Daewoo DVT-1485D шасси CP-310 - нет звука, выключается
Diksi
17/05/2006 06:05
Есть такая проблема: видеодвойка Daewoo проц M37204M8-230SP
отсутствует звук, не останавливается при поиске программ, и сам выключается через 15 мин работы, хотя картинка идеальная, похоже, что не происходит опознавание видеосигнала, а вот что его опознает, не могу понять, где копать, куда заходит сигнал IDENT?
guver
17/05/2006 13:56
видеопроц какои
Добавлено 17/05/2006 15:01
куда заходит сигнал IDENT?в начале реши проблему с апчг а там наидеш и его
Diksi
17/05/2006 15:29
Видео проц TDA8362B
При настройке я могу вручную остановить и картинка идеальная.... А где конкретнее в АПЧГ?...
guver
17/05/2006 16:06
с н4 тда8362в идет на проц через нее он и видит есть или нет станции а за ностроику на станцию отвечает 44н. Как правило контур
Diksi
17/05/2006 16:17
4 нога 8362 висит в воздухе... недовольство, огорчение
guver
17/05/2006 19:13
IDENT не всегда нужна процу нужна 44 тдашки
Diksi
17/05/2006 21:41
Все просмотрел..... ничего не вижу... картинка отличная... звука нет совсем, и выключается через 15 минут сам, будто нет ПЦТС..... И где тут собака порылась? ... может у кого есть даташит на M37204M8-230P
guver
19/05/2006 11:47
просматри все цепь тда 44н до процессора на проце должно 2.5в при станции или если что посмотри контур возле тдашки бывает кондер внеи бозги еб
uu9jag
03/03/2007 18:48
Diksi писал
Цитата: ""Есть такая проблема: видеодвойка Daewoo проц M37204M8-230P
отсутствует звук. не останавливается при поиске программ. и сам выключается через 15 мин работы""
Точно такая же проблема.
Как вы её решили?
Игорёк
04/03/2007 02:13
Написано же решайте проблему с контуром
uu9jag
04/03/2007 13:20
Игорёк писал:
Извиняюсь что не проинформировал о своих действиях.
Контур снимал,ёмкость поменял.Процессор не менял.TDA8362 тоже.
На pin 4 процессора ~ 1,8 - 2,2В при принудительной остановке
настройки на программе.
Цепи AFT проверил."Криминала" не обнаружил.
Хотелось бы узнать как решил проблему автор темы.
Может у кого-нибудь была подобная проблема.
Что делать?
uu9jag
17/03/2007 12:16
На 4 ноге M37204M8-230SP во време настройки напряжение меняется от 0 до ~6в.
На 5 ноге высокий уровень и никаких изменений.
M37204M8-230SP дохлый али нет?
sergeih
17/03/2007 17:32
guver писал:
guver писал:
Причем тут контур ?! недовольство, огорчение
На проц не приходит сигнал опознавания, все признаки этого присутствуют: отсутствует звук. не останавливается при поиске программ. и сам выключается через 15 мин работы
uu9jag
18/03/2007 19:31
sergeih писал:
guver писал:
guver писал:
Я так понял что 4 pin M37204M8-230SP используется как сигнал опознавания ?
Автор топика,ау...
Как решили проблему?
Руслан
18/03/2007 19:42
uu9jag, а на дату мужики вы смотрели или это второй рекорцмен ,на этом форуме,хочет в рекорды гинеса попасть.
Добавлено 18/03/2007 20:43
http://monitor.espec.ws/section1/topic68266.html
uu9jag
19/03/2007 10:20
[quote="Ruslan-br"]uu9jag, а на дату мужики вы смотрели или это второй рекорцмен ,на этом форуме,хочет в рекорды гинеса попасть.
У меня он только две недели улыбка
Надеюсь что автор темы ещё заходит сюда и ответит.
Никак не найду инфы о работе M37204M8-230SP.
Кто знает,подскажите плиз.
uu9jag
06/05/2007 10:45
Пришёл процессор M37204M8-230SP - результат 0! рёв в три ручья
Тоже не останавливается при настройке ,нет звука,отключается через некоторое время.Короче - ничего не изменилось.
Сигнал опознавания на 4pin проца приходит.
В чём проблема??? Прошу помощи
БУНЯ
06/05/2007 11:37
uu9jag,скорее всего у тебя раскручен контур, включай автопоиск и потихоньку крути контур, пока не остановится. А какую ёмкость ставил в контур?
uu9jag
06/05/2007 13:08
БУНЯ писал:
Ёмкость поставил 75 пик.Контур настраивается нормально.
Я его естественно крутил по всякому.Резонанс крутой.
ТВ прометает все каналы но не останавливается. неодобрение
Номер канала естественно не меняется (01).
Сигнал опознавания с TDA8362(pin44) на процессор M37204M8-230SP
(pin4) приходит.Автор темы как-то решил проблему ,или нет?
Каие мысли у мастеров по поводу проблемы?
Молотком бить - не предлагать!
Юрий
06/05/2007 13:20
Крутить надо ме-е-едлено! Буквально по 1/5 оборота. Попробуй ёмкость уменьшить немного(56-68 пик).
uu9jag
06/05/2007 14:34
Крутил очеееень ме-е-е-е-е-е-е-едлено!
kartoshk
08/05/2007 22:17
UREC, дай плиз ссылку насхему поглядеть че крутим
ДОБАВЛЕНО 08/05/2007 23:25
Мужики,дайте на схему поглядеть(ссылку)
Юрий
08/05/2007 22:55
Смотри,что,поиск неработает?
kartoshk
08/05/2007 22:58
UREC, поиск привел к схеме на которой ничё не видно
ДОБАВЛЕНО 09/05/2007 00:12
UREC, а на твоей всё разглядел спасибо за прочистку шглаз
ДОБАВЛЕНО 09/05/2007 00:39
Процессоры все очень чуствительны к потере сигналов H.SINC V.SINC на ногах 62 и 63 , проверьте
uu9jag
10/05/2007 14:24
Может у кого_нить прошивка есть EEPROMa I702 - AT93C66.
Думаю перепрошить.Сервисного меню у этого шасси (CP-310) нет.
Но может какие-то установки в еепроме есть?
При попытке настроить канал точной настройкой - настраивается и запоминает если нужно.
Но звука нет (изредка появляется на 1-2 сек.)
При автоматической настройке проскакивает каналы и ничего не запоминает.
Процессор стоит новый.
Что может быть кроме контура AFT ?
DEE
13/07/2007 07:38
Времени прошло много, но тема не отмечена как решенная? Я тоже стал "счастливым" обладателем такого же дефекта. Кому то удалось выяснить истинную причину?
Ales32
01/03/2008 22:40
Вот и мне подвернулся DVT-1483D еслу дадут покапаться обязательно сделаю и отпишусь
v_mathushchenko
23/08/2015 09:31
Попался и мне в ремонт такой же тв и с такими же симптомами, контур AFT я подстроил, настройка пошла каналы начал запоминать, а звук никак, при выпаянном Q632 и подачи 5в на 5пин TDA звук появился, начал грешить на M37204M8-230SP, но как оказалось я отсоединил PV01 при его подсоединение звук пошол.
Джагернаут
10/09/2015 06:26
Может для начала проверить напряжение настройки 30V,заменить стабилитрон 30-33V,проверить на тюнере переключения диопозонов при настройке.,в меню сервиса посмотреть,есть ли выбор другого тюнера(могло сбится и перескочить на другую марку тюнера,а не на тот,который стоит в телеке)?
STIPLER
10/09/2015 08:49
Джагернаут писал:
Вот его "сервис":
http://monitor.espec.ws/section1/topic67184.html
