SAMSUNG CK-5339ZR нет звука | |||
| Vl_Gen 11/10/2005 16:32 |
В первый раз менял SMR и HIS и все что с ними связано. Изображение и звук появились, только кадровая была сжата.
Почитав форумы пошел во второй раз. По словам клиента все было также. Снял крышку, вытащил плату, включил - звука нет начисто(даже шипения). Кадровую удалось восстановить уменьшив С301 на 5 ноге TA8445 с 2,2 мкФ до 1 мкФ. Хотя сегодня вычитал, что надо было проверить R312 на 1 ноге TA8445. Но сейчас вопрос по звуку. На TDA7057 +12В поступает, сигналы SPOT и MUTE отсутствуют, цепи от 48 ноги M52309 до TDA7057 проверил, к.з. на землю нет, динамики и разъем в норме. На экране индикатор звука меняется, а в динамиках "ноль". Подскажите, что и где смотреть (в наличии только тестер)? Стоит ли лазить в сервисное меню? |
| alaus! 11/10/2005 17:18 |
Всётаки проверь не промахнулся ли с разёмами и питание строки +127v |
| Вован 11/10/2005 18:21 |
Скорее всего разъём динамика. Иногда, когда вытаскиваешь разъём, пластмассовая стойка раъёма поднимается вверх(если защёлку не отжать). Потом вставляешь, и стойку опускаешь вниз уже вместе с выводами. В резульате дорожки от выводов снизу отрываются. Пару раз такое было именно в таких Самсунгах, именно при ремонте этих БП. Лень отогнуть защёлку, вот и наступаем на грабли.. ![]() |
| Морозик 11/10/2005 19:00 |
А то еще бывает сервисный разъем около радиоканала ,как раз динамик можно включить ![]() |
| Konstantin 11/10/2005 20:28 |
Vl_Gen, а шлейф от "передних" тюльпанов подключен ? На одной плате с ними (тюльпанами) установлен разъем под наушники, с которым совмещен переключатель, отключающий динамики. |
| vict 11/10/2005 20:50 |
Точно, раз что-то меряет, плата вытащена и этот широкий разъем не подключен. Однажды его со смещением воткнул, тоже потом полчаса искал почему звук тихий.
Хотя эта TDA дохнет достаточно часто, правда не в этих Самсунгах. |
| Vl_Gen 12/10/2005 07:21 |
После первого ремонта они неделю смотрели телик с отключенным широким разъемом, только как я уже писал кадровая была сжата.
Хотя, конечно, схожу проверю все еще раз. |
| Klin 12/10/2005 10:25 |
Vl_Gen,
| Konstantin 12/10/2005 10:29 |
Klin, совершенно верно, отключатся ! Здается мне, коллеги, автор чего - то не договаривает. |
| Вован 12/10/2005 11:18 |
Закрыть все открытые теги bbCode |
| Konstantin 12/10/2005 13:18 |
Вован, это ты к чему ??? |
| sergeih 12/10/2005 17:02 |
Неисправным может оказатся разьем для наушников на маленькой отдельной плате , бывает тычут туда чем попало вот и выходит он из строя , так что его посмотри , насчет кадровой; нечего ненадо там уменьшать если стоит там кондер 2,2 на 50 вольт то ставь такой же , зауженный растр может быть из-за кадровой микрухи или из-за повышенного напряжения питания , ну и в обвязке кондеры поменяй .Это все типовые неисправности. |
| Вован 12/10/2005 20:07 |
"Вован, это ты к чему ?" --------------- это я к тому что воду в ступе гоняем. Широкий разъём отключит динамики самым прямым и банальным образом. Гляньте в схему. Чел пытается разводить мастеров. Смешно?
Разъём динамиков рвём вверх... вырываем основание разъёма, поддаётся влёгкую. Далее(после ремонта) всталяем внешнюю фишку вместе с пластмасой внутрь - как раз и рвём выводы от дорожек снизу. Вместе с нижним пластмассовым основанием. Как ещё можно проще обьяснить по русски? Лично я, Вован, два раза попадался, торопился. Неискушённый чел будет неделю искать обрыв дорожки от вывода разъёма. Я правильно ответил? Или ещё раз повторить? |
| Konstantin 13/10/2005 09:14 |
Ответил правильно , никто не спорит, но я не о том.
Это к чему ? Извиняюсь за флуд. |
| Klin 13/10/2005 13:40 |
тоже грешен.Раза три попадался ![]() |
| Vl_Gen 19/10/2005 09:48 |
Действительно, был отключен широкий разъем.
Всем удачи. |
