Сервисное меню TV9.1 pal нет включ. мультистандарта (РЕШЕНО) | |||
Desc 17/05/2006 00:04 |
Шасси TV9.1 версия меню v1.A8 не нашёл опцию TV-Type может её инет в этой прошивке и установить мультисистемный приём не возможно.Входил в сервис п.д.у RC-220 SCHNEIDER |
serega_kr 17/05/2006 01:43 |
Пропиши в память 01 по адресу 0Е20, а на звук или фильтра поменяй 5.5 на 6.5 или поставь конвертер. |
guver 17/05/2006 13:58 |
если не поможит то меняи прошивку на пзу |
Desc 19/05/2006 07:31 |
Звук не вопрос, прописал по адресу 0E20 01 помогло,цвет secam появился. |
Олег1969 19/05/2006 12:57 |
у меня был такой шнейдер цвет появился а звук нет |
guver 19/05/2006 22:33 |
ЦВЕТ если есть то фильтр надо |
serega_kr 20/05/2006 01:10 |
Поменяй ФПЧ и поставь фильтра 6.5 вмсесто 5.5. по идее должно помочь. |
Desc 20/05/2006 20:59 |
конвертор помогает 100%. Я скачал польский мануал там таблица с ячейками пзу для мультистандарта, как думаете стоит пробовать? Было у меня аналогичное ch. с прошивкой tv9.7 мльтик работал без проблем. |
Caша 23/05/2006 10:56 |
Desc, а как ты думаешь , если стоит только SFE5.5 , можно ли прописывая ячейки EEPROM добиться какого-то нормального звука ? Я уверен , что нельзя. Замени SFE5.5 на SFE6.5, в меню переключись на DK и ,выбирая N канала, точной подстройкой подстрой звук. А если хочешь , чтобы в автопоиске сразу все было с нормальным звуком - замени еще и G1984M на K2950M или аналогичный. |
Desc 25/07/2006 15:42 |
Менял SFE5.5 на SFE6.5 звука нет,помогает только конвертор. |
Caша 27/07/2006 00:23 |
Desc, не может быть. Я делал такой TV9 c V1.A8. Ставишь 0E20 01, SFE6.5 , K2950M. В пользовательском меню выбираешь DK и наслаждаешься звуком. |
Desc 04/08/2006 11:30 |
Стоял G1984M поставил 6.5 вместо 5.5 звук не пошол, ставлю 2966М вместо G1984M результат тот-же.Есть D2902F ставить не пробовал. |
Desc 09/08/2006 19:15 |
поставил D2902F рез.тот-же,вернул все компоненты в исх.положение звука нет даже в BG,AV звук есть только на scart1.Хочу установить default-не знаю как,читал на форуме Vol+- при включении но там оговорка(появляется глюк в TХT). |
guver 09/08/2006 21:25 |
поставь чистую память и в ключи он пропишет и посмотри будет ли звук если нет то мсп |
Desc 09/08/2006 23:25 |
guver ты имееш ввиду 24C32 ? |
Nikolae 10/08/2006 13:14 |
0Е50-01 пробовал? |
guver 10/08/2006 13:54 |
да 24с32 проверь это |
Desc 10/08/2006 15:54 |
адреса прописывал- рез. отр. попробую поставить чистую память. |
Desc 12/08/2006 20:18 |
после установки чистой EEPROM пропал звук на AV, начала мигать надпись mono на AV stereo как описано на форуме,появление надписи сопровождалось щелчками низкого тона в динамиках.После установки default надпись не мигает появлось шипение.Настройки по умолчанию не фиксируются каналы автопоиском,после установки опций по мануалу тоже-самое.Думаю дело в прошивке,версия V1.A8.
Добавлено 12/08/2006 21:23 MSP3401C C8;IC601 возле тюнера TFK U4460BG;Tuner 6002 PH5;кин.Thomson A66EHJ43X01. |
guver 12/08/2006 21:38 |
тюнер в сервисе выстави в начале |
Desc 12/08/2006 22:02 |
тюнер в опциях я невидел.
Добавлено 12/08/2006 23:30 по умолчанию тюнер стоит как надо 01 |
guver 13/08/2006 11:29 |
а у тебя какои тюнер |
Desc 13/08/2006 12:44 |
писал на 1-й стр.:6002 РH5. |
Desc 14/08/2006 01:11 |
со старой ПЗУ звук на AV был,поставил чистую пропал(постоянное шипение Left прерывистое Rigt как поворотник в автомобиле).зашёл в тупик рабочей прошивки нет.На шасси есть сервисный разъём как ним грамотно пользоваться? |
Desc 14/08/2006 09:40 |
так что посоветуете?Прошиву под v1.A8 не нашёл,есть 1.67 и 2.A5 |
Олег1969 14/08/2006 16:36 |
инициализацию делал? |
Desc 14/08/2006 18:39 |
делал,"P+""P-"при сетевом включении,появляется звук в обоих скартах и на этом всё,ставлю ячейки по мануалу пропадает звук и кин еле светится после этого,автопоиск как гонял порожняки так и гоняет т.е. каналы он находит но не фиксируются и шипение даже при звуке BG. |
Олег1969 14/08/2006 20:18 |
TV 9.1 |
Desc 15/08/2006 12:37 |
кто-нибудь знает как согласовать сервисный разъём с Pony,можно так прошить 24c32 ? |
guver 15/08/2006 13:52 |
нет выпаиваи и прошиваи . Но он его прошивает сам неплохо попробуи пропоять весь тв |
Caша 18/08/2006 09:39 |
Desc, для проверки вполне можно подвесить на проводках 24С32 в DIP-корпусе и прошивать сколько хочешь.
Попробуй сделать инициализацию так : в сервисе в ячейке 0FFB поставь 00, сохрани , выйди из сервиса , выключи сет.кнопкой, включи - секунд 15-20 растра нет (идет инициализация), потом ТВ начинает работать.
Лучше залить версию NV2.BB . ИМХО Кстати, после установки 0E20 01 , сохрани установку , потом выключи ТВ из сети и включи. |
guver 19/08/2006 21:38 |
убери 0e20 на 00 если будет останавливаться то меняи прошивку во флэши |
Desc 21/08/2006 09:21 |
не пойму что не так, проделал вышеизложенное (кроме флэши) автомат не стаёт и звук в BG сильно искажён. |
Олег1969 21/08/2006 14:22 |
ОТпаяй тюнэр и пропаяй его в нутри |
guver 24/08/2006 15:10 |
только сегодня залил эту и пошло все нормально |
Desc 25/08/2006 10:23 |
если я правильно понял это для флэши |
guver 25/08/2006 17:59 |
да эта нормальная не глюченая вчера проверил все нормально |
Desc 25/08/2006 20:14 |
Сделаю адаптер под пони для флэши, отпишу результат. |
Desc 18/03/2007 13:17 |
Данный аппарат пошёл на полезные компоненты,из-за отсутствия времени и желания устанавливать истинную причину.Похоже что неисправен был "упчз". |
guver 18/03/2007 13:35 |
запчасти быстрее отбиваются и на много дороже ![]() ![]() |
