Schneider DTV2 изображение сдвинуто по гориз, на пол-экрана
geka1604
13/11/2005 03:13
Барахлил шлейф с БП и БР на блок управления (прыгало изображение) -кончилось тем что изображение сдвинулось на пол-экрана, при этом все настройки в обычном и сервисном режимах выводятся и работают нормально, с видеовхода та же неисправность, при этом все питающие напряжения в БП-БР в норме, схема есть - осциллограмм и напряжений в БУ нет.
Konstantin
13/11/2005 21:40
geka1604, а со шлейфом что, восстановил или нет ???
Морозик
13/11/2005 21:45
Обычно сдвиг происходит когда отсутствует обратная связь с ТДКС,
А шлейф -то надо сделать..
Serg*
13/11/2005 23:19
Смотри СИОХ с ТДКСа.
geka1604
14/11/2005 04:33
шлейф привёл в порядок сразу после поломки, СИОХ на DPU2553 приходят -уровень нормальный-иначе срыв синхронизации по строкам или тухнет экран при отсутствии КСИ , да и служебная информация выводится без сдвига,так что пока упёрся в DPU2553- но что дальше проверить- не знаю,
Serg*
14/11/2005 12:55
Если есть возможность то подкинь DPU хорошо если она стоит на панели если нет тогда прийдется помучится.
geka1604
14/11/2005 17:52
в DPU пока не уверен да и плата двусторонняя,к тому же чипа пока нет , да и аналога тоже
Морозик
14/11/2005 22:02
А разделительная емкость в ОСке? Или сопля в том месте?
geka1604
14/11/2005 22:30
тогда почему меню и сервисные настройки выводятся нормально,или так может быть
ZSN
14/11/2005 22:59
Проверь питание +5В на каждой микросхеме ,бывают проблемы в плате и в шлейфе.
geka1604
14/11/2005 23:38
это будет уже по второму кругу,хотя не исключено
Rostik1
15/11/2005 17:40
Подпаять снизу вместо шлейфа дротики, 100% узнаеш в шлейфе дефект или нет!
geka1604
15/11/2005 21:44
шлейф из дефектов уже исключён,может кто сталкивался с цифровой обработкой в DTV-2
Rostik1
16/11/2005 12:25
Есть прошивка но не могу оправить (не получается)
Rostik1
19/11/2005 11:36
Может VCU2136 либо DTI2223
Konstantin
19/11/2005 21:07
Rostik1, VCU так не дохнет ! Будет либо срыв синхры, либо искаженный цвет, либо вообще не будет изображения.
Serg*
19/11/2005 23:08
VCU2136 либо DTI2223 Эти микрухи отвечают за изображение!!!
У тебя DPU или память битая.
geka1604
21/11/2005 00:47
возможно память и битая,но и тут проблема-их там две и обозначение у обоих необычное для меня mda2062-21 и mda2062-32 ,кто-нибудь может про них объяснить?
Konstantin
21/11/2005 09:45
Память самая обычная MDA2062. Физически летит не часто, во всяком случае мне такая попалась тока однажды, хотя возможно просто повезло. Pony шьет "на ура".
yurikel
21/11/2005 15:51
В одной памяти хранятся настройки на канали и регулировки а в другой та что справа если смотреть сзади(со стороны крышки) сервисные регулировки и слетает она довольно часто вот её надо впервую очередь подставить а дефекты дает самые разнообразные от отсутствия цвета в одном из стандартов до переодических изменений геометрии итд.
Konstantin, подскажите пожалуста как вы пони рр2,1 прошиваете я имею ввиду переходмик у вас самодельный или из набора,если из набора то какой?
Konstantin
22/11/2005 10:14
Адаптер самодельный, сам программатор также, схемы и софт взяты с сайта Ланконелли.
yurikel
23/11/2005 20:49
Konstantin, Спасибо за ссылку улыбка
telemaster vilnius
23/11/2005 23:37
defekt v dtv2 budet pamiat -21 ee nado perepisat
geka1604
24/11/2005 01:13
спасибо Vilnius, я был почти уверен в 2062-21,теперь уже не сомневаюсь -только я всё равно не по-нял-её можно не менять,а просто переписать? И если прошивать чистую -можно ли брать обычную 2062 и прошивку под свой CCU2070 ?
