gurich_1
Sanyo C14EA13EX00 chasis A7-A14 через секунду в дежурный режим переходит.
Если через секундные промежутки времени включать после выключения, то катод прогревается и виден растр с нормальным изображением и звуком.
По схеме (качество посредственное) защиты не обнаружил, команду на выключение подаёт процессор. Потскажите где начинать рыть? |
S Alexey
| Может ОТЛ , какой состав телека ? Бывает часто видеопроцессор по квадратной шине передает микроконтроллеру ,что нужно выключится в деж режим,если ему что-то не нравится . |
gurich_1
Видеопроцессор - TDA 8362. Системный процессор MN... дальше аккуратно стёрто, сверху приклеена бумажка фирменная с иероглифом.
Вся беда в том, что поискав в инете и тут в файлообменнике схемы, обнаружил, что везде отсутствует фрагмент схемы с процессором
Может кто подскажет какой процессор, или что гораздо лучше сцылку на полную схему. |
kreeklane
| надо проверить питание дежурного режима.если там кондензатор высохнет,то такое бывает. |
gurich_1
Нашёл полную схему этого телевизора (выложу как отсканирую).
Был диод с утечкой в цепи Protect.
Он контролировал наличие 12 и 130 вольт. |
