samsung ck 3339zr | |
аск 21/08/2005 01:14 |
БП-180в(125в),17в(12в),схемы нет.Помогите советом или схемой(стр.тр-р.FCK14A033) |
RUZIK40 21/08/2005 06:32 |
chassis SCT-11D http://archive.espec.ws/server1/TV_VIDEO/TVsets/SAMSUNG/CK3339ZR4X.pdf.html |
аск 21/08/2005 09:00 |
Нужна схема с FCK14A033,SMR40200,HIS0169C |
КОЮР 21/08/2005 16:55 |
Меняй кондер в первичке БП - 33,0 мкф, если не поможет то меняй комплектом SMR+HIS |
аск 21/08/2005 19:46 |
22.0кф(33.0мкф),SMR,HIS-поменял не помогло. |
elman 21/08/2005 20:50 |
В конфе полно информации набери поиск SCT-11 резистор 130ом последовательно с дросселем и дроссель заменить вертикальный такой возле SMR,HIS |
ВикторС 21/08/2005 20:52 |
может здесь что-нибудь найдешь
http://www.radioxpress.wz.cz/rxp_tele/x_tvrep.html |
vict 21/08/2005 23:52 |
Что не помогло? Может не то ставил что надо,поэтому опять 180 при норме 135в? |
аск 24/08/2005 18:29 |
L-803 где можно купить в москве(какое обозначение)? |
Taiga 24/08/2005 18:35 |
был недавно оборванный резистор 0.125 . После замены ремкомплекта. |
аск 24/08/2005 19:30 |
комплект менял два раза |
Люшик 24/08/2005 19:53 |
индуктивность 1000мкг ставят 2000мкг или 2по 1000 последовательно она влияет на дежурку если 180 станет 135вольт |
Konstantin 24/08/2005 21:36 |
Блин, мужики, да тема эта уже разжевана основательно. Поиском лень воспользоваться ??? |
genvo 25/08/2005 09:22 |
аск, Замените С803 2200 на 820 и всё.
Добавлено 25-08-2005 09:25 аск, резистор 130ом последовательно с дросселем надеюсь установлен. |
аск 25/08/2005 19:51 |
Я неочень силён в этом,хочется подробней.
Индуктивность 1000мкг-где на схеме? R-130ом последовательно с каким дросселем? |
vict 25/08/2005 20:44 |
Всё можно прочитать в секретах ремонта на http://www.telemaster.ru/,скачайте скомпелированый файл.
А лучше ставьте не чёрную,а ЗЕЛЁНУЮ,собранную смд-монтажем SMR и у вас вопрос отпадёт,всё запустится как надо,только удалите при этом слюдяную прокладку. |
Люшик 25/08/2005 21:50 |
раз говорим о блоке питания значит индуктивность там!!! стоит рядом с HIC 169 на ней надет кембрик термо черного цвета стоит вертикально размер -диаметр около/на глаз/ 6мм высота 1,5 см , ставят последовательно с ней или еще 1000мкг или 130ом / и не издевайся пользуйся поиском он для этого создан!!!! ![]() |
Лев 25/08/2005 22:58 |
аск, Поиском уже поздно пользоваться, поставь зелёные. |
аск 30/08/2005 19:11 |
Включаю-у светодиода горят оба цвета. |
Люшик 30/08/2005 20:50 |
боюсь ты приплыл с процессором! а как режимы бп и +5 вольт на процессоре, |
аск 03/09/2005 18:08 |
180в,17в.На процессоре почти 0 |
SerZh 04/09/2005 07:57 |
аск,
Ты кондер между ребрами радиатора заменил или нет? |
Вован 04/09/2005 08:28 |
"180в,17в.На процессоре почти 0" ----------- Наверное пробило проц по питанию. Померь тестером коротыш по 5 вольтам. В рабочий режим он не выходит видимо. Тогда чтоб не было 180в, если поменял электролит в первичке - разорви дорожку и последовательно с дросселем впаяй резистор 360-470ом. Будет не более 140в. Но есть вероятность что с процом ты приплыл. |
аск 04/09/2005 22:44 |
конденсатор заменил. |
vict 05/09/2005 18:16 |
аск,ей Богу уже стало интересно,так что стало с напряжениями? Даны практически все все общие советы а вы так лаконичны что нет возможности двигаться дальше. Напишите поподробней,участники приняли участие в вашей проблеме но не имеют информации и вынуждены догадываться.
Освободите ногу reset проца,она течёт чаще чем нога по питанию,при этом аппарат начнет частично управлятся,будет графика,но проц всё равно придётся менять. |
