WJATCHESLAW
Телевизор Universum FT81015 шасси 11AK28
После замены ФЛАЙБЕКА "Пробой высоковольтной части",Оригинал 1372.0045 3000 7803, заменил на HR8800. проработал, недели три, затем появилась подушка, а щё через пару дней сузился размер по горизонтали.
Полез искать, корень зла и вместо C213 конденсаторa S-коррекции по схеме 1Mf, воткнул 0,1Mf.
В результате ушёл НОТ 2SC5331, демпферный диод D207 и предвыходной полевик STP20NE06LFP.
Пожалуйста, кто знает что можно поставить вместо полевика.
И главное, что ещё проверить перед включением, уж очень транзюки дорогие. |
kreeklane
проверить надо Q205/L202 заменить R219 и C212
транзистор можно STP4N60 |
WJATCHESLAW
| Спосибо за совет, на неделе проверю, к выходным отпишу. |
WJATCHESLAW
Q205/L202 В норме , а вот вместо R219 стоит перемычка, но последовательо был, сгоревший резистор R262 - заменил.
Кондёр кажись целый, пока, заказал ему и транзюку замену, Запаяю и напишу о результатах. |
Gullit
| kreeklane писал: | | транзистор можно STP4N60 |
Можно, но НЕ НУЖНО! Только 20NE06! |
WJATCHESLAW
| Gullit писал: | | Можно, но НЕ НУЖНО! |
А если всё таки попробовать? Я уже заказал STP4N60 надеялся на днях проверить. С какими последствиями связана такая замена?  |
ILYA
STP20NE06FP N - CHANNEL 60V - 0.06 ohm - 20A
Второй - 600 вольт, 2.2 ома и около 4 ампер. |
Gullit
WJATCHESLAW, во первых - менять оригинальные комплектующие на х... знает что ,это не есть гут!
Во вторых - | WJATCHESLAW писал: | | С какими последствиями связана такая замена? | - в лучшем случае просто не будет работать!  |
ILYA
IRF630 9A, 200V, 0.400 Ohm, N-Channel
Это можешь пробовать. Дёшево и сердито. |
WJATCHESLAW
| ILYA писал: | | IRF630 9A, 200V, 0.400 Ohm, N-Channel |
Это у меня кажись есть проверю и напишу, спасибо.  |
WJATCHESLAW
Такое дело: телтк включается в StandBy, При включении рабочего режима, зелёный светодиод загорается, но СР не запускается. Пробовал: IRF630A, IRFS630A, u STP4N60E.
На затворе присутствует прямоугольный импульс, а на выхеде (ТМС) нет ничего? Питание ТМС вместо 12V, имею 11,6V.
Но вот 135V питание СР при включении становится 168V. Что то не понятно?
ILYA
На затворе присутствует прямоугольный импульс, а на выхеде (ТМС) нет ничего? Питание ТМС вместо 12V, имею 11,6V. |
Чудес не бывает . Какова величина импульса на затворе ? |
Gullit
WJATCHESLAW, ты че издеваешься?
Я ж ,мля, черным по белому написал!
| Gullit писал: | | Только 20NE06! |
ILYA
| Gullit, а почему такая категоричность ? Что мешает, по-твоему, появиться импульсам на стоке у других FET ? |
Gullit
ILYA, недавно сам сидел с пачкой полевиков пытаясь втулить их вместо сгоревшего 20NE06(ТМС сдох,транзистор
естественно тоже). Были опробованы все перечисленные тр-ры плюс 50NE06. Ни с одним из этих транзисторов предвыходной
каскад СР не заработал!
После установки родного 20NE06(ну, пришлось правда, ТМС перемотать) все заработало как часы!  |
ILYA
| Gullit, верю тому, что ты говоришь. Но не понятно, почему с другими транзисторами драйвер не работал. Ты пробовал после перемотки ? |
Gullit
ILYA, само собой! Транзисторы устанавливалитсь уже после перемотки ТМС.
Почему нерабоало с другими тр-рами вобщем-то затрудняюсь ответить(по идее должно бы, ан нет ). |
WJATCHESLAW
Сегодня заказал Оригонал, теперь опять ждать с неделю придётся. Незря говорят , что скупой платит дважды) Извеняюсь перед Gullit, за то что сразу непослушал. Проверю ТМС. дождусь полевик, запаяю и напишу. |
WJATCHESLAW
Дело было не в бабине! Запаял я оригинальный транзистор P20NE06, а строчная не запускается!
Как и с другими танзисторами cигнал на затворе есть амплитуда 1,15V. Выглядит примерно так
Что длать незнаю, пока пороюсь в обвязке проверяя всё подряд. Прошу о помощи, проверю любые версии. |
Gullit
Чудес, как известно, не бывает!
Деталей в предвыходном каскаде СР - кот наплакал(Все подряд проверить - 3 мин.)
12В я надеюсь присутствуют? HDRV ,вижу, есть!
При условии целостности всех остальных элементов схемы - должно
работать!
