ROLSEN C2116 - после грозы | |||
| студент 03/09/2005 23:29 |
TV ROLSEN C2116 после грозы и чайничного ремонта. Там TB1238 и память поменяли. ТВ ловит только сильные каналы и то слабо. Поменял тюнер ни чего не изменилось. Вход в сервис меню без пульта возможно? Проблема в том что пульт потеряли. Я думаю что поставили не правильную прошивку. Помогите решить эту проблему. Кто знает как войти в сервис без пульта. Заранее всем благодарен. |
| Alex715 04/09/2005 11:06 |
Без пульта невозможно. Попробуй перешить память. |
| студент 04/09/2005 23:40 |
Alex715, У меня нету программатора.А без него как? |
| глюк 05/09/2005 00:27 |
прошить можно без программатора но тогда нужна швейная машинка с привязкой к компу |
| студент 05/09/2005 08:42 |
Это здорово! Есть схема. |
| vict 05/09/2005 18:35 |
Есть ещё возможность качнуть мануал с http://rolsen.ru/service/insshem.html ,если там есть значения байтов для ручной установки в сервизе-то вам повезло. Честно говоря это не использовал,не знаю что выйдет,поосторожней в меню,всегда есть возможность убить аппарат-вот тогда без прога никак. Прог есснно у меня есть,поэтому это не использовал,моё дело посоветовать-а вам с умом распорядится. |
| Alex715 05/09/2005 19:53 |
У меня то-же есть значения байтов списанного с рабочего ТВ, но как помочь человеку не имеющего пульта? Знамо дело это пустая трата времени. Так что или ищи пульт или программатор, хотя и с ним потребуется некоторая коррекция. В общем так, нет пульта и нет дела. Лучше тогда сдать ТВ в ремонт спецам. |
| студент 05/09/2005 22:31 |
Програматор нашел. Ребята обешали закачат прошивку и прошит. А на счет пульта позвонил хозяену ТВ. Обшал привезти на днях. Он живет 300км от нас на сопке.Я вам сообшу резултаты. |
| Santei 05/09/2005 23:19 |
студент, Надо у хозяина сразу пульт спрашивать если не имеешь своих для данной модели аппарата. Эт тебе как правило,чтоб не возникало таких проблем в будующем. ![]() |
| Kwant 06/09/2005 13:02 |
Вообще-то вход в эту модель осуществляется со специального пульта. |
| vict 06/09/2005 14:04 |
Вообще то это не так однозначно. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 06/09/2005 14:15 |
насчет неоднозначности я сильно сомневаюсь при наличии TB1238 в аппарате. |
| студент 06/09/2005 22:37 |
Память поменял но ТВ опят таки не ловит каналы. при авто поиске тоже их не видно .Вроде бы все провероно.
| БЕЗЫМЯННЫЙ 07/09/2005 07:43 |
память - то ставил прошитую? Если нет то это бессмысленно |
| Kwant 07/09/2005 09:20 |
Проверь L104, R109, V102. |
| vict 07/09/2005 18:31 |
БЕЗЫМЯННЫЙ,понял вашу иронию,видеопроц ТА!только сейчас прочитал верх поста и возникла мысль; ТА меняли до студента,а кто сказал что он заведомо исправен?возможно просто попаяли? |
| студент 08/09/2005 11:28 |
TB1238 ставили на панель я ножки посмотрел чистые. А память она прошитая. прошивку взяли в инете. L104, R109, проверил (V102 заменой). Они рабочие. НЧ вход работает. |
| KaSer 08/09/2005 13:47 |
студент, Мне попадались такие телевизоры я тоже думал что память, тонер и т.д. а оказалось неправильно были выставлены Option Byte проверь их, а еще проверь контур АПЧГ!!! Удачи. ![]() |
| студент 08/09/2005 14:18 |
Контур АПЧГ проверил, рабочий. На плате нету L105 и R117 они стоят между ножками фильтра. Я их поставил но ничего не изменилось(как и ожидал). Но снял R116( 56ом) с ножки IF на корпус еще 2 канала добавилос но очен слабо. Да еще тюнер 5 вольтовый. |
| Kwant 08/09/2005 14:25 |
А напряжение АРУ мерял?У меня однажды подтекал кондюк по цепи АРУ. |
| студент 08/09/2005 15:36 |
Напряжение АРУ проверил 5.8в с антеной и без,напряжение не меняется. |
| студент 09/09/2005 06:30 |
ПО цепи АРУ не исправных кондеров не нашел. |
| глюк 09/09/2005 21:28 |
ну что вышло что нибудь?? проверь ару и фильтр после тюнера заменой а так-же трнзистор после тюнера (если он стоит там)у меня нет схемы на этот аппарат |
| студент 10/09/2005 13:17 |
Транзистор после тюнера проверил (даже заменил). АРУ мне кажется работает из за слабости сигнала он дает польное напряжение на усиление. а вот фильтр я заменил, поставил от 3УСЦТ. НО не помогает. Филтрь имеет 1 вход и 2 выхода (5 ножек ,остальные корпус). Я поставил кондер между входом и выходом ТВ ожил. Сейчас ловит почти все каналы. Но все равно чувствуеш что это не то. |
| Андреич 10/09/2005 13:25 |
Cтудент! А фильтр ПАВ менял,частенько бывает.
Добавлено 10-09-2005 13:51
| студент 10/09/2005 21:52 |
Андреич
. а вот фильтр я заменил, поставил от 3УСЦТ фильтр ПАВ поставил от 3УСЦТ не чего не изменилос, поставил кондер между входом и выходом фильтра ПАВ ТВ ожил. Сейчас ловит почти все каналы. Но все равно чувствуеш что это не то. |
| Андреич 11/09/2005 15:00 |
Ты всетаки поставь родной фильтр |
| студент 11/09/2005 19:25 |
Поставлю родной сообшу. |
| студент 13/09/2005 14:51 |
Заменил поставил родной фильтр, все также ни чего не изменилось.
Добавлено 13-09-2005 15:10 Отключил IF ножку тюнера подал 38 МГц от генератора, таблицы нету. Контур AFT заливная. Заменяю ставлю контур с сердечником настроенную на 38 МГц таблицы нету. Настраеваю контур появляется слабый сигнал, и то когда не присоедияю сетку кабеля. А когда и сетку соединяю ни чего нет. |
| rw6ll 02/04/2007 00:03 |
уровень АРУ маловато будет,оторьви ножку АРУ-тюнер от схемы и подай на неё вольт этак 9 от любого источника,плюсом на тюнер естественно. |
| makar.i 02/04/2007 05:23 |
rw6ll, на дату смотрим? |
