Витязь МШ-92S - задержка запуска | |
| Tjen 12/01/2006 17:20 |
Уважаемые! Витязь 63ctv шасси МШ-92S иногда пускается с задержкой: после нажатия на кнопку Pr +\- или цифру на пульте цвет светодиода меняется на зеленый, но телек молчит, совсем. Проходит 10-30 сек и потом включается. Это бывает примерно один на 10-15раз и то если остынет минуты три. Клиент жалуется на то, что иногда зависает и не пускается совсем, притом зеленый свет загорается( как обычно в самый нужный момент). За три дня, пока аппарат у меня, такое было один раз, пока плату выволок, он гад нормально включился. Промерять в момент отключки ничего не успеваю, когда работает - ВСЁ в норме. Трещин и непропаев на плате не видно, телек свежий, отработал год.
Надеюсь только на вашу помощь, может у кого было похожее на этом шасси и мой случай не единственный. Состав: SDA555XFL, TDA8844, БП без обр. связи по вторичке. |
| Tjen 14/01/2006 18:20 |
Заметил после хорошего прогрева аппарата икривление вертикальных линий OSD, заметно на больших окнах ( включил меню подстроить канал), проверил на холодном-небольшое искривление OSD вверху экрана. Видимо беда с цепью строчного синхросигнала обр. связи.
Если чего нарою-сообщу, может кому сгодится. |
| ФАРТ 14/01/2006 21:48 |
Проверь питания. |
| Лев 14/01/2006 22:26 |
ФАРТ, Хорошая мысль
У Витязей есть такая тема: Если с БП напряжение идёт на строчную меньше чем положено, то изображение появляется с задержкой, Чем меньше напряжение тем больше задержка. Я раз попал, на 14, померил напряжение там 125, с умничал опустил до 115, включил выключил всё нормально, закрутил крышку включил и писец, пришлось раскручивать и добавлять ![]() |
| Tjen 17/01/2006 16:27 |
Спасибо за участие! Дефект обнаружил - стабилизатор 3,3в питания процессора. При включении иногда выдавал 2в вместо положенных, потом резко приходил в норму. И при прогреве выход падал до 2,4в. При этом как раз и происходил срыв синхронизации OSD. По схеме МС обозначена как LD1117V33, в действительности стояла отечественная К1234ЕН3. Так что в принципе ФАРТ был прав.
Ещё обнаружил ловушку: на плате полярность электролитов обозначена наоборот-заштрихован ПЛЮСОВОЙ контакт, я в процессе поиска неисправности заменял на всякий случай 100Х 200v , и могло бабахнуть , если бы не заметил. |
| makar.i 20/04/2007 14:35 |
Vladimir__, Для особо ОДАРЕННЫХ! Если Вы не нашли свою тему там где ее оставили ,значит Вы ее неправильно оформили--=следовательно![]() |
