К знатокам шасси 17.1 | |||||
Anonymous 25/05/2003 14:13 |
К знатокам 17.1
Перед окончательной смертью срабатывала защита по питанию, периоды работы сокращались, потом пробивает 2SC5129. После замены вылетел снова, вроде всё проверил. Неужели строчник? |
kulek 25/05/2003 15:19 |
Легко! |
Anonymous 26/05/2003 22:53 |
Транзистор вылетает за 1 сек, это реально при пробитом строчнике?
И вообще, Kulek, учитывая огромный опыт по ремонту 17.1 что там чаще всего так быстро вышибает строчный транзистор? |
kulek 26/05/2003 23:45 |
Ну ладно...огромный! Задал вопрос - я ответил, что вполне реально из-за ТДКС сгорает строчный...
ТДКС в них горят довольно часто... А как убедиться на 100% - сходи почитай " Энциклопедию..." может сделаешь правильный вывод... |
Anonymous 30/05/2003 18:17 |
При проверке лампой БП Вместо 165в имеем 173 и напряженние не регулируется хотя 22к исправен.
Сильно греются R319 и 320. Это нормально? |
kulek 30/05/2003 19:57 |
ну так у тебя БП пошел в разнос!
Схема есть? у него стабильно +145 В должно быть! смотри по обратной связи- что в конце концов сдохло... (оптопара, TL431,резисторы все выпаивай и проверяй и т.д.) |
Anonymous 09/06/2003 13:05 |
TDKS и развёртку в целом очень быстро и удобно проверять динамическим тестированием. Отдельный приборчик, моделирующий работу строчной развёртки при питании +12V. Формы напряжений и токов сохраняются, потребление в 10раз ниже,ничего не горит не взрывается-- |
teledok 09/06/2003 14:00 |
SERGE, интересная идея. А можно подробнее? |
dema 09/06/2003 22:02 |
SERGE Да-да. И схемку. |
Anonymous 10/06/2003 15:37 |
Схема может быть любой, зависит от фантазии.
Я пробовал разные, наиболее удобной показалась на логических инверторах( с отдельной регулировкой длительности и паузы) строчный импульс запуска=26mc. Это позволило в одном приборе без труда организовать несколько режимов. На генератор нагружен полевой транзистор, работающий как строчный. Три провода: GND.+12V. открытый коллектор подключаем к соответствующим точкам исследуемого шасси:GND. B+. COL , Прибор снабжаем амперметром 100mA: Формы напряжений и токов такие же как и при работе только меньше в B+/+12V раз. Для большинства шасси нормально работающая развёртка потребляет от прибора 20.....40mA.а голый TDKS еденицы mA. С помощью прибора и осцилографа легко выявляются: к.з. витков,обрывы ёмк. обр.хода,диод.модулятора,деффекты отклонения и др. всё зависит от навыка.Сэкономлено уйма времени и строчных транзисторов. |
Anonymous 10/06/2003 15:45 |
Добавление: если импульс запуска сделать коротким (приблизительно 1/100) , то по затухающим колебаниям можно судить о добротности катушки, подключённой к +12 и коллектор прибора. Вышеназванными способами на разных режимах можно дефектовать:TDKS, ТПИ, ОС, любую высокодобротную катушку с любых цепей.
Жёстких правил нет, опыт - лучшая подсказка. |
teledok 10/06/2003 15:46 |
Мне кажется эта штучка будет весьма полезной. ![]() А SERGE, если бы зарегистрировался, звёздочка полагается. ![]() |
Anonymous 10/06/2003 15:48 |
Я в NETe новичок, многого не знаю |
Anonymous 10/06/2003 23:10 |
приблизительно прибор может выглядеть так[img][/img] |
Anonymous 10/06/2003 23:32 |
Между тегами нужно вставить адресс картинки.
[img] здесь [/img] |
SERGE 11/06/2003 01:22 |
Я прошу прощения , ещё только учусь |
zeppelin 05/05/2004 09:52 |
Странным есть само включение родного транзистора в шасси TV17 - а именно - нет резистора база-эммитер - в пределах 39-100 ом .
Телевизор благополучно работал больше года . И тут вылетел строчный , ни с того ни с сего. Естественно была сделана замена некоторых элементов - а именно конды по питании драйвера , пропаи . Делалось на дому , потому и особо не анализируется - где проблема - или от чего произошла . Считаю - надо в цепи базы родного включения транзистора - добавлять резюк по Б-Е - я поставил номинал 39 Ом . В принципе так рекомендует и сама Тошиба - по включению этого транзистора . |
SERGE 05/05/2004 10:22 |
zeppelin, где тему откопал? ![]() Думаю роль угнетающей цепи базы играет С307 и R322. По поводу неожиданных выходов транзисторов при включении и выключении есть предложение. Обсудим во флейме.в соотв. теме. |
zeppelin 05/05/2004 10:34 |
SERGE,
Я всегда - за . Да вооще - флеймовую тему "АУ" - надо сохранить где то - и по моему мнению - без какой либо правки . Тему поднял случайно . Тут записка твоя есть ручная - я тоже затухающими определяю исправность "катушек" . Кстати очень удобно рисовать на бумаге рукой - было б чем сфоткать или сканернуть - и сразу в файл в отправку . Намного быстрее чем рисовалки всякие электронные . ![]() |
SERGE 05/05/2004 11:14 |
Есть и не ручная http://monitor.espec.ws/download.php?id=2863 Добавлено 05-05-2004 12:22
Та ругань поубирать надо. Личные амбиции к теме не относятся |
Vitaly 05/05/2004 12:31 |
Leon1212, замени С309, 47Н, маленький, возле транзистора стоит, это часто бывает причиной выхода из строя на только транзистора, но и MSP34XX. Кроме того, если ТДКС ELDOR, то я его заказываю, затем дальше ремонтирую - стреляет, гад. |
SERGE 05/05/2004 13:23 |
Vitaly, ты дату смотрел? ![]() |
Anonymous 05/05/2004 21:37 |
![]() ![]() ![]() Заменил : (ТДКС,С308,С309,С316,С317,С318,С319,L303,D308,C307,R321,C306, Q306,Q307,T301,С305 поставлял шасси на рабочий кинескоп с рабочей ОС, напряжение на В+ норма +145 вольт) Транзистор слетает через 1-2 секунды после запуска - откидывал все вторичные цепи ТДКС - то есть кадровую, накал, +200вольт ,фокус, снял вообще плату кинескопа результат тот же - напалил уже 5 транзисторов |
SERGE 05/05/2004 22:48 |
Отстают пистоны ( ёмк. обратного хода). А так же см серв. бюллетень. Там вплоть до кварца в 100Гц блоке завод рекомендует |
Генчик 05/05/2004 22:55 |
SERGE, завод уже ничего не рекомендует, он просто умер. ![]() |
Vitaly 05/05/2004 22:56 |
SERGE, протормозил... И в голову не пришло, что кто-то поднимет тему годичной давности. ?-) А ведь полезный совет, разве не так? ![]() |
Генчик 05/05/2004 23:02 |
Vitaly, по поводу ТДКС ELDOR, согласен на 100%, говно редкое. Причём не только в этих шасси стреляет. ![]() |
Vitaly 05/05/2004 23:06 |
Генчик, ELDOR, который не стреляет - это не эЛДОР! |
Генчик 05/05/2004 23:07 |
Vitaly, ![]() ![]() |
SERGE 05/05/2004 23:18 |
Так! А у кого есть сервисный бюллетень.? У себя где-то потерял |
Vitaly 05/05/2004 23:48 |
SERGE, есть, могу выложить. |
BELG 05/05/2004 23:56 |
Vitaly, Спасибо ! я тоже умыкнул , пригодится . |
Vitaly 05/05/2004 23:58 |
Жаль, что мне это не помогает - стреляющие ТДКСы, дохлые MSP, БП... |
SERGE 06/05/2004 00:10 |
А что ниразу небыло произвольно дохнущих строчных транзисторов ? В добавок к типовухе ещё и фантомы водятся ![]() |
Vitaly 06/05/2004 00:12 |
SERGE, их было от силы штук 25-30, не успел с ними дерьма нажраться. ![]() |
SERGE 06/05/2004 00:15 |
Не знаю как у вас , а у нас эти ящики на рем.балансе остаются. Т.е эта пара десятков долбит по чуть -чуть |
Vitaly 06/05/2004 00:21 |
Ни единого не распотрошил. |
teledok 06/05/2004 10:20 |
Генчик,
Это SHNEIDER, что ли? ![]() Обрисуй пожалуйста поподробней. |
Vitaly 06/05/2004 10:35 |
А по- моему, Шнайдер еще живее всех живых... |
SERGE 06/05/2004 20:25 |
Слепил на русском
Добавлено 06-05-2004 21:58 Появилась идея --- понаписать свои бюллетени к ним. С добавками и уточнениями. Каждый по панацее добавит ---- энцеклопедия получится ![]() |
Vitaly 07/05/2004 18:36 |
Посмотрим...
Красиво, но некультурно... ![]() |
SERGE 08/05/2004 00:48 |
Vitaly, еслиб видел как переводчик перевёл ![]() К тому же просто так распространять некультурно , согласен. А это не для широкой продажи ( что б не драли). И между своими пойдёт Ты ведь свой? ![]() |
Anonymous 08/05/2004 13:16 |
100герцовый блок исправен, проверен на рабочем телике, емкость обратного хода заменена, после установки вместо 2sc5129 BU2525 протянул немного больше и унес с собой кадровую и 2 видеоусилителя ![]() |
Vitaly 09/05/2004 02:00 |
Гость, ТДКС! (Скорее всего), то есть 99.9%. Стреляет, проклятый! Поосторожнее с ним. |
