После падения Sony KV 29C1D | |||||
| Alex2x 14/03/2006 14:20 |
Всем добрый день!
У товарища упала Сонька( Sony KV 29C1D)на пол с тумбочки. Лопнула плата в 2х местах. Всё пропаял тщательно. Включил всё работает, только разноцветные разводы по всему экрану ввиде трёхцветных полос сверху донизу.Что может быть? Маска отслоилась или кинескопу пришёл кирдык? Подскажите пож., если надежда восстановить? Спасибо!!! |
| vyn 14/03/2006 14:36 |
"Маска отслоилась или кинескопу пришёл кирдык" |
| Alex2x 14/03/2006 14:50 |
Спасибо за ответ! |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 15/03/2006 08:46 |
Кстати, если поблизости есть АСЦ Сони, поинтересуйся у них ценой на эту трубу. Замена может оказаться вполне рентабельной.
PS: камнями прошу кидаться только тех кто может узнать нонешние цены в АСЦ. |
| жорж 15/03/2006 08:52 |
у меня тоже была как то сонька после падения приходила --- кинископ умер -- там у них сетка на выямках держиться в нутри вот и соскочила --- теоретически засунуть можно практически не пробывал - с помощью нескольких магнитов больших - можеш проэкскрементировать -- удачи |
| Konstantin 15/03/2006 09:47 |
Интересно, как ты себе это представляешь ??? ![]() |
| remtv 15/03/2006 15:44 |
жорж, прав всё что для этого надо это : свободное время, детский пластилин, нескольких магнитов. Магниты при помощи молотка колятся на куски и клеются к пластилину, пластилин с магнитами клеют на внутренней части трубы и начинается самое веселое премещение магнитов, вариантов много перемещать в разные места магнит на пластелине крутить на месте, в итоге потратив время получаем поле на 80-90 % ( на большее мне терпения не хватало), Получив поле фиксируем магниты селиконом или другим способом Кум у меня по специальности сантехик, жена уронила почти такой ящик, когда зашол в гости увидел не растр а сплошную радугу.Я обещал помоч, но всё не было времени. Кум спросил как делать. Расказал. ЗА 2 ВЫХОДНЫХ он полностью востановил маску, щас смотрит и доволен. Alex2x, если САНТЕХНИК справился с этим пробуй сам, удачи. |
| kaluba 16/03/2006 06:22 |
Плохо то, что при каждом срабатывании петли и азимутальных поворотах аппарата поле становится все хуже и хуже. В результате нет конца этим играм с магнитами. ![]() |
| Рetrovich1 16/03/2006 08:06 |
Не, не маску, он просто компенсировал на время "разводы" |
| Konstantin 16/03/2006 09:45 |
Рetrovich1, когда эт я такое писал ?
remtv, читай внимательнее. жорж, судя по его посту не предлагает компенсировать отклонение лучей дополнительным магнитным полем, а, насколько я понял, при помощи этих самых магнитов устранить смещение маски . |
| Веонард 16/03/2006 21:51 |
Несколько раз магнитами исправлял разводы после падений. Конечно поменять кинескоп лучше, а ещё лучше телевизор. Но на первых порах можно попробывать компенсировать деффект постоянными магнитами, приклеевая их на трубу. Сверху магниты обработать лаком, чтобы в случае падения не замкнули на плате. Предварительно убрать цепь размагничивания. Перед там как лепить магниты, кин прогреть и ввалить побольше контрастности, затем размагнитить внешней петлёй. Далее творческий подход к чистоте поля. В конце опять размагнитить внешней петлёй. Внутреннюю петлю не подключать. Один пару лет работает, другие с год и пол года. Чистота поля терпимая, хотя от идеала далеко. |
| жорж 21/03/2006 14:18 |
да еще забыл - у меня практике два случая было -- когда мы обслуживали прокатные телевизоры - были обрывы маски . да так ребята уже из отчаяния обыкновенным резиновым молотком били по экрану пока маска не становилась на место - вот пару раз получилось --- но эксперемнетировать советую соблюдая технику безопасности -- очки и тд
Добавлено 21-03-2006 14:20 да еще забыл - у меня практике два случая было -- когда мы обслуживали прокатные телевизоры - были обрывы маски . да так ребята уже из отчаяния обыкновенным резиновым молотком били по экрану пока маска не становилась на место - вот пару раз получилось --- но эксперемнетировать советую соблюдая технику безопасности -- очки и тд ![]() |
