Schneider 21" DTV2 - мал размер по горизонтали | |||
| budu-master 22/11/2005 12:04 |
Заменил лысые кондеры в БП, пропаял емкося в строчке. Теперь при включении сек. 30 слышится писк из ТДКС и растр разворачивается не полностью (черные полосы около 3 см.). Питание строчки 144в, если поднять до 148, то сильно увеличивается яркость.
Что-бы это могло быть? Спасибо. |
| sacho 22/11/2005 13:01 |
Возможен сбой памяти.Там ест 2 щук MDA2062 .Очен "грязной" сволоч так как и DTV 1 .Поищи в поиске. ![]() |
| budu-master 23/11/2005 15:51 |
через сервис все выруливается, только вот как запомнить изменения МАС-ом?
Спасибо. |
| PETRU 24/11/2005 16:57 |
Советую люди ,а Вы даже не пытайтесь ответить,сделали или нет.
Вам говорят меняйте память,а вы всё про МАС... Не гоже тогда тему поднимать. ![]() |
| Konstantin 24/11/2005 22:09 |
PETRU, а скажи пожалуйста зачем менять память ??? Судя по всему даже перешивать не надо, т.к. :
budu-master, кнопки "М" на морде телека случайно нету ? |
| Вано 24/11/2005 22:27 |
Konstantin, сервис запоминается другой кнопкой.... но все хотят ДАЙ.... лень поднять книжку МАК посмотреть......PETRU, память шей не шей всерано подправлять нада... |
| Alisa 25/11/2005 00:13 |
budu-master, На родном пульте кнопкой IDEAL(нормализация), на МАКе наверное тоже нормал. |
| Konstantin 25/11/2005 10:59 |
Sorry насчет "М" ошибся, однако. |
| PETRU 25/11/2005 16:45 |
На сколько я понял ,у budu-master есть пульт оригинал,но он не может запомнить значения в память.
По моей памяти,при запоминание ,должен изминится цвет вновь введёного значения(стоновится красный) Мастер знает всё,как в сервсис войти,как запомнить значения---но запоминание не происходит. Отсюда и напрашивается вапрос о памяти!!!! И я не слово не написал а том что их надо перешивать,я писал о проверке на исправность,в этих аппаратах они часто летят. |
| Вано 25/11/2005 17:01 |
PETRU, ты не о том тв глаголиш... ничего там не меняется красным......
Добавлено 25-11-2005 17:05 1129 шифт ОК... 1130 просто ОК |
| PETRU 26/11/2005 06:03 |
На счёт цвета,могу и ошибится,я писал на Мониторе,что давно не работал с DTV-2.
И про пульт нписали ему многие,но где отчёт по работе??? Тут все кинулись память напрягать,на Мониторе тоже,а в ответ тишина....... ![]() |
