Звук 6,5 в SHARP 70 DS-03S | |||
| Anonymous 20/04/2003 19:06 |
Помогите сделать звук 6.5 мгц ,Есть звук 5,5 мгц Если эта тема обсуждалась дайте ссылку на тему. |
| kulek 20/04/2003 21:00 |
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=932&highlight=%EA%EE%ED%E2%E5%F0%F2%EE%F0+6.5 |
| Anonymous 20/04/2003 21:47 |
Спасибо за ссылку ! Но дело в том что все что там пишут относится к аналоговым TV , а SHARP 70 DS цифровик со всеми вытекающими из этого проблемами . Но сверавно еще раз СПАСИБО! |
| Rottor 20/04/2003 21:52 |
OS,
Посмори тут http://radio.pyat.ru/tv/ в поиске есть решение проблемы. |
| Valerka 21/04/2003 10:59 |
А там случайно большую память не надо менять ?
Помнится что-то с СЕКАМОМ там проблемы были. Кто-то обсуждал, не могу найти ... |
| Anonymous 21/04/2003 14:26 |
СЕКАМ по цвету работает без проблем т.е есть и ПАЛ и СЕКАМ . Прошивка которая есть на" master-tv" проблемы не решила ! Может есть другие прошивки на эту модель? |
| Anonymous 21/04/2003 14:27 |
Rottor - спасибо за ссылку пробовал туда зайти один раз получилось не небыло времени просмотреть ,а сейчас немогу загрузить что-то ИНЕТ у меня глючит . Попробую позже. |
| Anonymous 22/04/2003 21:56 |
Посмотри на http://telemaster.ru сообщение 459 в разделе "Секреты ремонта" |
| Anonymous 25/04/2003 10:41 |
Всем спасибо за инфу ! Может кто подскажет чем отличается проц.MSP 3300C от MSP 3410 или где
найти распиновку на них ? Дело в том что в схеме MSP 3410 а на шаси MSP 3300 ? ! |
| AlexM 25/04/2003 23:04 |
Смотря что называть " Цифровиком" . Модель 70DS03 не имеет цифровой обработки видео. Звук проще всего сделать при помощи конвертера с паралельным каналом. Вход конвертера - IF тюнера , а выход через конденсатор малой ёмкости на 58 ногу ic 305 или в разрыв перемычки J98. |
| Anonymous 12/08/2003 10:07 |
| AlexM 12/08/2003 10:46 |
Гость, Чё , сказать хотел? |
| teledok 14/08/2003 11:32 |
Сформулирую вопрос по другому: существует ли прошивка с ДК-стандартом для данной модели? |
| AlexM 14/08/2003 12:47 |
На шасси CA10 выпускались несколько модификаций ТВ. Все модели Sharp 70DS-03SC , 63DS-03SC, поддерживают DK. Фирменой пршивки , с ДК, под модель 70DS-03S не существует, но существует отредактированая прошивка для модели Sharp 70ES-03S ,c поддержкой DK , её можно попробовать поставить в 70DS-03S.
http://confluence.newmail.ru/shes.html |
| Vitaly 15/08/2003 23:49 |
Шасси одинаковые, почему бы ей и не пойти... ![]() |
| Anonymous 28/02/2004 03:43 |
а можно- ль сделать звук лучше при помоши СМРК а то у меня стоит конвертер филипс но шум есть некоторые каналы вообше нифига не слышно ![]() |
| SERGE 28/02/2004 11:23 |
Ложу в который раз. Снятая мной лично с рабочего телека рабочая прошива с цветом и звуком |
| AlexM 28/02/2004 22:19 |
В 70DS03S эта прошивка работать не будет. |
| SERGE 28/02/2004 22:36 |
Это почему ещё? |
| Klassik 29/02/2004 00:12 |
SERGE, потому что в 70ds30s телик вообще не включается. Проверено аж 2 раза. |
| SERGE 29/02/2004 00:55 |
Я этот телек работающим видел.И меню на русском , украинском....... Вобще-то считывалось "Оrange-3" До этого было номально. А 70 или 63 разницы нет. Может архиватор что-то запорол Как назло последнее время одни стогерцовые ESы идут.
Пока ещё раз не проверю притихарю её. 1doma писал что у него тоже такое есть, но пока не проверил ( может проверил уже) |
| AlexM 29/02/2004 01:08 |
ОБЪЯСНЯЛ УЖЕ НЕСКОЛЬКО РАЗ ВОСПОЛЬЗУЙСЯ ПОИСКОМ! http://monitor.espec.ws/search.php |
| SERGE 29/02/2004 10:20 |
А что искать-то? |
| Anonymous 18/05/2004 16:11 |
Где взять схему на SHARP 70 DS 15 S, плиз.
| Vitaly 19/05/2004 00:37 |
Рома, отправил, лови! |
| Alexasha 19/05/2004 00:38 |
В Шарпах лучше всего сначала поменять фильтр (1)потом в сервис зайти и отрегулировать afc потом agc- обычно они настраиваются автоматом-потом если есть фильтр на5,5-поменять а если стоит msp тогда ставим конвертер(генератор1Мгц)Точку подсоединения найти экспериментально.
Удачи ! |
| SERGE 19/05/2004 01:38 |
Alexasha, это секрет не составляет. Конверторы --- быстрый , но не всегда качественный выход ![]() |
| Anonymous 13/10/2004 10:49 |
Подскажите пожалуйста где взять технические характеристики на Sharp 70DS03S, заранее благодарна.
| SERGE 13/10/2004 14:46 |
http://sharp-eu.com/katalog/ce/ctv/70ds03.htm#oben
При подставе прошивы следует уточнить идиентичность телетекста и "горячего" контроллера |
| Anonymous 13/10/2004 20:24 |
Спасибо большое, может подскажете ещё SHARP 70DS03S - какого года выпуска и сколько у него каналов памяти. |
| Konstantin 13/10/2004 20:43 |
Насчет года выпуска - нужно быть как минимум экстрасенсом . |
| Anonymous 14/10/2004 14:49 |
Спасибо большое, может подскажете ещё SHARP 70DS03S - какого года выпуска и сколько у него каналов памяти. ![]() |
| AlexM 15/10/2004 21:09 |
Эта модель выпускалась 98 и 99 году , каналов вроде было 99. |
| s--y 21/02/2008 16:40 |
ребята подскажите пожалуйста куда подпоять выход транскодера звука - аудио проц msp 3400c
телек sharp 70es-04s |
| vad101 21/02/2008 16:42 |
привет! проблема с тел. SONY kv-29LS30K мигает 5 раз что может быть? на экране растр с обратным ходом. |
| agent007 21/02/2008 17:26 |
s--y, vad101, вы на дату смотрите ???? откройте свою тему |
