SHARP 70CS – нет изображения и звука | |
| Толя 24/11/2005 07:46 |
При включении ТВ зеленый светодиод загорается и через несколько секунд тухнет. При нажатии на любую из 4-х кнопок на плате (громкость + - и программы + - ) или с пульта - все повторяется. А если подряд много раз включать (на ТВ) то появляется кадровая, высокое, но экран темный. При добавлении ускоряющего на ТДКС виден растр с обратным ходом. И зеленый светодиод – горит постоянно.
Все напруги, кондеры по питанию –ок , память тоже проверил. |
| clott1 24/11/2005 09:19 |
глянь тут http://monitor.espec.ws/section1/topic18545.html |
| Толя 25/11/2005 07:15 |
на форуме я все темы читал. есть подозрение на tda8375 (30$), но он же запускается и греется она как в нормальном рабочем режиме. еще посижу над этим ТВ и пойду покупать tda8375.
но может дадите совет по поводу этого ТВ ![]() |
| clott1 25/11/2005 16:25 |
да перед покупкой нужно посмотреть амплитуду строчніх импульсов на віходе микросхемі и брать точно такую микросхему,но если все прочитал,то там все єти моменті отмечені |
