Sony KV-E2961D Нет OSD | |
| Alisa 02/09/2005 21:48 |
Шаси AE-2F Пропало OSD. Телик включается на 5 сек.Потом выключается и включается и работает.При втором включении моргают светодиоды А-1 раз, В-2 раза.Периодически простреливает кин.После очередного прострела ОSD и пропало.Телик моргает код ошибки.Что за ошибка? |
| Wlad 02/09/2005 21:51 |
Alisa, OSD формируется через микросхему телетекста. Код ошибки могу посмотреть только завтра. |
| Alisa 02/09/2005 21:59 |
Wlad, Жду! |
| ILYA 02/09/2005 22:16 |
может есть здесь ?
http://www.eserviceinfo.com/index.php?what=search2 |
| Wlad 03/09/2005 08:58 |
Вот все ошибки шасси AE2F |
| Alisa 03/09/2005 22:45 |
Wlad, спасибо. Но все дело в том что моргать должен Led Power. А у меня моргают поочередно A и В индикаторы стерео.
А - 1 раз, В - 2 раза. И еще в шасси AE-2F проц SDA30C162, а у меня SDA30C163. Может это другое шасси. всю плату просмотрел, нигде не нашел. С TXT не выходят RGB. Хотя он генерит. На некоторых разрядах ОЗУ ноль висит. SDA5273 поменял, может ОЗУ ??? Вообще после прострела мог и проц. подбиться, а такого на подставу нет. ![]() |
| genam 06/09/2005 00:32 |
Попробуй перешить память, так как мог уйти в аут бит отвечающий за включение OSD |
| Wlad 06/09/2005 15:42 |
Alisa, моргает все по инструкции, а вот вопросик - тюнер там какой стоит ? Филипсовый, или BTC 411? |
| Alisa 06/09/2005 23:51 |
Wlad, За тюнер посмотрю завтра.Дело в том что когда еще была графика, в сервисе набрал ТТ-15, нажал ОК, телик выключился и сразу-же включился уже моргая светодиодами.В тот момент и кин стрельнул.Я даже незнаю на что грешить, или на ТТ 15 или когда кин стрельнул что-то вылетело Прошивок поменял больше десятка, мегатекст поменял. Все синхросигналы присутствуют...
Добавлено 06.09.2005 22:01 genam, Эти прошивки у меня есть.Они наверное под другое шаси , потому что с ними вместо цвета муар.Одна или две с этой партии катят ![]() |
