Schneider TV-17. Пропал звук. | |||||
Tolik_ 02/12/2005 10:18 |
Изображение есть. Сброс и SDA,SCL, а также питание в норме.
Грешил на MSP3400D но к сожалению имеется только MSP3401C с TV-9, подставлял - не работает. Память тоже пытался реинициализировать и даже ставил чистую. После перезаписи результат тот-же. Путем манипуляций выяснил, что все-таки демодуляция звука в микросхеме выполняется, а заперта она толи програмно толи еще как? (Вешаешь на 34 ногу резистор 810 Ком на землю, звук появляется и работает все как положено, громкость тембра и т.д. Даже можно было-бы и отдать с этой "примочкой", но при этом выяснилось, что на AV звук не переключается и не коммутируется - тишина!!!) Сталкивался кто-либо с таким траблом, и как решается сия головоломка. Что при этом еще можно предпринять? |
разЯРЕННЫЙ 02/12/2005 11:31 |
А может проблема в самом комутаторе который ТВ\АV переключает.Если звук ты получил то дело осталось за малым.А как с управляющим напряжением для переключения ТВ\АV. Выходит что при переключении в видео режим у тебя есть картинка но нет звука? |
Serg* 02/12/2005 15:40 |
Это мои любимые.(гадость редкая)!!!
Фото нету значить буду писать словами: Слевой стороны платы посередине есть проходные гильзы (2 или 3шт) дорожки от которых идут (левые крайние) 1.между тюнером и скартом 2.между микрухой MSP и цифровым блоком на такие же гильзы Задублируй эти гильзы дополнительными перемычками и все будет ОК. |
Tolik_ 02/12/2005 16:16 |
Пропаивать их пытался. Вроде как все ОК. Да и сигналы доходят. На одном из переходных пистонов висит {Reset} MSP. Эти имелись ввиду? Дублировать не пробовал. Попробую. Хотя такое впечатление, что внутри MSP не происходит четкого опознавания и коммутации самого сигнала внутренним комутатором. (Это моя догадка но базируется она на том, что по сути если нет четкого сигнала или установлен не тот стандарт в этих монстрах звук вообще не включается, даже шум.) А по поводу MSP там стоит буква D. На практике видел B,C и D - выше буквы не было. |
Serg* 02/12/2005 17:35 |
Если у тебя в меню есть DK,(нет звука с антенны и AV входа) MSPха рабочая! (есть и с буквой G )
тогда дублируй пистоны и все пойдет!!! |
Tolik_ 02/12/2005 18:04 |
ОК буду пробовать. |
Serg* 02/12/2005 18:11 |
servik 03/12/2005 19:08 |
Наверно это тот шнайдер, который хотел быть куплен за фальшивые баксы, прошу прощения, продавец пускай сам думает.
Добавлено 03/12/2005 20:11 В сервисном разьёме не бойся перемычку повесить, между нами |
Tolik_ 05/12/2005 10:04 |
Не могу понять этот "реверанс" с баксами и продавцами, причем сдесь ЭТО. А меня как телемастера интересуют более реальные задачи чем просто болтовня.
Касаемо того что упоминал Serg*. Все "пистоны" которые идут к самой MSP продублировал - результат нулевой. В принципе в саму "жабу" доходят все сигналы и управление, питание везде присутствует. Остаются 2 версии либо она сама неисправна, либо "криво" реинициализируется 24С32. Когда-то у знакомого был случай, что после реинициализации пропал звук, и удалось решить только заливкой рабочей прошивки. Эту версию я думаю на днях проверю (привезут 2-й такой-же аппарат). Добавлено 05-12-2005 11:04 Не могу понять этот "реверанс" с баксами и продавцами, причем сдесь ЭТО. А меня как телемастера интересуют более реальные задачи чем просто болтовня. Касаемо того что упоминал Serg*. Все "пистоны" которые идут к самой MSP продублировал - результат нулевой. В принципе в саму "жабу" доходят все сигналы и управление, питание везде присутствует. Остаются 2 версии либо она сама неисправна, либо "криво" реинициализируется 24С32. Когда-то у знакомого был случай, что после реинициализации пропал звук, и удалось решить только заливкой рабочей прошивки. Эту версию я думаю на днях проверю (привезут 2-й такой-же аппарат). |
Serg* 05/12/2005 13:00 |
По поводу баксов я и сам непонял
Ну а если моя подсказка не пошла то попробуй заменить MSPшку. Память если нужно то я могу слить ( 2шт.стоит TV. ) но я думаю дело не вней. Можно также поставить чистую 24С32 TV несколько сек подумает а затем включится после чего нужно будет сделать регулировку в сервисе.Удачи |
Caша 05/12/2005 15:11 |
Попробуй вернуть BG-режим и подключить , например видик с выходом с него звука в BG-стандарте. Или параллельный конвертор попробуй - не появляется звук?
А вот и прошивка того же знакомого . Авось да поможет. Попробуй после инициализации 24С32 в основном меню (не в сервисе) сделать RESET. Cегодня буду делать TV17.7 - нет звука , шума тоже нет, слышно квантование регулятора громкости. Похоже , в ТВ изначально была проделана кем-то инициализация EEPROM. Запасся чистой EEPROM и прошитой прошивкой SERGE. Cигналы на MSP пока не мерил. В ТВ стоит MSP3400D B4 . EPROM версии V2.14 |
Tolik_ 05/12/2005 16:43 |
Чистую 24С32 изначально уже ставил. Прописалась сама, но эффект не изменился. А вот шума квантования в динамиках не слышно. Мертвая тишина. По поводу стандартов, то изначально стандарт в TV-17 я не меняю и ставлю конвертера, поскольку такой фокус в этих аппаратах, в отличии от TV-9, должен сопровождаеться заменой тюнера и радиоканала, без которых он просто настраиваться не бунет (адреса тюнера на мульти и BG не совпадают). |
Caша 05/12/2005 17:05 |
В двух TV17.1 менял на MULTI , при этом при включении в раб.режим нет звука , при нажатии на любую кнопку выбора программ звук появляется и никуда не пропадает при дальнейших переключениях .Вот и весь глюк. Изображение нормальное , автопоиск на каналах,правда ,не останавливается. В последнем TV17.7 ,действительно, при выборе MULTI пропадает изображение.Квантование еле слышно, если ухо к динамикам не приложить - не услышишь. |
Caша 06/12/2005 12:03 |
В моем TV17.7 все оказалось довольно просто - подключил параллельный конвертер - появился нормальный звук . Подключал два типа конверторов на одном транзисторе(непараллельных)(один с контуром, второй с кварцем) - качество звука ужасное , почему не понятно - ПАВ то пропускает DK (G1984D), т.к. впаял SFE6.5, переключил на MULTI и звук появился(нормального качества). Выходит конверторы плохие ?
Но с другой стороны в других ТВ G1984M не пропускал DK, наверное надо все-таки и ПАВ менять для конверторов на одном транзисторе.
В 4002 FH5 стоит TSA5522T, вывод ADR которой выводится из тюнера и подключен к земле. Для изменения адресса тюнера на шине i2c надо этот вывод или оставить в воздухе или подать 2,5В или подать 5В на него.Т.о. можно избежать пропадания изображения при включении MULTI. Правда, данная версия не проверялась. |
Tolik_ 06/12/2005 12:17 |
По поводу конвертера с паралельным каналом могу сказать следующее. При классической схеме включения, когда выход конвертера "клеится" прямо на вход MSP или SFE5.5, качество действительно ужасное. Это происходит из-за того, что собственный канал звука вносит туда искажения от чего MSP "дуреет" и бывают случаи когда совсем отрубается звук. Для того чтоб избежать этого, можно отключить вход MSP или я просто выбрасываю фильтр SFE5.5 который стоит в тюнере и на его выход вешаю конвертер. Качество значительно улучшается, но убеждался уже сотни раз, собственный звук (если удается включить DK) всеравно лучше, особенно на кабельных каналах.
По поводу коммутации адреса, можно проверить версию, но это после того как закончится битва за наличие звука вообще, и найдется основной дефект. Добавлено 06-12-2005 13:18 По поводу конвертера с паралельным каналом могу сказать следующее. При классической схеме включения, когда выход конвертера "клеится" прямо на вход MSP или SFE5.5, качество действительно ужасное. Это происходит из-за того, что собственный канал звука вносит туда искажения от чего MSP "дуреет" и бывают случаи когда совсем отрубается звук. Для того чтоб избежать этого, можно отключить вход MSP или я просто выбрасываю фильтр SFE5.5 который стоит в тюнере и на его выход вешаю конвертер. Качество значительно улучшается, но убеждался уже сотни раз, собственный звук (если удается включить DK) всеравно лучше, особенно на кабельных каналах. По поводу коммутации адреса, можно проверить версию, но это после того как закончится битва за наличие звука вообще, и найдется основной дефект. |
Caша 06/12/2005 12:24 |
Я писал не о параллельном конверторе - к нему у меня притензий в данном аппарате нет, работает нормально . Плохо работают два типа конверторов на одном транзисторе(непараллельных)(один с контуром, второй с кварцем) , хотя ПАВ DK пропускает ,как я писал выше. |
Caша 07/12/2005 18:11 |
Tolik_ 08/12/2005 09:37 |
ВСЕ. Проблема решена. Битой оказалась MSP. Подкинул с другого TV-17 - звук пошел. |
servik 08/12/2005 13:46 |
А телек статикой не бьёт? Если бьёт, то MSP опять накроется. |
Tolik_ 08/12/2005 14:35 |
В телеке строка горела, и причем капитально, так что аж прогорела дырень Так что я думаю от этих делов и полегла родная.... |
fan 08/12/2005 21:48 |
А что делать, что-б статикой не било? Сколько у меня их побывало - все били. Земля от кинескопа подключена.
До кучи. Пропадал звук, выяснил что по mute блокируется. Откуда ни возьмись появляется возбуд на транзисторах (те, что mute-ом рулят), который потом интегрируется и звук в один прекрасный момент отключается. Почему возбуд - так и ненашел, повесил 0,47 мкф на базу, что-б генерацию сорвать - все нормально стало. Телеков 15 таким образом сделал - возвратов/жалоб не поступало. |
Konsul2000 05/03/2006 16:56 |
Tolik_, У меня проблема похожая. Звук только от антенны, при подключении видека видео нормальное но звук идет дальше от антенны. Это тже MSPшка? Я думаю да, но сомнения есть. Жду ответа. Спасибо! |
yurikel 07/03/2006 03:03 |
Может кому поможет ,была похжая проблема в одном таком девайсе поменял 2 МСП результат
нулевой ,потом переставил с другово телика ПЗУ и звук пошел ,поставил назад старую ПЗУХУ телевизор стал работать и с ней.Я думаю что был какойто програмный глюк с процом а пзу с другой прошивкой его переинициализировала.Уже 4 месяца повтора нет.(После перестановок ПЗУ пришлось в сервисе все регулировки заново устанавливать) |
