SONY-KV29CL10K не реагирует ни на команды пульта ? | |
| Gina 07/04/2006 00:24 |
После замены НОТ , FBT и проца телевизор ожил ,но очень странно. При включении сети не реагирует ни на команды пульта ни на команды кнопок . Но если подавать сеть с зажатой кнопкой i или menu на пульте то все управление начинает работать (регулировки и настройки )но только до тех пор пока TV не переведён в режим STBY или невыключена сеть -тогда всё опять глохнет .Возможно кто-то сталкивался с таким глюком или знает что сделать ?? |
| Акоп 07/04/2006 02:32 |
Ппроц нормально припаял?Попробуй чистую память поставить. |
| Gina 07/04/2006 10:26 |
Проц облазил уже двадцать раз- даже прозвонил печать ,вроде всё в норме . А насчёт памяти- сам думаю надо наверное заказывать. А без замены нет способа проверить ??? |
| Ленивый 08/04/2006 22:01 |
Чего заказывать - меняй на чистую и проверяй! Ну а потом правь геометрию и проч. |
| Gina 10/04/2006 00:01 |
поменял я.... ца теже только геометрия разбежалась а править не могу . Я же сказал-после команды STBY телек уходит в глухой отказ и на команду i+ 5 VOL tv не реагирует .когда есть управление- на 7 ноге памяти 4 вольта ,когда не реагирует 0. |
