |
Может ОТЛ , какой состав телека ? Бывает часто видеопроцессор по квадратной шине передает микроконтроллеру ,что нужно выключится в деж режим,если ему что-то не нравится . |
| gurich_1 10/08/2005 10:21 |
Видеопроцессор - TDA 8362. Системный процессор MN... дальше аккуратно стёрто, сверху приклеена бумажка фирменная с иероглифом.
Вся беда в том, что поискав в инете и тут в файлообменнике схемы, обнаружил, что везде отсутствует фрагмент схемы с процессором
Может кто подскажет какой процессор, или что гораздо лучше сцылку на полную схему. |
| kreeklane 10/08/2005 10:54 |
надо проверить питание дежурного режима.если там кондензатор высохнет,то такое бывает. |
| gurich_1 10/08/2005 18:17 |
Нашёл полную схему этого телевизора (выложу как отсканирую).
Был диод с утечкой в цепи Protect. Он контролировал наличие 12 и 130 вольт. |
