Siemens FS 275 V6 29" Кирдык умножителю. | |||
KVI 08/05/2003 21:17 |
Симптом: при включении попытка запуститься (несколько толчков высокого) и в защиту.
Снял фокусирующий из панельки - запустился. Естественно все расплывчато. Заменил панельку кинескопа - монопенисуально. Решил померить фокус. напряж. (есть высоковольтный делитель) при попытке подключения к висящему в воздухе проводу фокуса, небольшой щелчок и телек опять в защиту. Внимательно осмотрел умножитель - обнаружил приличную тещину в районе фокусирующего провода. Отсюда сделал вывод, что умножителю кирдык и аппарат уходит в защиту по ОТЛ. Тип умножителя: BG 2034-642-3206 (зеленый ![]() Вопрос: реально ли приобресть? И возможно ли чем заменить (например нашим) и как? |
Jurij Portnjagin 08/05/2003 21:29 |
KVI, наверное реально. Попробуй взять от 3УСЦТ , УН9-27 и собери по той же схеме. Сложного ничего не должно быть.Это конечно, если нет оригинала! ![]() |
tvr 08/05/2003 21:34 |
Если кип 29 то невыйдит небудит держать.Надо заказывать оригинал.Я пробовал три дня проработал и кирдык. ![]() |
teledok 08/05/2003 21:49 |
Замена --- HRT265. |
teledok 08/05/2003 21:56 |
На Караваевых Дачах есть. ![]() ![]() |
sulo 09/05/2003 08:51 |
KVI
Ставлю УН9-27. Вывод "F" на регулятор 100МОм. Есть тонкость. Если нижний вывод этого регулятора, подключить непосредственно на массу, то напряжения на фокусировку будет мало. Поэтому - отрезаю от старого умножителя (зеленого) резистор 200МОм, и включаю его в разрыв, от нижнего вывода регулятора к массе. |
KVI 09/05/2003 08:54 |
sulo,
Спасибо , после праздников попробую. А схемку бы на внутренности этого "зеленого". Что-то там выводов многовато. |
MICHAIL 09/05/2003 08:58 |
Чтобы не отрезать,делаю так - берется необходимое кол-во резисторов на необходимое кол-во мегом (использую полуваттные) , спаивается впослед ,получается сосисочная связка, мажется герметиком и засовывается в кембрик соответствующего диаметра.После высыхания гермета эту колбасу можно и погнуть (только пайки не порвать).Вот и все.Если это верхний резистор делителя,можно еще и в термоусадку загнать. |
Anonymous 09/05/2003 09:03 |
Посмотрите здесь: ![]() http://radio.pyat.ru/tv/msg348751540.html |
Anonymous 09/05/2003 09:07 |
Есть справочные данные по умножителям KONIG ELECTRONIC. Если нодо могу в почту. ![]() |
KVI 09/05/2003 10:27 |
vaso,
Если не затруднит. |
sulo 09/05/2003 11:37 |
Внутреннее содержание самого умножителя, ничем не отличается от УН9-27. По ссылке соответствие выводов уже приведено. От себя прибавлю, что если и ошибетесь, то ничего страшного не произойдет. Может только отразиться на растре (подушка. ) .
А теперь про регулировку фокусируещего напряжения. Привожу рисунок. Как видно из рисунка - напряжение для фокусировки, берется своеобразно, т.е делится из анодного напряжения. Попытки замазать чем-либо трещины в изоляции (компаунде) заливающей этот резистор, ни к чему не привели. "Водичка дырочку найдет". Когда приспосабливал УН9-27, то иногда обходился и без резистора регулировки Ufoc. Все равно его приходилось устанавливать в максимальное значение, и не хватало (надо еще чуть-чуть поболее). Но если его не установить, то на некоторых кинескопах, после выключения аппарата, можно долго наблюдать несфокусированное пятно. |
KVI 09/05/2003 13:50 |
sulo,
Не совсем понял как подключать к анодному 200МОм. И где такой резистор взять? Можео использовать от негодного ТДКС? |
MICHAIL 09/05/2003 14:06 |
Да,кстати, придется ведь откусить его от ФБТ ? Чем-нибудь зубодробительным. |
sulo 09/05/2003 14:07 |
KVI
Этот резистор входит в состав умножителя (зеленого). На рисунке я их разнес, но это единая конструкция. У них такое решение формирования напряжения для фокусируещего электрода. Вот они то (25kV) и прошивают по его изоляции. |
MICHAIL 09/05/2003 14:27 |
sulo, http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?p=33848#33848 -- тут я спросил вопрос,что называется( про спец строчник,на второй странице). До сих пор проблем не было,а вот случилось. Что делать ? |
sulo 09/05/2003 19:31 |
Я попробую к завтрему, сформулировать свое, видение разрешения этого вопроса. (т.е. нарисовать) |
KVI 10/05/2003 14:54 |
Попробовал подключить наш УН 9/27 по ссылке выше - вообще телик не запускается даже при отключенном фокусе.
Схемку бы на него. Есть в альбоме, но качество просто ужасное. |
Rottor 10/05/2003 15:01 |
KVI,
Просто подключи "ваш" УН 9/27 по стандартной схеме включения. с дополнительным резистором фокуса и ускоряющего. Это 100% замена. http://sasoft.qrz.ru/___/radio/shemy/tv/ussr/ctv/4usct/ms_3_1.djv |
KVI 10/05/2003 15:08 |
Rottor,
Дело в том, что в "нашем" включении вывод V подключается на корпус, а в телеке соответствующий (как написано в той ссылке) вывод D подключен в схему. Куда именно разобраться не могу - как писАл качество схемы отвратительное. И запуска совсем нет. Если отключаешь переменку с ТВС, то запускается, значит или что-то с умножителем, или включение не так, |
Rottor 10/05/2003 15:23 |
http://sasoft.qrz.ru/___/radio/shemy/tv/ussr/ctv/3usct/ms_3.djv
Работа строчных стандартна а наши и и не наши все равно содраны у них. импульсы снимаешь с строчника а на ОТЛ подаешь сигнал с вывода где емкость. То есть в принципе ты изменяешь способ питания фокусировки и ускоряющего за счет применения "нашего" мегаомного резистора. А ОТЛ это уже потом в начале это можно замкнуть на корпус. А запуск должен быть и без умножителя, может у тебя есть другие проблемы. Все "земляные" выводы идут на ОТЛ или корпус. |
KVI 10/05/2003 16:09 |
Rottor,
Дык без умножителя то и запускается. И строчная и кадровая работают, накал есть. С "родным", с отключенным фокусом даже изображение размытое было. А с нашим телек запускаться не хочет. Может по ОТЛ где защита стоит? |
Rottor 10/05/2003 16:17 |
Так я же и имел это в виду "позаземляй" все для начала. ОТЛ в первую очередь.
А где есть схема? |
KVI 10/05/2003 16:21 |
Схема на бумаге в альбоме №5 схем зарубежных телевизоров.
Но сканить не имеет смысла - там и так ничего не разобрать. Может у какого Грюндика или Блау похожая схема - ведь Сименс из их числа |
luca 10/05/2003 16:27 |
KVI, !Rottor прав,умножители одинаковые.Я менял в Блаупункте умножитель зеленый с резистором на наш 9-27.Схема включения такая же:земля на землю,ОТЛ и на резистор 68МОм(правда с параллельным резистором между входом и движком).Работает уже лет 5. |
teledok 10/05/2003 16:30 |
Наш "V" подключай туда, где ихний "D". А " Т" ,где их "М". Всё остальное так, как и положено нашему УН. |
KVI 10/05/2003 16:41 |
teledok,
Так и подключал, только на "зеленом "нет "М", там есть "А" - поключил"Т" Ладно, в понедельник попробую поменять умножитель на наовый - этот был б/у, но вроде рабочий (а вдруг нет? , а я тут народ мутю ![]() |
MICHAIL 10/05/2003 18:47 |
sulo, поясняю про строчник.В данном мониторе развертка и высокое разделены.Высокое приводится в действие полевиком,а в верхнем конце трансформатора пнп транзистор,управляемый той же микрухой ,что и полевик - TDA1060.Индуктивность обмотки транса 750 микрогенри,в то врнмя как в обычном строчнике она на порядок меньше.К сожалению,мониторы,имеющие подобную структуру,приходят в ремонт как раз с дохлым высоким,то есть для постановки эксперимента с заменой транса даже и дернуть неоткуда.
Опять же,если это поможет , могу повесить картинку родного транса. Пока мне непонятно как вообще управиться с данной ситуацией - продолжать пробовать заливать его-транс-или уже привешивать к выводу высокого внешний делитель. |
KVI 12/05/2003 19:15 |
Все заработало с "нашим" УН 9-27-1,3. Дело было в самом умножителе.
Фокусирующего резистора хватило нашего на 100МОм. "Лягушку" и токограничительный резистор в 100кОм поставил "наш". Так как в родном умножителе этот резистор стоит внутри. Особое спасибо Vaso за предоставленную информацию. Кстати можно было бы ее выложить и здесь на сайте. Вдруг кому пригодится. |
Anonymous 03/11/2004 11:34 |
Случайно зашли на форум всем привет. Как раз меняли этот зеленый ун bg 2034-642-3206 g на УН9-27. все работает нормально уже 2 суток, если чтото згорит сообщу ![]() |
БЕЗЫМЯННЫЙ 03/11/2004 16:41 |
У меня после первой замены в 72 сименсе отработал ровно год и порвало УН, все остальное выжило, после замены Уна работает уже третий год. |
KVI 03/11/2004 23:00 |
DemonS,
Ты на дату глянь ![]() Тот телек уже 1,5 года работает нормально |
