SONY шаси AE-6B три или два мырга!!! | |
ТУЛИН.АМ 05/09/2005 19:28 |
Привет конфа!! Пришёл KV-29LS60E (AE-6B).Работает час-два
потом тухнет и моргает 3 раза.Иной раз 2 раза.С очередным включением время работы сокращается.Архивы перерыл и не только на этой конфе.Вроде тема избитая,но результат пока ноль. Мыл модуль М раза 3 спиртом потом дихлорэтаном (без снятия микрух).Пропаивал всё. По рекомендации чьей не помню, поставил R0028 в место 10кОм 100оМ.Глухо!! Между ногами микрух продирал Проц не калил- страшно! ПРОШУ ПОМОЩИ Может кто схемку этого шасси подкинет а! |
Vita 05/09/2005 20:19 |
не парь модулю голову,заказывай целиком,тока я в таких случаях еще и перепаиваю память со старого модуля на новый,чтобы не регулировать сервис,дерзай |
ТУЛИН.АМ 05/09/2005 21:27 |
Не подскажеш где заказать и по чём они сейчас?? |
Vita 05/09/2005 21:38 |
в ближайшем сервисном центре Sony , стоимость порядка 100 баксов |
ТУЛИН.АМ 05/09/2005 21:56 |
Благодарю! Мужики,присаветуйте ёщё чего! |
zhuk 05/09/2005 22:09 |
замкни на землю вместо 100 ом |
ТУЛИН.АМ 06/09/2005 05:39 |
Попробую- сообщю! |
ТУЛИН.АМ 06/09/2005 18:19 |
Докладаю: Поставил перемычку в место 100оМ -те же яйца.Прокалил проц- дебильник отработал пол дня до конца смены.Завтра обкатку продолжаь буду. |
ТУЛИН.АМ 07/09/2005 17:59 |
Докладаю ещё раз: После прогрева проца стал работать до 6 часов.Что-то все молчат
ау!!! |
grishan 07/09/2005 20:45 |
http://www.euras.com/repair_tips_1/SONY/AE6B/AE6B_Sony.htm |
Валентинович 07/09/2005 21:53 |
Плату менять нужно однозначно.Могу поставить такую плату в любом колличестве через Москву в любое время.На Украине на прямую. |
ТУЛИН.АМ 08/09/2005 06:14 |
Валентинович - Благодарю,живу в Ставрополе практически,может и сюда можешь и почём???grishan - Спасибо за ссылку буду изучать!!! |
ТУЛИН.АМ 10/09/2005 22:39 |
Валентинович, благодарю за помощь,но инфу от тебя не получил, попробуй отправить
ёщё раз. Ещё оаз благодарю!!! |
ТУЛИН.АМ 12/09/2005 18:00 |
Мужики,воз и ныне там,клиент душить начинает.Киньте адресок в Москве или может
ближе к Ставрополю кто знает,где есть этот чёртов блок на AE-6B!!!!!!! |
ТУЛИН.АМ 27/09/2005 06:10 |
Заменил цифровой блок (100 зелени) и всё поехало!!! Спасибо всем!!! |
shura_k 27/10/2005 11:05 |
У меня такое, тоже работает около 1 часа, потом вырубается - 3 мырга, а потом после включения всё чаще и чаще вырубается, до часа уже не дотягивается.
Я прочитал всё про M модуль! Но у меня такое наблюдение. Очень сильно греется основной транс в блоке питания. По идее он должен быть только тёплым! Может ли проц его так калить? Ни каких других глюков связаных с центральным процом не замеченно, типа отказ в управлении с пульта или проблем с меню.А ещё я сталкивался на форуме с описанием проблем в развёртке (ТДКС). Вот и хочу спросить, с чего начать и почему сильно греется транс? |
Валентинович 27/10/2005 19:54 |
Вы уже все прочитали и все знаете.Делайте все по очереди.Я думаю, что совершенно не следует все объяснять заново.Меняйте полату М. |
Alexey 27/10/2005 20:11 |
Менять, конечно. Проц глючный. |
shura_k 27/10/2005 20:45 |
Понятно. Но обясните на последок, глупому
Почему очень сильно греется транс в блоке питания, руку держать невозможно ? |
spec_99 28/11/2005 00:09 |
Валентинович, приветствую! если я правильно понял, то можешь помочь с доставкой платы М? |
Валентинович 28/11/2005 22:11 |
Конечно помогу.Пишите. |
Тургуныч 10/04/2006 17:29 |
Как практически приобрести плату M для SONY KV-29LS60K шасси AE-6B |
Victor_Gom 13/06/2006 11:10 |
Добрый день!
Где , как и почём можно приобрести плату AE6B для SONY KV-29LS60K ? Очень благодарен буду!!! |
Alexey 13/06/2006 13:09 |
А в Москве кто-то будет? |
Валентинович 14/06/2006 08:14 |
Приобрести в Москве можно у Алексея (Alexey) - обращайтесь он поможет. Даже с консультацией . |
VladimirP 05/07/2006 14:59 |
Модуль М2 (9-948-019-65) снимает проблему навсегда. Все перепайки отказавшего - полумеры. |
rik 01/08/2006 07:56 |
в Украине г Днепропетровск напишите |
