АН-ЕЙ
ШАССИ TX807 TMP47C1637N-RA37, 22W04, TDA8842, TDA9302H, TDA7267.
Вышла из строя память ST22W04, заменил на 24W04, нет настройки на каналы. Программатора нет, поэтому хотелось бы узнать можно ли войти в сервисное меню через пульт и какие опции изменить? Кто сталкивался, прошу помочь. |
master pit
вход в сервис:1-выключить телевизор в SBYзатем выключить сетевой кнопкой,подождать пока погаснет светодиод,затем на пульте нажать кнопку TEXT(не помню точно синяя или фиолетовая)и включить сетевой кнопкой. что в опциях не обращал внимания посмотри что в старой памяти и попробуй в новую эти значения забить.удачи  |
Фарид
Ставишь пустую и никаких опций менять не нужно,может только геометрию.Пробуй другие м.сх памяти.
Просто так память не съезжает.Или статика или ТДКС подшивает.Еще довольно часто бывает на китайских пультах западает кнопка "POWER" и телик встает на "Защиту от детей"При этом нужно подержать подольше на кнопке любого канала. |
Gans
| Кнопку TEXT надо нажимать 2 раза.Выставить опции DK.После замены памяти может оказаться в стороне АПЧГ, надо настраивать в ручном режиме,а после в сервисе выставлять по факту. |
ZET
Гуру по непропаям
| Найду сканер,скину полное описание . |
ZET
Гуру по непропаям
