Витязь 51ТЦ-5109 - ДУ | |
| Балаганов 14/02/2006 16:49 |
Не отрабатывал с ПДУ, с передней панели все ОК. Вычислил КР1568ХЛ2, заменил, стал слушаться ПДУ, но тупой как валенок. С полуметра еще работает без проблем, дальше все хуже, примерно с метра вообще ноль. Пульт вне подозрений. |
| alsjen 14/02/2006 21:57 |
Попробуй заменить фотодиод или что там стоит по входу. |
| Балаганов 15/02/2006 01:36 |
Пробовал ![]() |
| Vmax 15/02/2006 01:45 |
не поленись поменять в пульте и кварц, и ИК-диод, (и батарейки) , убедись в отсутствии микротрещин в пульте,
стекло на пульте и передней панели телевизора очисти при необходимости от возможного загрязнения проверь питание ИК-приёмника может, и проц глючить |
| Балаганов 15/02/2006 01:58 |
Пульту два месяца, с другим телеком за 10 метров работает (больше комнаты не хватает). Да нет, ну все эти дела я проверил в первую очередь.
Предлагали уже заменить ХЛ-ку (и фотодиод) на импортный фотоприемник. Завтра попробую. |
| Веонард 16/02/2006 13:11 |
Если фотоприёмник собран на дискретных элементах, то в первую очередь фотодиод затем ёмкостя электролитические. Если это не поможет, часто бывает что приёму мешает электростатическое поле кинескопа (смотри корпус на кине чтобы был хороший) иногда помогает дополнительный экран ,на МСН допустим. При электростатике ТВ запускается с ПДУ хоть с 5 метров, а при Р.Р. ДУ реботает тупо до1-0,5 метра. А вот замена на импортную микросхему фотоприёмник под К1568ХЛ2 не идет, похоже нужно инверсия сигнала с выхода микросхемы фотоприёмника. У меня такой вариант не прокатил. |
| Балаганов 16/02/2006 14:36 |
Однако! Поставил экран на фотоприемник на своё место, чувствительность в итоге выросла практически на порядок! Нет, я, конечно, знаю, что стоит он там на для красоты. Но чтобы настолько сильно влиял на чутьё...
совок |
