Akai CT-20WKD - периодически выключается в дежур, режим | |||
| МИГУЛЯ 15/08/2005 18:07 |
проц видео AN5195K-C / при касании приборм 115в срабатывает защита и телик переходит в деж.реж пультом его опять вкл и он опять работает.если ничего не трогать то через час сам выключиться и проработав 5 минут будет выключаться все чаще и чаще. заменил проц только в конце буквы не те \K-B\ но на изображении нет ни каких отклонений. по моему срабатывает защита Х-ray. да и тдкс переделан PET 32 стоит. но до поломки то работал..... |
| Люшик 17/08/2005 21:57 |
А если задавить вход защиты или отключить совсем?2й вариант команду вкл/выкл с процессора продублировать на вкл, и касаясь прибором +в посмотреть что произойдет,3й вариант строчник сечет идет помеха и выбивает проц, бывает когда высоковольтный не до конца вставлен в строчник, а вообще болдеж года2 такое у меня было с другим тв точно так а как убил не помню ,а попробуй по+в добавить кондер , ![]() |
| yurikel 18/08/2005 21:28 |
Глянь осцилографом пульсации по 115В. |
| belkos 05/06/2007 18:49 |
Akai CT-21WKD - отключается
Проц: 713A2213 KWMCC , видеопроц: AN5195K-C. Телевизор товарища, отдали родственники, поэтому предысторию не знаю, но ремонтировали капитально, кроме мелочёвки типа сопротивлений, литов, похоже меняли FBT и проц. на панельке. Пробуем включать - запустился. Кинескоп мертвый. Не мудрствуя лукаво меняю кинескоп, проверяю напряжения, всё нормально, настраиваю на каналы - настроился, идёт. При смене сюжета изображения начинает отключаться кадровая - нахожу дохлый лит, всё нормально вроде, отключаться перестала. При добавлении ускоряющего (если много добавить) - опять узкая полоса и возможен уход в защиту, но с этим заморачиваться не стал, так как при нормальном ускоряющем идёт хорошо. Закрываю, на прогон. Часа через 4 выключился. Заменил все литы по питанию,в обвязке кадровой, строки, диоды в строке, видеопроц - по барабану, отключается когда захочет ,может через 15-20 мин, может через 3-4 часа. И отключается не в дежурку, а пропадает строка. Выключишь в дежурный, включишь сразу-опять идет какое-то время. Всю цепь XRAY и ACL тоже проверил-заменил. Тотальный пропай, простук и прогрев тоже не помогают. С памятью пока не заморачивался, стоит ли? "Веселюсь" уже 4-й день в перерывах между работой. Мнения уважаемых профи? |
| Nikolae 05/06/2007 23:12 |
belkos, Реле в этом аппарате есть?Вот его то и в первую очередь |
| belkos 06/06/2007 02:33 |
nik11! Реле есть,пока не менял,но оно ведь не "клацает",он тихо отключается.Сейчас пойду на работу,поменяю. |
| belkos 06/06/2007 05:10 |
Замена реле,как и предполагал,не помогла.Уж слишком было б просто... |
| БУНЯ 06/06/2007 08:41 |
belkos, Обычно вывод реле подгорает, ну если замена не помогла, то попробуй закоротить перемычкой реле, может управление на реле пропадает. |
| belkos 06/06/2007 13:44 |
БУНЯ! Может я не догоняю,но если бы пропадало управление на реле,то он выключался бы в дежурку наверное, и 110в.не шло бы на строку,а на строку напряжение идёт,пропадает на видеопроце 5в.и 9в.,есть только 6.5в. |
| belkos 06/06/2007 15:47 |
И отключается не в дежурку,а пропадает строка -так сразу и писал... |
| lenin 06/06/2007 15:51 |
Проверь номинал резистора R436 =120k, при данных симптомах типовуха. |
| belkos 06/06/2007 16:00 |
Наверное в первом посте много "нагородил",что невнимательно читают? Опять же писал
| lenin 06/06/2007 16:04 |
У меня было пару раз с403 временно обрывался, банально конечно, |
| belkos 06/06/2007 16:51 |
lenin, с 403 проверял точно,менял или нет его не помню.Сегодня 4 грозовых аппарата принял,разбодаюсь с ними - посмотрю. |
| belkos 12/06/2007 05:46 |
Заменил с 403, та же песня.Вот чую,где-то в строке собака порылась,но где копать в первую очередь?А телики прут и прут,все выходные на работе,на этот висяк времени не остаётся покопаться,может кто ещё мыслю подкинет? |
| Oлег 12/06/2007 13:33 |
На них бывает микротрещина питания на ТМС, временно перекиньте проводом для проверки. |
| belkos 18/06/2007 17:00 |
Проблем решён, но надолго ли? После "прожарки" проца пашет 3-ий день без проблем. ![]() |
