Sony KV-32FX65 шасси AE-5 8 мыргов | |
| stepan 16/05/2006 09:02 |
может кто нибуть скинуть коды ошибок на шаси ае-5 |
| stepan 20/06/2006 08:24 |
после долгого отсуствия по причинам от меня не зависищам надо вернутся к моему барану
мануал нашел 8 мыргов означает (General IIC Line 0 error). наверное должно быть (General I2C Line 0 error). при вкл-и сетевой кнопкой ап-т становится в дежурку после вкл-я спульта начинается моргание светолиода если долго мучить кнопку выкл на пульте то можно ап-т перевести обратно в дежурку в интернете было найдено немного инфы : [quote="Lens"]Пробой HOTа можетпроисходить из за плохого контакта в разъёме CN6601 ноги А22 А23 изза попадания краски с горловины кинескопа. В любом случае эту схему строчной развёртки стоит начинать запускать в "безопасном" режиме. Для этого удоляем верхний по схеме Q6803 транзистор и коротим перемычкой Э-К, строка будет работать но изображение будет сужено. Это даст возможность проверить цепи базы транзисторов. Ошибка 8 может возникнуть изза того, что питание процессора (или датчики основных питаний сработали) пропало раньше чем произошла его блокировка по цепи AC/ON OFF нога 93 IC9105[/quote были проверены стр-е тр-ры и сопр-я по питанию явных отклонений не найдено куда лезть дальше с етим шасси столкнулся первый раз |
| guver 20/06/2006 16:30 |
смотри тюнер у этих моделии пролема с ним а камень пишет о другом |
| stepan 04/07/2006 09:19 |
выпаял тюнер проверил на предмет пайки вроде всё в норме
включил без тюнера картина прежняя 8 мыргов на старых моделях етот номер прокатывал при неисправностях тюнера ящик включался в AV что проверить дальше и имется ли какoй нибудь сервисный софт для соньки пр принципу панасовского LUKI |
| stepan 08/07/2006 17:25 |
проблема решена
был в обрыве R6614 150kOm |
