Daewoo шасси CP-330 нет PAL | |
| W_W_G 08/11/2005 19:24 |
Daewoo шасси CP-330 неисправность: отсутствуют режимы PAL и NTSC, как с антенного входа, так и по низкочастотному входу. SECAM в норме. Кварц 3,58 тоже, замена TDA8362 на новую - всё то же самое. |
| Морозик 08/11/2005 21:25 |
А 4.43 ? |
| W_W_G 09/11/2005 20:52 |
4.43 не менял, но как следует из описания проца этот кварц стаб-ет частоту строчной развертки.
Добавлено 09-11-2005 22:09 Да еще к тому же сигнал SSC 3-х уровневый слева фронт соответствует схемному, а спад пологий. |
