Thomson 14MH10C - проблема с памятью
АН-ЕЙ
27/05/2006 21:22
ШАССИ TX807 TMP47C1637N-RA37, 22W04, TDA8842, TDA9302H, TDA7267.
Вышла из строя память ST22W04, заменил на 24W04, нет настройки на каналы. Программатора нет, поэтому хотелось бы узнать можно ли войти в сервисное меню через пульт и какие опции изменить? Кто сталкивался, прошу помочь.
master pit
28/05/2006 14:13
вход в сервис:1-выключить телевизор в SBYзатем выключить сетевой кнопкой,подождать пока погаснет светодиод,затем на пульте нажать кнопку TEXT(не помню точно синяя или фиолетовая)и включить сетевой кнопкой. что в опциях не обращал внимания посмотри что в старой памяти и попробуй в новую эти значения забить.удачи улыбка
Фарид
28/05/2006 15:38
Ставишь пустую и никаких опций менять не нужно,может только геометрию.Пробуй другие м.сх памяти.
Просто так память не съезжает.Или статика или ТДКС подшивает.Еще довольно часто бывает на китайских пультах западает кнопка "POWER" и телик встает на "Защиту от детей"При этом нужно подержать подольше на кнопке любого канала.
Gans
28/05/2006 23:25
Кнопку TEXT надо нажимать 2 раза.Выставить опции DK.После замены памяти может оказаться в стороне АПЧГ, надо настраивать в ручном режиме,а после в сервисе выставлять по факту.
ZET
29/05/2006 00:13
Найду сканер,скину полное описание .
ZET
29/05/2006 22:57
Пользуйся.
