Universum FT81015 - конденсатор S-коррекции | |||
WJATCHESLAW 25/09/2005 14:28 |
Телевизор Universum FT81015 шасси 11AK28
После замены ФЛАЙБЕКА "Пробой высоковольтной части",Оригинал 1372.0045 3000 7803, заменил на HR8800. проработал, недели три, затем появилась подушка, а щё через пару дней сузился размер по горизонтали. Полез искать, корень зла и вместо C213 конденсаторa S-коррекции по схеме 1Mf, воткнул 0,1Mf. ![]() В результате ушёл НОТ 2SC5331, демпферный диод D207 и предвыходной полевик STP20NE06LFP. Пожалуйста, кто знает что можно поставить вместо полевика. И главное, что ещё проверить перед включением, уж очень транзюки дорогие. |
kreeklane 25/09/2005 16:56 |
проверить надо Q205/L202 заменить R219 и C212
транзистор можно STP4N60 |
WJATCHESLAW 27/09/2005 13:23 |
Спосибо за совет, на неделе проверю, к выходным отпишу. |
WJATCHESLAW 02/10/2005 01:18 |
![]() Кондёр кажись целый, пока, заказал ему и транзюку замену, Запаяю и напишу о результатах. |
Gullit 03/10/2005 19:01 |
Можно, но НЕ НУЖНО! Только 20NE06! |
WJATCHESLAW 04/10/2005 20:38 |
А если всё таки попробовать? Я уже заказал STP4N60 надеялся на днях проверить. С какими последствиями связана такая замена? ![]() |
ILYA 04/10/2005 20:52 |
STP20NE06FP N - CHANNEL 60V - 0.06 ohm - 20A
Второй - 600 вольт, 2.2 ома и около 4 ампер. |
Gullit 04/10/2005 20:59 |
WJATCHESLAW, во первых - менять оригинальные комплектующие на х... знает что ,это не есть гут! ![]() Во вторых -
ILYA 04/10/2005 21:05 |
IRF630 9A, 200V, 0.400 Ohm, N-Channel
Это можешь пробовать. Дёшево и сердито. |
WJATCHESLAW 07/10/2005 16:52 |
Это у меня кажись есть проверю и напишу, спасибо. ![]() |
WJATCHESLAW 08/10/2005 00:59 |
Такое дело: телтк включается в StandBy, При включении рабочего режима, зелёный светодиод загорается, но СР не запускается. Пробовал: IRF630A, IRFS630A, u STP4N60E.
На затворе присутствует прямоугольный импульс, а на выхеде (ТМС) нет ничего? Питание ТМС вместо 12V, имею 11,6V. Но вот 135V питание СР при включении становится 168V. Что то не понятно? ![]() |
ILYA 08/10/2005 08:42 |
Чудес не бывает . Какова величина импульса на затворе ? |
Gullit 08/10/2005 10:51 |
WJATCHESLAW, ты че издеваешься? ![]() Я ж ,мля, черным по белому написал!
ILYA 08/10/2005 11:05 |
Gullit, а почему такая категоричность ? Что мешает, по-твоему, появиться импульсам на стоке у других FET ? |
Gullit 08/10/2005 11:19 |
ILYA, недавно сам сидел с пачкой полевиков пытаясь втулить их вместо сгоревшего 20NE06(ТМС сдох,транзистор
естественно тоже). Были опробованы все перечисленные тр-ры плюс 50NE06. Ни с одним из этих транзисторов предвыходной каскад СР не заработал! После установки родного 20NE06(ну, пришлось правда, ТМС перемотать) все заработало как часы! ![]() |
ILYA 08/10/2005 11:44 |
Gullit, верю тому, что ты говоришь. Но не понятно, почему с другими транзисторами драйвер не работал. Ты пробовал после перемотки ? |
Gullit 08/10/2005 17:19 |
ILYA, само собой! Транзисторы устанавливалитсь уже после перемотки ТМС.
Почему нерабоало с другими тр-рами вобщем-то затрудняюсь ответить(по идее должно бы, ан нет ![]() |
WJATCHESLAW 09/10/2005 12:46 |
Сегодня заказал Оригонал, теперь опять ждать с неделю придётся. ![]() |
WJATCHESLAW 13/10/2005 15:50 |
Дело было не в бабине! ![]() Как и с другими танзисторами cигнал на затворе есть амплитуда 1,15V. Выглядит примерно так Что длать незнаю, ![]() |
Gullit 13/10/2005 19:05 |
Чудес, как известно, не бывает! ![]() Деталей в предвыходном каскаде СР - кот наплакал(Все подряд проверить - 3 мин.) ![]() 12В я надеюсь присутствуют? HDRV ,вижу, есть! При условии целостности всех остальных элементов схемы - должно работать! |
ILYA 13/10/2005 19:20 |
Уважаемые Gullit и WJATCHESLAW. Чудес не бывает, это точно ! Но, работать с напряжением 1.15 вольта на затворе ничего не будет. Я это и прогнозировал, задавая свой вопрос о величине этого напряжения. Просто, не хотелось разрушать вашу веру в чудесные свойства оригинального транзистора. ![]() P.S. Взглянул на осцилограмму и не поверил своим глазам. Период - 10мксек(!), а размах - 0.4 вольта . Даже не 1.15. ![]() |
ZSN 13/10/2005 23:56 |
Не один полевик не откроется! Мало! |
WJATCHESLAW 16/10/2005 20:13 |
Вместо 12V, есть 11,5V Остальное проверил, незапускается.В блоке питанмя по 12 вольтам стоит такой же полевик.( я с ними свихнусь) Может предвыходному и нехватает 0,5 вольта? |
ILYA 16/10/2005 20:56 |
WJATCHESLAW, послушай совета. Снеси к мастеру. |
WJATCHESLAW 17/10/2005 21:35 |
Можно и к мастеру, но когда то же и самому нужно научиться. Вот я и вникаю с вашей помощью на практике. |
WJATCHESLAW 19/10/2005 21:59 |
Так вот по поводу того, что чудес небывает. Оказывается БУВАЮТ ![]() Тут подумал а причём тут предоконечный полевик, если я с коррекцией лажанулся? Поставил наместо старый транзистор (родной) и всё заработало. При чём напряжение управляющего сигнала по пестоянке равно всего лишь 1,39 вольта! Только непойму, почему транзистор звонился на коротко, а теперь работает? ![]() РS. На родном транзисторе написано P20NE06L, корпус TO-220FP, a тот что я купил в корпусе TO-220AB, u написано на нём P20NE. Так что 100 раз был прав Gullit. |
Gullit 20/10/2005 18:53 |
WJATCHESLAW, маладца, так держать! ![]() |
