ROLSEN C2116 - после грозы
студент
03/09/2005 23:29
TV ROLSEN C2116 после грозы и чайничного ремонта. Там TB1238 и память поменяли. ТВ ловит только сильные каналы и то слабо. Поменял тюнер ни чего не изменилось. Вход в сервис меню без пульта возможно? Проблема в том что пульт потеряли. Я думаю что поставили не правильную прошивку. Помогите решить эту проблему. Кто знает как войти в сервис без пульта. Заранее всем благодарен.
Alex715
04/09/2005 11:06
Без пульта невозможно. Попробуй перешить память.
студент
04/09/2005 23:40
Alex715, У меня нету программатора.А без него как?
глюк
05/09/2005 00:27
прошить можно без программатора но тогда нужна швейная машинка с привязкой к компу
студент
05/09/2005 08:42
Это здорово! Есть схема.
vict
05/09/2005 18:35
Есть ещё возможность качнуть мануал с http://rolsen.ru/service/insshem.html ,если там есть значения байтов для ручной установки в сервизе-то вам повезло. Честно говоря это не использовал,не знаю что выйдет,поосторожней в меню,всегда есть возможность убить аппарат-вот тогда без прога никак. Прог есснно у меня есть,поэтому это не использовал,моё дело посоветовать-а вам с умом распорядится.
Alex715
05/09/2005 19:53
У меня то-же есть значения байтов списанного с рабочего ТВ, но как помочь человеку не имеющего пульта? Знамо дело это пустая трата времени. Так что или ищи пульт или программатор, хотя и с ним потребуется некоторая коррекция. В общем так, нет пульта и нет дела. Лучше тогда сдать ТВ в ремонт спецам.
студент
05/09/2005 22:31
Програматор нашел. Ребята обешали закачат прошивку и прошит. А на счет пульта позвонил хозяену ТВ. Обшал привезти на днях. Он живет 300км от нас на сопке.Я вам сообшу резултаты.
Santei
05/09/2005 23:19
студент, Надо у хозяина сразу пульт спрашивать если не имеешь своих для данной модели аппарата. Эт тебе как правило,чтоб не возникало таких проблем в будующем. улыбка подмигивание
Kwant
06/09/2005 13:02
Вообще-то вход в эту модель осуществляется со специального пульта.
vict
06/09/2005 14:04
Вообще то это не так однозначно.
БЕЗЫМЯННЫЙ
06/09/2005 14:15
насчет неоднозначности я сильно сомневаюсь при наличии TB1238 в аппарате.
студент
06/09/2005 22:37
Память поменял но ТВ опят таки не ловит каналы. при авто поиске тоже их не видно .Вроде бы все провероно.
студент писал:
TB1238 и памят поменяли.ТВ ловит только сильные каналы и то слабо.Поменял тюнер ни чего не изменилос
БЕЗЫМЯННЫЙ
07/09/2005 07:43
память - то ставил прошитую? Если нет то это бессмысленно
Kwant
07/09/2005 09:20
Проверь L104, R109, V102.
vict
07/09/2005 18:31
БЕЗЫМЯННЫЙ,понял вашу иронию,видеопроц ТА!только сейчас прочитал верх поста и возникла мысль; ТА меняли до студента,а кто сказал что он заведомо исправен?возможно просто попаяли?
студент
08/09/2005 11:28
TB1238 ставили на панель я ножки посмотрел чистые. А память она прошитая. прошивку взяли в инете. L104, R109, проверил (V102 заменой). Они рабочие. НЧ вход работает.
KaSer
08/09/2005 13:47
студент, Мне попадались такие телевизоры я тоже думал что память, тонер и т.д. а оказалось неправильно были выставлены Option Byte проверь их, а еще проверь контур АПЧГ!!! подмигивание Удачи. классно!
студент
08/09/2005 14:18
Контур АПЧГ проверил, рабочий. На плате нету L105 и R117 они стоят между ножками фильтра. Я их поставил но ничего не изменилось(как и ожидал). Но снял R116( 56ом) с ножки IF на корпус еще 2 канала добавилос но очен слабо. Да еще тюнер 5 вольтовый.
Kwant
08/09/2005 14:25
А напряжение АРУ мерял?У меня однажды подтекал кондюк по цепи АРУ.
студент
08/09/2005 15:36
Напряжение АРУ проверил 5.8в с антеной и без,напряжение не меняется.
студент
09/09/2005 06:30
ПО цепи АРУ не исправных кондеров не нашел.
глюк
09/09/2005 21:28
ну что вышло что нибудь?? проверь ару и фильтр после тюнера заменой а так-же трнзистор после тюнера (если он стоит там)у меня нет схемы на этот аппарат
студент
10/09/2005 13:17
Транзистор после тюнера проверил (даже заменил). АРУ мне кажется работает из за слабости сигнала он дает польное напряжение на усиление. а вот фильтр я заменил, поставил от 3УСЦТ. НО не помогает. Филтрь имеет 1 вход и 2 выхода (5 ножек ,остальные корпус). Я поставил кондер между входом и выходом ТВ ожил. Сейчас ловит почти все каналы. Но все равно чувствуеш что это не то.
Андреич
10/09/2005 13:25
Cтудент! А фильтр ПАВ менял,частенько бывает.
Добавлено 10-09-2005 13:51
студент
! А ты фильтр ПАВ поменяй,помогает.
студент
10/09/2005 21:52
Андреич
фильтр ПАВ поставил от 3УСЦТ не чего не изменилос, поставил кондер между входом и выходом фильтра ПАВ ТВ ожил. Сейчас ловит почти все каналы. Но все равно чувствуеш что это не то.
Андреич
11/09/2005 15:00
Ты всетаки поставь родной фильтр
студент
11/09/2005 19:25
Поставлю родной сообшу.
студент
13/09/2005 14:51
Заменил поставил родной фильтр, все также ни чего не изменилось.
Добавлено 13-09-2005 15:10
Отключил IF ножку тюнера подал 38 МГц от генератора, таблицы нету. Контур AFT заливная. Заменяю ставлю контур с сердечником настроенную на 38 МГц таблицы нету. Настраеваю контур появляется слабый сигнал, и то когда не присоедияю сетку кабеля. А когда и сетку соединяю ни чего нет.
rw6ll
02/04/2007 00:03
уровень АРУ маловато будет,оторьви ножку АРУ-тюнер от схемы и подай на неё вольт этак 9 от любого источника,плюсом на тюнер естественно.
makar.i
02/04/2007 05:23
rw6ll, на дату смотрим?
