Funai MK7 - нет приёма с пульта
вадимуc
13/01/2006 17:00
парни в телевизоре был дефект по процу 214
прокалил проц отказало приём с пульта клавиатура на тв работает
Альберт.
13/01/2006 18:10
До прокаливания приём был?!
Пережарил наверное!
Проц выпаивался?
Возможно сопля.
вадимуc
13/01/2006 18:23
До прокаливания приём был сам щёлкал пультом
на сопли проверял
Проц выпаив чтоб прокалить
Прошу помощи
oleg1818
13/01/2006 18:50
Ну ответ помоему очевидный и ты вадимуc, сам себе злобный буратино улыбка хотя проверь по входу есть хоть что? И частоту генерации кварц.генератора ну и пульт неплохо было бы проверить улыбка
Морозик
13/01/2006 19:42
Ну а на входе импульсов все-таки что? А ты пульт не прокаливал часом? улыбка
Альберт.
14/01/2006 07:17
вадимуc писал:
на сопли проверял
Прошу помощи
Так а в чём проблема? В радиолавках нет 214 процев?! хммм...
remtv
14/01/2006 11:26
прокали ещё раз и посмотри осцилографом доходит ли IR до проца, может у тебя прёмник перестал работать
RM25
14/01/2006 16:16
так прокаливание и не гарантировало никогда полное восстановление работоспособности смех
Веонард
14/01/2006 21:57
Да, клиенту тяжело обяснить что делал одно, а перестал работать ПДУ. У меня такое было. С прогревом искажались символы OSD хотя остальное работало, прожарил и проц не видит пульта! Класс! Клиент был очень недоволен, спасло то что предупредил заранее, что возможны нюансы... На вопрос о замене проца?, сказал что легче выбросить телек, чем платить деньги за ремонт. улыбка Спрашивается зачем он нёс ремонтировать? недовольство, огорчение
вадимуc
14/01/2006 22:03
парни купил проц только не214 а514
поставил на панельку дефект остался пульт новый я так думаю там приёмник полетел
на входе 5вольт есть другая корпус третья выход на выходе 1.6в
а помоему должно быть 3
Angel Hristow
14/01/2006 23:40
надо иметь напряжения на виходе приемника 4,9-5в в покое
514 с телетекстом-замена правильная
Наверное приемник сдох-кстати он дешевий /но берегитесь от 3,3вольтовие версии в самом корпусе-сгорають после некоторое время/
вадимуc
15/01/2006 00:09
В ПОНЕДЕЛЬНИК КУПЛЮ ФОТОПРИЁМНИК ТАМ ВИДНО БУДЕТ
RM25
15/01/2006 03:49
как он может сгореть?если ты говоришь что до прожарки работало
Явно что то сам наляпал смех
mikle
15/01/2006 12:51
ИЩИ СОПЛИ. Вероятно где-то по порту клавиатуры.
Веонард
15/01/2006 15:48
Фотоприёмник проверить легко, обычно при приёме ИК сигнала ( даже с не типового ПДУ) на выводе с сигналом скачет напряжение. Я пользуюсь стрелочным тестером. А вот уровень напряжения которое выводит без сигнала, зависит от уровня освещённости и сильно не стоит обращать внимания, оно от 1-5вольт.
oleg1818
15/01/2006 16:42
Разве трудно посмотреть импульсы есть или нет? на выходе приёмника на входе проца
вадимуc
17/01/2006 00:03
парни у меня проблема
поменял фотоприёмник поменял проц память проверил соплей нет
пробовал разными пультами
пульты рабочии при нажатии на кнопки пульта напряжении
на выходе приёмника напруга меняется с 1.6-14 волта
что делать где засада Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи
Добавлено 17/01/2006 01:05
пордон ошибка на выходе приёмника напруга меняется с 1.6-1.4 волта
Лев
17/01/2006 16:19
В Блоке питания какой транзистор Q504 установлен? В698 или другой.
А так телевизор работает с кнопок улыбка
Веонард
17/01/2006 18:02
Если действительно всё с процем и фотоприёмником в норме, с кнопок проблем нет. Хорошо бы глянуть осцилографом питание фотоприёмника, чтобы небыло ВЧ помех. У меня подшивал блок питания, плохая фильтрация была ( правда на панасоне), едва заметно шил на изображении, всё на нём работало в идеале остальное. Только ПДУ не принимал, хотя сигнал доходил до проца. Заменил сетевой 330,0*450 и ПДУ заработало!!! Может похожая или типа того история.
Santei
17/01/2006 19:04
вадимуc, Какими разными пультами проверял. Попробуй память перешить и с кварцем в самом ПДУ поэксперементировать. Про импульсы тебе вопрос задавали, но так и не ответил ты.Попробуй отцепи фотоприёмник от контроллёра, что с напряжением станет на его выходе? улыбка
Альберт.
17/01/2006 20:40
вадимуc писал:
а говорят чудес нет и не бывает шок
ищи то, что садит выход фотоприёмника,
может проблема с питанием?, попробуй запитай фотоприёмник от другого источника.
MIG
18/01/2006 11:52
Ищи собаку осциллографом, "цешкой" не найдешь
220V
18/01/2006 18:50
Что бы узнать есть ли импульсы на выходе фотоприемника не нужен
осцилограф и другие приборы ,простое приспособление наушник последовательно соединенный с кондером на 0,1мкФ поможет услышать .[/url][/list]
oleg1818
18/01/2006 22:12
На выходе фотоприёмника для управлении этого проца должны быть импульсы с аплитудой близкой к аплитуде источника питания этого проца, т.е.5 в а ты скорее всего заменил на трёх вольтовую версию приёмника
Gans
19/01/2006 11:34
При таком раскладе большая веротность обрыва дорожки около процессора.
БЕЗЫМЯННЫЙ
19/01/2006 12:09
Дорожки, обрывы, разные версии при отсутствии осциллографа - детский сад какой-то.....
Gans
19/01/2006 18:20
Прозвони саму сигнальную дорожку,возможно обрыв около процесора.
oleg1818
19/01/2006 21:19
Пусть лизнёт выход и вход где щипать не будет там и импульсов нет
remtv
20/01/2006 13:58
у фотоприёмников бывает разная цоколёвка, может ты его не правильно ставишь?
А осцилограф у тебя есть? подмигивание
БЕЗЫМЯННЫЙ
20/01/2006 14:07
Предлагаю на этом закончить, ибо вопрошающий пропал и обсуждение похоже уже ни к чему не приведет
