Sony KV-25R1 шасси BE-5 - непрерывно моргает светодиод | |||
| kai 24/01/2006 21:03 |
Здравствуйте! У меня такая проблема:не запускается строчная развертка и постоянно моргает светодиод. Коротышей по нагрузкам нет. Питание +8v на MC44002 есть, +135v в норме. Строчного импульса с MC44002 нет. Менял строчник 8-598-988-00 и видеопроц MC44002 и все безрезультатно. Помогите советом, я в тупике! |
| sergeih 24/01/2006 21:43 |
Память новую прошитую установи или на худой конец чистую поставь(однако она может не пойти!)
Сколько раз моргает светодиод???? |
| kai 24/01/2006 22:15 |
количество вспышек незакономерно,просто непрерывно моргает и всё.А память прошить не могу,потому-что не могу подсоединить PONYPROG к ноутбуку.У программатора COM,а у меня одни USB. |
| Ленивый 24/01/2006 23:45 |
Можно ставить чистую! |
| kai 24/01/2006 23:52 |
попробую чистую |
| kai 25/01/2006 17:29 |
Поставил сегодня чистую и телек запустился,правда экран еле светится и STANDBY не работает.Вернее выключается в дежурку и через секунду сам выходит из неё.Памяти пробовал разные:соответственно менялась интенсивность свечения экрана,геометрия итд(вообщем сервисные настройки),но STANDBY ни с одной не работает ![]() |
| Santei 26/01/2006 00:08 |
kai, Тогда попробуй родную прошивку залить. ![]() |
| kai 26/01/2006 16:30 |
Сегодня попробовал с родной прошивкой и вернулся к тому же,что и было со старой памятью-моргает и всё ,и не запускается.Замкнутый круг какой-то.Может есть ещё мнения или был у кого похожий дефект? |
| sergeih 26/01/2006 16:44 |
Прошивку новую залей скачай её с форумов ,а ты еще говорил что видеопроц. поменял ! Установи старый (родной) проц ., может новый глючит .
И ТДКС тоже родной установи. Добавлено 26/01/2006 17:51
Был у меня ! Короче поступил так: взял с рабочей СОНЬКИ память вставил в нерабочий ящик( в панельку) ,включил ,быстро вытащил память из панельки и поставил туда чистую ,через одну минуту выключил телек в дежурный режим ,а потом из сети ,включил обратно ,через сервис подрегулировал настройки и усе ОК! А с программатором еще проще просто нужна рабочая прошивка ,подойдет любая главное чтоб одно и тоже шасси было. |
| kai 26/01/2006 21:31 |
Прошивку брал с форума,видеопроц MC44002P точно рабочий проверял,когда SHARP на ремонте был.А ТДКС я менял год назад.Кстати в прошлый раз дефект выглядел также-моргал светодиод,но всё ограничилось заменой строчника.я и в этот раз подумал что строчник поэтому и менял его.Также когда были похожие соньки в ремонте проверил кинескоп,тюнер(длиный такой,совмещённый с радиоканалом).Ещё интересно,что за проц стоит рядом с процом управления SMDшный и в панельке,наверно телетекст и что будет если без него запустить? |
| kai 07/03/2006 16:33 |
Наконец то сегодня дошли руки до этого аппарата.C ремонтом никто не торопил,поэтому он отстаивался.Работа заняла не более часа,а причина как всегда оказалась банальна и проста- в цепи питания дежурного режима,Он давал просадку с 35V до 30v и этого хватало,чтобы срабатывала защита.СПАСИБО всем!!! |
