Rolsen C21R90- нет настройки на каналы | |||||
Serhab 09/05/2006 22:25 |
В данном аппарате после замены процессора TDA9381PS/N2/211091 нет настройки на каналы, изначально пришёл с отсутсвующим изображением и меню (еле-еле проглядывалось сквозь белый
мутный растр), к сожалению сразу не проверил настройки на каналы поэтому было ли так изначально сказать трудно.Сейчас же меню вызывается,автотест при включении проходит,при запуске Автопоиска-поиск идёт а станций нет, лишь меняющиеся шумы.Тюнер живой, по НЧ входу(AV2) сигнал подавал-изображения всё равно нет. В чем может быть проблема? |
mikle 09/05/2006 22:53 |
ВЕРОЯТНО В ПРОШИВКЕ. Память ставил чистую? |
MIG 10/05/2006 10:02 |
Или память или видеопроц.( кстати, какой там стоит?)
Проверь питающие напруги и 31в на тюнере. |
Serhab 10/05/2006 14:36 |
mikle, нет флэшку чистую не подставлял, попробую.
Алхимик, данный аппарат однопроцессорный, а на тюнере всё ОК, я ж писал. |
makar.i 10/05/2006 14:46 |
Serhab, на два фронта работаешь? тогда на втором тоже читай что пишут и отписывайся! |
Serhab 10/05/2006 14:51 |
makar.i, спокойнее надо быть, проверю что вы посоветовали- отпишу позже. |
makar.i 10/05/2006 15:01 |
Да я и так спокойный,только немного серьезный, посмотри на мой профель .Просто зачем забивать одни и тем же два форума,можно и на одном все решить. |
MIG 10/05/2006 16:33 |
makar.i, зря ты на него "наехал", "одна голова - хорошо, а две - ЛУЧШЕ".
Serhab, а процессор с родной прошивкой поставили?! |
makar.i 10/05/2006 17:15 |
Serhab 12/05/2006 20:03 |
Алхимик, процессор поставил,естественно, с родной прошивкой, установка чистой флэшки ни к чему не привела кроме нарушения цветового баланса.Поговорил с клиентом-говорит что раньше было пропадание изображения (иногда).Сейчас вернул назад старый проц. и родную флэшку - результат тот же-при запуске автопоиска каналы не ловятся.У меня вопрос(опыта в ремонте TV маловато-занимаюсь мониторами)-какие напруги и какая обвязка проца TDA9381 прямо или косвенно влияют на поиск станций?
На тюнере при поиске на 2 ноге(VT по моему) напруга меняется от 3 до 30в. Подозреваю что виновата обвязка процессора, на предмет непропаев всё проверил. Аппарат надо сделать - клиент копытом бьёт, просто на данный момент по стечению обстоятельств заниматься его ремонтом больше некому. |
makar.i 13/05/2006 06:10 |
cхема есть? |
ФАРТ 13/05/2006 07:14 |
Serhab, для того, чтобы определиться с приемом, надо: подать сигнал ПЧ (38,9, можно и 38,0 без претензий на качество) на выход IF селектора. Если изображения нет вообще, осциллографом проверяем видеосигнал на 38 и 40 выводах (в твоем случае шумы уже имеются).
Если изображение имеется слабое, со снегом- возможна неисправность фильтра (подай сигнал после него, или лучше замени). Если изображение имеется нормальное, предполагаем неисправность селектора. 1.Напражение настройки (уже проверил). 2.Напряжение АРУ (замерь-сообщи, около 4 В). 3. Напряжение переключения диапазонов (код: два вывода, а три диапазона)- разберешься. Само-собой напряжение питания +5В. Если все это в норме, меняем селектор. Селектор китайский аналоговый с переключение диапазонов (3) по двум (2) проводам. |
MIG 13/05/2006 11:49 |
90%, что неисправен селектор.
Возьми ПЧ сигнал с любого исправного телевизора и подай на вход УПЧ ремонтируемого и все определится, где копать. |
Serhab 13/05/2006 13:01 |
ФАРТ, спасибо за разьяснения, всё сделаю как вы описали-позже отпишу о результатах.
Алхимик, про вывод о живости тюнера-ведь подавал сигнал по НЧ-его всё равно нет-или тут тюнер тоже учавствует? |
ФАРТ 13/05/2006 14:45 |
Что-то я теперь не въезжаю! |
MIG 14/05/2006 08:20 |
makar.i 14/05/2006 09:55 |
Serhab писал:
Serhab 15/05/2006 08:35 |
makar.i, да со старым процом и флэшкой телевизор ведёт себя так же как и с новым процом-это факт.
Вот результаты: 1.Тюнер-напряжение настройки меняется от 0...30В 2.Напряжение переключения диапазонов меняется -на активном около 3,8В 3.Наряжение АРУ-около 3,9В. Подаю сигнал ПЧ на выход IF селектора-имеем на экране видеосигнал(цв. гориз. полосы), но рассинхронизированный, если переключить на генераторе на ч/б-получаем картинку (верт. табл. серых полутонов)-но тоже неустойчивую(но получше)-звук тоже идёт, но прерывистый.Не знаю, я с этим генератором (Ласпи) первый раз дело имел, поэтому мог чего-нибудь не туда нажать-действовал чисто по интуиции. Попробовал подать сигнал на вход тюнера(антенный)-запустил поиск-ч/б сигнал находит-но он слабенький и сразу его проскакивает, а цв. вообще не находит. Вот такая байда. ФАРТ, я вот что имел ввиду:Какая связь между неисправностью тюнера и не прохождением сихнала по НЧ входу?Предположим если селектор неисправен- НЧ вход должен работать? И ещё:в какую именно точку подавать сигнал после фильтра? |
makar.i 15/05/2006 09:37 |
Serhab и все таки советую вернуться к тому как писал ФАРТ только позволю себе немного добавить. Первое, раз цветные полосы на экране есть это уже что-то.Второе попробуйте подать телевизионный сигнал на вход тюнера , включить ручную , либо точную настройку в меню и последите появляеться ли сигнал на выв.38 а затем на 40 тем самым проверите работает тюнер или нет.
Добавлено 15/05/2006 13:41
Serhab 15/05/2006 09:52 |
Нет, не отключался, а надо разрывать IF выход от схемы? |
makar.i 15/05/2006 10:13 |
конечно же ,
Добавлено 15/05/2006 14:15 вы сигнал с ласпи "посадили" по этому и синхронизации нет |
Omega666 15/05/2006 12:28 |
Подай видеосигнал на вход видеопроцессора и если синхронизации нет то сделай сперва её. Остальное потом... |
makar.i 15/05/2006 12:30 |
Omega666, в это посте есть еще 1-я страница! |
Олег1969 15/05/2006 16:11 |
мне кажется питание тюнэра кривое
и кондер на ускорялке проверь |
makar.i 16/05/2006 09:26 |
Олег1969 писал:
Serhab 17/05/2006 08:15 |
Вообщем начал смотреть цепи прохождения сигнала по НЧ, а он проходит оказывается, почему по первому разу не было? Ну да ладно возможно гнёзда перепутал, бог с ним.На данный момент сигналы по AV1 и AV2 проходят изображение нормальное. С ВЧ частью так и не разобрался.По советам отрывал выход IF от схемы, подавал сигнал ПЧ и непосредственно на R042 и далее на вход фильтра- никакой разницы-сигнал ёщё хуже, чем с подключенным к схеме IF-та же рассинхронизация и нестабильность(куда именно подавать сигнал после фильтра?) Поменял: 1) тюнер, 2)фильтр Z102, 3) транзистор V047- не помогло. |
makar.i 17/05/2006 10:45 |
а у тебя там не 2 транзистора стоит? если эта вся цепочка исправна должен быть на выходе сигнал.а после филтра сигнал ни куда не подашь. я писал:
Serhab 17/05/2006 15:41 |
makar.i, да,схема такая, два транзистора, один из них я менял, тюнер тоже менял, и фильтр менял-пока в тупике |
БЕЗЫМЯННЫЙ 17/05/2006 15:45 |
а ПЧ в сервисе какая выставлена? |
Serhab 17/05/2006 16:05 |
БЕЗЫМЯННЫЙ, честно говоря, не смотрел, посмотрю |
makar.i 17/05/2006 16:12 |
ПОПРОБУЕМ ЕЩЕ РАЗ! makar.i писал:
mikle 18/05/2006 00:32 |
1.МАЛОВАТО БУДЕТ!!!! ТЮНЕР-ТО ПЯТИВОЛЬТОВЫЙ, ЗНАЧИТ И НАПРЯЖЕНИЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ДИАПАЗОНОВ ДОЛЖНО БЫТЬ ОКОЛО 5В. 2. НАПРЯЖЕНИЕ АРУ ВЫСТАВЛЯЕТСЯ В СЕРВИСНОМ РЕЖИМЕ, ПОПРОБУЙ ПОДОБРАТЬ ЗНАЧЕНИЕ ОПЫТНЫМ ПУТЕМ. 3.ВОЗМОЖНО В СЕРВИСНОМ РЕЖИМЕ ВОЗМОЖЕН ВЫБОР ТИПА ТЮНЕРА(ПРОВЕРИТЬ СООТВЕТСТВИЕ) |
