Alisa
| Шаси AE-2F Пропало OSD. Телик включается на 5 сек.Потом выключается и включается и работает.При втором включении моргают светодиоды А-1 раз, В-2 раза.Периодически простреливает кин.После очередного прострела ОSD и пропало.Телик моргает код ошибки.Что за ошибка? |
Wlad
| Alisa, OSD формируется через микросхему телетекста. Код ошибки могу посмотреть только завтра. |
Alisa
ILYA
Wlad
Вот все ошибки шасси AE2F
Doc1.rar 23.8 КБ Скачано: 717 раз(а)
Alisa
Wlad, спасибо. Но все дело в том что моргать должен Led Power. А у меня моргают поочередно A и В индикаторы стерео.
А - 1 раз, В - 2 раза. И еще в шасси AE-2F проц SDA30C162, а у меня SDA30C163. Может это другое шасси. всю плату просмотрел, нигде не нашел. С TXT не выходят RGB. Хотя он генерит. На некоторых разрядах ОЗУ ноль висит. SDA5273 поменял, может ОЗУ ??? Вообще после прострела мог и проц. подбиться, а такого на подставу нет.  |
genam
Попробуй перешить память, так как мог уйти в аут бит отвечающий за включение OSD
Sony kve2961.rar 5.91 КБ Скачано: 703 раз(а)
Wlad
| Alisa, моргает все по инструкции, а вот вопросик - тюнер там какой стоит ? Филипсовый, или BTC 411? |
Alisa
Wlad, За тюнер посмотрю завтра.Дело в том что когда еще была графика, в сервисе набрал ТТ-15, нажал ОК, телик выключился и сразу-же включился уже моргая светодиодами.В тот момент и кин стрельнул.Я даже незнаю на что грешить, или на ТТ 15 или когда кин стрельнул что-то вылетело Прошивок поменял больше десятка, мегатекст поменял. Все синхросигналы присутствуют...
Добавлено 06.09.2005 22:01
genam, Эти прошивки у меня есть.Они наверное под другое шаси , потому что с ними вместо цвета муар.Одна или две с этой партии катят  |
