SONY шаси AE-6B три или два мырга!!!
ТУЛИН.АМ
05/09/2005 19:28
Привет конфа!! Пришёл KV-29LS60E (AE-6B).Работает час-два
потом тухнет и моргает 3 раза.Иной раз 2 раза.С очередным
включением время работы сокращается.Архивы перерыл и не только на этой конфе.Вроде тема избитая,но результат пока ноль. Мыл модуль М раза 3 спиртом потом дихлорэтаном (без снятия микрух).Пропаивал всё. По рекомендации чьей не помню, поставил R0028 в место 10кОм 100оМ.Глухо!! Между ногами микрух продирал Проц не калил- страшно! ПРОШУ ПОМОЩИ Может кто схемку этого шасси подкинет а!
Vita
05/09/2005 20:19
не парь модулю голову,заказывай целиком,тока я в таких случаях еще и перепаиваю память со старого модуля на новый,чтобы не регулировать сервис,дерзай подмигивание
ТУЛИН.АМ
05/09/2005 21:27
Не подскажеш где заказать и по чём они сейчас??
Vita
05/09/2005 21:38
в ближайшем сервисном центре Sony , стоимость порядка 100 баксов
ТУЛИН.АМ
05/09/2005 21:56
Благодарю! Мужики,присаветуйте ёщё чего!
zhuk
05/09/2005 22:09
замкни на землю вместо 100 ом
ТУЛИН.АМ
06/09/2005 05:39
Попробую- сообщю!
ТУЛИН.АМ
06/09/2005 18:19
Докладаю: Поставил перемычку в место 100оМ -те же яйца.Прокалил проц- дебильник отработал пол дня до конца смены.Завтра обкатку продолжаь буду.
ТУЛИН.АМ
07/09/2005 17:59
Докладаю ещё раз: После прогрева проца стал работать до 6 часов.Что-то все молчат
ау!!!
grishan
07/09/2005 20:45
http://www.euras.com/repair_tips_1/SONY/AE6B/AE6B_Sony.htm
Валентинович
07/09/2005 21:53
Плату менять нужно однозначно.Могу поставить такую плату в любом колличестве через Москву в любое время.На Украине на прямую.
ТУЛИН.АМ
08/09/2005 06:14
Валентинович - Благодарю,живу в Ставрополе практически,может и сюда можешь и почём???grishan - Спасибо за ссылку буду изучать!!!
ТУЛИН.АМ
10/09/2005 22:39
Валентинович, благодарю за помощь,но инфу от тебя не получил, попробуй отправить
ёщё раз. Ещё оаз благодарю!!!
ТУЛИН.АМ
12/09/2005 18:00
Мужики,воз и ныне там,клиент душить начинает.Киньте адресок в Москве или может
ближе к Ставрополю кто знает,где есть этот чёртов блок на AE-6B!!!!!!!
ТУЛИН.АМ
27/09/2005 06:10
Заменил цифровой блок (100 зелени) и всё поехало!!! Спасибо всем!!! подшучивать, дразнить
shura_k
27/10/2005 11:05
У меня такое, тоже работает около 1 часа, потом вырубается - 3 мырга, а потом после включения всё чаще и чаще вырубается, до часа уже не дотягивается.
Я прочитал всё про M модуль! Но у меня такое наблюдение. Очень сильно греется основной транс в блоке питания. По идее он должен быть только тёплым! Может ли проц его так калить? Ни каких других глюков связаных с центральным процом не замеченно, типа отказ в управлении с пульта или проблем с меню.А ещё я сталкивался на форуме с описанием проблем в развёртке (ТДКС). Вот и хочу спросить, с чего начать и почему сильно греется транс?
Валентинович
27/10/2005 19:54
Вы уже все прочитали и все знаете.Делайте все по очереди.Я думаю, что совершенно не следует все объяснять заново.Меняйте полату М.
Alexey
27/10/2005 20:11
Менять, конечно. Проц глючный.
shura_k
27/10/2005 20:45
Понятно. Но обясните на последок, глупомуулыбка
Почему очень сильно греется транс в блоке питания, руку держать невозможно недовольство, огорчение ?
spec_99
28/11/2005 00:09
Валентинович, приветствую! если я правильно понял, то можешь помочь с доставкой платы М?
Валентинович
28/11/2005 22:11
Конечно помогу.Пишите.
Тургуныч
10/04/2006 17:29
Как практически приобрести плату M для SONY KV-29LS60K шасси AE-6B
Victor_Gom
13/06/2006 11:10
Добрый день!
Где , как и почём можно приобрести плату AE6B для SONY KV-29LS60K ?
Очень благодарен буду!!!
Alexey
13/06/2006 13:09
А в Москве кто-то будет?
Валентинович
14/06/2006 08:14
Приобрести в Москве можно у Алексея (Alexey) - обращайтесь он поможет. Даже с консультацией .
VladimirP
05/07/2006 14:59
Модуль М2 (9-948-019-65) снимает проблему навсегда. Все перепайки отказавшего - полумеры.
rik
01/08/2006 07:56
в Украине г Днепропетровск
напишите
