Philips 28pw9503/12
dimon24
22/03/2006 07:47
Philips 28pw9503/12 шасси MD2:2E
первоначальная проблема была выключался пропаял строчник но при сборке забыл подключить массу с кинескопа на плату кинескопа при включении был шелчек и ушел в зашиту
теперь при ключении цикает блок питания и моргает светодиод крастным зеленомым по очереди
строчный транзистар менял тот же эфект
подскажите что значит это моргание
и можно ли в этой модели для проверки блока питания
подключить в нагрузку лампочку к 140V
RSIV
22/03/2006 11:54
Боюсь, что проверка блока питания тебе не поможет, но попробуй, он должен работать на лампочку.
А вообще после таких "щелчков" в Philips обычно возникают проблемы с видеоусилителями и и 100 Hz боксом...
Ленивый
22/03/2006 15:41
Мои соболезнования - могло пробить что угодно, но всё вышеперечисленное - в первую очередь!
dimon24
22/03/2006 22:43
а есть ли какая нить методика именно как Philips делать ?
а блок питиния я пробовал нагружать лампочкой 60W тот же самый эфект нету запуска его
RSIV
23/03/2006 11:32
Да методика та-же, что и в любых других. Тестер, осцил и паяльник в руки и вперёд! улыбка
Добавлено 23.03.2006 13:48
dimon24, ты же учти ещё тот момент, что в твоём аппарате 2 ИП, один дежурный, который должен "молотить" постоянно и один силовой, который управляеться процессором. Так, что если у него проблема с "мозгами" то он и будет себя так вести. Попробуй его запустить принудительно, и посмотреть что будет.
dimon24
23/03/2006 18:30
подскажи как его запустить принудительноо а то я с ентими яшиками почти несталкивалси да и в нете инфи почти про них нету
RSIV
23/03/2006 19:08
Извини я ввёл тебя в заблуждение, не посмотревши мануал.
недовольство, огорчение
В MD2.2 (в отличии от многих других) ИП один.
Значит отключи все нагрузки, оставив только обратную связь на оптопару, и по 140В повесь лампочку.
Хотя судя из опыта я могу тебе только посочувствовать... недовольство, огорчение обычно после простелов в кинескопе у таких Филов возникают очень большие проблемы с SSB, и без "донора" там как правило делать нечего...
Хотя всякое бывает... Удачи!!!
