ORION 707A Завышено В+ | |||||
WJATCHESLAW 28/11/2005 22:14 |
Телевизор ORION COLOR 707A , Chassis Code: A.
Был пробит НОТ 2SD1546, заменил на S2000AF. Телик стал запускаться, но при этом как то подозрительно пищит (не пойму где?). Писк особенно громче при ярком сюжете, а на тёмном может и не пищать. То же если убавить ускоряющее, не пищит, пока не появится яркий кадр. Питание СР, вместо 125В имею 149В. (Электролиты менял. И в первичке и по 125В) В схеме был защитный стабилитрон D512, его разорвало пополам, чем заменить не знаю, но думаю можно и без него. Причём остальные напряжения +28, +15 и +5 в норме. Аппарат работает минут пять и пропадает изображение, напряжение питания СР возрастает до 200В (может и выше, сразу вырубаю), питание ВУ (берётся от ТДКСа) 180В, тоже возрастает, а вот ускоряющее пропадает совсем. Подскажите где искать проблему, это ТДКС или замыкает в кинескопе? А может чего не понимаю? ![]() |
johanh 28/11/2005 23:07 |
WJATCHESLAW Можешь "нарисовать" схему БП со вторичкой в теме? |
WJATCHESLAW 28/11/2005 23:15 |
Siedler 29/11/2005 01:37 |
Лампу цеплял ? |
-ace- 29/11/2005 11:31 |
ИОХ какие? |
WJATCHESLAW 29/11/2005 20:56 |
Лампу я вешал 60W, напряжение питания СР 160В и растёт. я её отцепил.
Иипульсы не смотрел. незнаю где и какие должны быть. Да и схему пока не нашёл. ![]() |
lega1 29/11/2005 22:51 |
отключи питатель от строчной пока всё не спалил. нагрузи на лампу и займись ремонтом питателя. то что разорвало пополам завётся стабилитоном-он спасает нагрузку от перенапряжения питателя. на чём он собран-название микросхемы или транзисторы. если хочешь чтобы помогли дай максимум инфы, а то мы здесь должны гадать. схемы тоже не у всех есть, но есть опыт и желание помочь.если электролиты менял копай в цепях обратной связи (это может быть оптопара), смотри резисторы, подстроечный резистор (опять на чём собран питатель).пиши что делал и посторайся выложить схему питателя.удачи |
WJATCHESLAW 30/11/2005 22:24 |
Да снова всё упирается в схему! БП собран на STR59041, но и на него не нахожу точной схемы. С БП я прекратил копаться потаму, что решил раз всё кроме В+ в порядке значит проблемма в нагрузке. (Если не прав поправте, у меня с теорией не очень). \
lega1 Спосибо за подсказку насчёт обратной связи, проверю и напишу. |
johanh 30/11/2005 23:47 |
Как я понял у тебя без обратной связи.Неисправность ищи в низковольтной части (выпрям диоды,конд,стабилизаторы)
Вместо строчки нагрузи лампочку и наблюдай изменения 28в и до стабилизатора 12в.Где не будет меняться вообще там и ищи неисправность.Лампа 40Вт. Добавлено Ноябрь 30 2005 Поставь еще мампочку в разрыв ТПИ и выпрямительного конденсатора сети 150-200Вт. Возможно неисправен ТПИ. |
WJATCHESLAW 01/12/2005 15:48 |
johanh Спасибо буду пробовать. |
sergeih 01/12/2005 20:40 |
Подойдет любая схема на STR56041, STR58041, STR59041 - они все включаются по одной схеме. |
Shef 01/12/2005 23:41 |
Поменяй енту падлу, издыхает она, было такое не раз. После замены работает шикарно, это болячка БП ОРИОНа. |
WJATCHESLAW 03/12/2005 17:49 |
Ну вот раньше ... не стоял, а теперь и ноги отрезали. ![]() Это я про то, что проверил я (заменой) неполярные кондёрчики в цепи между ТПИ и ТДКСом. Выяснил, что это напряжение используется ещё в двых цепях: питание ТМС и ещё чего то с тюнером связано. Так ни чего подозрительного не нашёл. Попробовал включить на лампу 40W, напруга скачет аж до 230В ! Снова восстановил питание на ТДКС и включил. Последнее включение увенчалось пробитой кадровой микрухой, mPC1498H. Так что теперь вместо растра только полоска, но зато ничего не свистит. ![]() В общем беру тайм аут на пару дней пока найду микруху и схему мне тоже пообещали. |
johanh 03/12/2005 20:31 |
Ну вот,нарыв и прорвался! ![]() |
WJATCHESLAW 03/12/2005 21:43 |
Так ты хочеш сказать, это КМа мне голову морочила? Вполне возможно, у неё питание помоему от БП Ввоскресенье займуь изучением схемы. Купил полностью мануал. |
WJATCHESLAW 14/12/2005 22:02 |
Всем привет. Спешу сообщить, что никаких новостей нет. Заменил STRку, но никаких изменений, кроме того что и питалово КР, вместо 28в теперь 32в.
Я так понимаю, причина где то вне БП. Прошу обьяснить теорию, почему завышается напруга. Занижается из.за коротышей, а завышается? Ведь ёмкости поменял на новые. ![]() |
lega1 14/12/2005 23:26 |
увидел твоё собщение и как-то не по себе стало. ты всё ещё в ремонте. ну поехали. схема есть. схема питателя достаточно класическая. я не вижу ни какой нибудь внешней причины влияния на питатель так чтобы повысилась напруга. всё что справа от транса это выходы. я так тебе скажу что у тебя не только В+ Завышено ,у тебя все напруги завышены. и то что сгорела mPC1498H, потому что вместо 28в теперь 32в, только это подтерждает. ведь 28в (32в) идёт с ВП.теперь по схеме. верхня слева обмота силовая. все справа - выходы. а вот снизу слева и есть та обратная связь о которой я писал.её средня точка через R512 R513 сидит на горячей земле.нижний вывод обмотки вырабатыват отрицатель ное напряжение. померяй его на ноге 1 STR по отношению к горячей земле. должно быть -38V.далее на схеме два транзистора, стабилитрон, диоды .я тебе советую их менять, очень частая причина побышения напруги это утечка этих элементов. электролиты менял на новые? 47mk x 50V очень критичный. убедись что поставил правильно. ещё советую отрубить ВСЕ нагрузки и делать ВП нагруженый на лампу. все резаки вокруг транзисторов желательно проверить. но начни с замены транзисторов и электролит 47mk x 50V . пиши что делал. я возьму тему под контроль.
Добавлено 14-12-2005 23:40
хочу ответить JOHANH. нету импульсных ВР без обратной связи. применяется два типа: со вторичных цепей через оптопару или от дополнительной обмотки в первичной цепи. но есть всегда, иначе ВП превращается в трансформатор с диодами. |
WJATCHESLAW 16/12/2005 22:15 |
Вот это то, что надо! ![]() Объём работ на субботу понятен. Только хотелось бы уточнить, 2SD863E это транзисторы БП, меняются на оригиналы или можно "импровизировать"? Вообще то на схеме нет значка. До понедельника. |
johanh 17/12/2005 00:17 |
Чтобы это значило? ![]() Добавлено Декабрь 17 2005 WJATCHESLAW Ты не сказал о третьем питании? ![]() |
lega1 18/12/2005 22:07 |
2SD863E это NPN транзистор. 60V э-к. а какой значёк ты исчеш. эмитор вроде хорошо обозначен.импровизировать можно. подбери похожий по параметрам. уверен что пару десятков со схожими параметрами есть. |
WJATCHESLAW 20/12/2005 00:30 |
Ну в общем дело такое: Нагрузил БП на лампу 60W, Теперь В+ ниже 169в даже не опускается. На 1ой ноге STRки вместо -38,5 напруга -43. Вместо обоих 2SD863E поставил 2SD774, Все пять диодов заменил на 1N4007, шестой D509 RU1P заменил на BA159, всю керамику поменял, кроме С512 0,047М (не чем). Резюки Обратной связи R512 u R513 проверил, вокруг транзисторов тоже. Авоз и ныне там. ![]() |
