SeniK
TV Rolsen 2118 (2116) нет цвета в режиме PAL
пробовал менять проц. видео. перепрошивал память.
В начале ремонта цветность была, просто переодически сгорал транзистор возле оптопары 2SC1015 причем звонился каждый раз как исправный и ТВ не запускался. Транзистор был заменен на более мощный. Все стало ОК. Но после перепрошивки памяти цвет пропал. Пробовал установить заводские настройки в сервисном меню. Ничего не помогает. Везде в неисправностях часто встречается, что нет цветности в СЕКАМ тут как назло нет в PAL.
С уважением! |
Konstantin
| SeniK писал: | | Все стало ОК. Но после перепрошивки памяти цвет пропал. |
Ну, а на кой перешивал ? Лей назад родной дамп. Генератор проверь. |
Kwant
Сергеевич
guver
Kwant
| Сергеевич, иногда она подсаживат ПАЛ. Видеопроцессор-то он менял. |
SeniK
| TA1275AZ заменил но результата нет. Может у кого-нибудь есть с рабочего ТВ прошивка. Стоит два таких ТВ на обоих одна и таже причина. |
serv
Есть такое, хотя можно было бы не полениться и найти в Инете.
2116.RAR 901 Байт Скачано: 664 раз(а)
SeniK
| Прошивка не помогла.....результатов никаких,( а воз и ныне там) |
SeniK, ЕЩЕ РАЗ КВАРЦ: текст не правил, читай как есть -
Дальнейшая проверка ТВ показала, что нет цвета в PAL как с эфира, так и с видеовхода, в SECAM - норма. Неисправен кварцевый резонатор 4,43 МГц на 38 ножке (X TAL) LA76810A. Обращаю внимание, что "родной" кварцевый резонатор стоял без "нагрузочной емкости" (на ПП - перемычка), при этом на его корпусе никаких данных об этом не приводилось. При замене был использован кварц с дополнительной маркировкой HCJ-0pF, устанавливаемый также без "нагрузочной емкости". Заодно была произведена проверка имеющихся кварцевых резонаторов и подобраны "нагрузочные емкости" (либо их отсутствие) для них. Например для одного из резонаторов, величина "нагрузочной емкости" составила 16 пФ, а на корпусе кварца была надпись SUNNY 16. Данный дефект и рекомендации, характерны не только для этих шасси, но и для всех остальных, в которых для обработки PAL используется опорный кварц 4,43 (8,86) МГц, например для видеопроцессора TDA 8362(A). |
SeniK
| Все мужики доканал, спасибо KRAB за совет. В общем-то я уже дошел то кварца сам, менял 3 шт. один подошел. Всем спасибо за советы, тема думаю закрыта. |
Konstantin
Ну, с этого изначально и предложено было начать...
| Konstantin писал: | | Генератор проверь. |
