POLAR 54СTV4929 нет цвета в PAL | |
| Владимер 18/05/2006 09:06 |
Шасси: S-0711
Процессор: TDA9381PS/N3/1/1487 Началось с ремонта БП - сделал. При прогоне заметил, что нет цвета в PAL причем с DVD, с видеомагнит. цвет катит. Кварц менял. Подпаял параллельно C117 емкость 2р2 цвет пошел и с DVD. Не является ли это "химией", может выставляется цвет как-то в СР или может что-то с прошивкой? Ваше мнение специалисты. |
| makar.i 18/05/2006 12:00 |
А на DVD система цвета какая выставлена? |
| Владимер 18/05/2006 13:36 |
DVD BBK в меню " TV type" - PAL |
| KRAB 18/05/2006 15:01 |
Владимер, http://monitor.espec.ws/section1/post444729.html#444729 |
| makar.i 18/05/2006 15:06 |
пробуй прошивку,но мало вероятно что в ней дело.А ВВК на другом tv проверял? |
| mastak 18/05/2006 16:54 |
100% кварц. Этот проц очень критичен к частоте кварца 12Мгц именно в поларе (виновато скорей всего ПО проца). Было 3 полара с таким дефектом, кварцы менял на новые с разных партий, пал не шёл всеравно. Переставил кварцы с LG MC-019 - пал пошёл. А на лыжах только один кварц из этих 6 штук не давал пал, пришлось ищё покупать. |
| Владимер 22/05/2006 09:38 |
makar.i прошивку получил, зашил, цвета - нет.
mastak, вероятно, прав. Купил на рынке кварцы, 5 шт - и все мимо, цвета нет. Оставил емкость 2р2 - химия это или нет, но работает вполне стабильно. |
