Samsung CS-21M16MAQ шасси KS9A подскажите аналог ТДКС | |||||
RADIOL 07/06/2006 15:01 |
Samsung CS-21M16MAQ шасси KS9A Подскажите пожалуйста какой это тдкс, на нем (sampo 04904 e159656 cs fca173 b aa26-00201a rev01 fe4905es fm1075) написано. Изготовлен в Калининграде. НЕТ фокуса. ЧЕМ заменить транс? Где купить? |
master pit 07/06/2006 16:55 |
FCA173 это и есть марка строчника.
Добавлено 07/06/2006 18:05 FSV14A001___________ (HR8207) FSV14A004C__________ (HR8628) FSV14A004H(S)__________(HR8628) FSV14A004S_____________(HR8491) |
RADIOL 07/06/2006 18:47 |
Спасибо мастер.А это любой чтоли можно засунуть?Там выход 16v .-16v .+180 |
master pit 07/06/2006 20:33 |
RADIOL 29/11/2006 13:14 |
sergeih 29/11/2006 13:20 |
....и что !? |
RADIOL 29/11/2006 15:08 |
ГДЕ найти родной ТДКС? ИЛИ как запитать кадровую с аналогом. |
Vikont 29/11/2006 15:24 |
RADIOL 29/11/2006 15:42 |
я из деревни.мне по почте бы как. |
sergeih 29/11/2006 16:34 |
намотай на сердечник обмотку на 16 вольт и всего делов |
БУНЯ 29/11/2006 18:22 |
RADIOL,
и что, сгорел? А зачем добавлять к 9вольтам, мотай отдельную обмотку для кадровой. |
RADIOL 03/02/2007 16:53 |
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++й
я схему нашел.там стоит fsa38032m.заказывал в г.Александров но его и стабилитроны uz39bsb 19v не нашли. Помогите чем можно! хозяева ящик год уже ждут. |
master pit 03/02/2007 17:01 |
ВЫЕЗЖАЮЮЮЮЮ |
Volodichka 05/02/2007 15:23 |
Я RADIOL, ставил на это шасси KS9 ТВС FSV14A004C и никаких подмоток, все напряжения родные! Может быть причина вокруг ТВС! |
prapor 05/02/2007 22:07 |
Так сравнить надо по аналогам HRxxxx, там схемы есть. Все на их сайте www.hrdiemen.es
Там, кстати и по модели ТВ можно подбирать говорят, правда у меня что-то не очень получилось. А вот схемы FBT и аналоги - это пожалуйста! |
Валентинович 06/02/2007 07:58 |
Эта тема выеденного яйца не стоит.Трансы можно поставить от шасси KS1.Фирменных ведро лежит.Сам ставлю на KS9.Если хочешь найти создай тему в разделе КУПЛЮ.Там ребята помогут и выслать смогут. |
RADIOL 18/03/2007 17:31 |
Телек пока в заморозке. Новости сообщу позджее. ВСЕМ БОЛШОЕ СПАСИБО!!! |
Руслан 18/03/2007 17:36 |
RADIOL, ниХ=ра себе сказал я себе, год телик в ремонте, хозяива в печьку смотрят......дак за год можна было по каждой детальке за день проверять. ну ты и молоток RADIOL, Удачи. |
БУНЯ 18/03/2007 18:50 |
Ruslan-br, он хочет в книгу рекордов гинеса попасть. |
sed 08/01/2008 20:29 |
Samsung шасси KS9A
пит KA5Q0765R проц TDA9351ps\n3\3\1616 кадры LA78040 HOT SD2499 FBT FCA173B При включении пищит строчная развертка. НОТ за 5 сек нагревается оч сильно и FBT сзади становится теплым. Питание на лампочку ОК. Все упирается в FBT. Подскажите аналог. В поиске по форуму нашел замену FCV14A004C или HR8628 в теме http://monitor.espec.ws/section1/topic68266.html но там не понятно чем кончилось и подошла ли замена. Живу далеко от центра поэтому при поездке не хочется промахнуться Спасибо! |
Vlad-1966 08/01/2008 20:53 |
Тдкс проверяется генеротором, или подкидывается первичная от подходящего. А пока не сделано ничего, что-бы делать такой вывод. |
Валентинович 08/01/2008 21:03 |
FCV14A004H - аналог точно ,я их только и ставлю , еще и по той причине что их у меня много и всегда под рукой. |
svdok 08/01/2008 21:18 |
посмотри там аналог другой - вариант для поиска.
В схеме стоит FSA38032M. |
Serg* 08/01/2008 21:31 |
В KS9A обычно ишли с ТДКСом FCA173 B или FUH29A001(B/S). |
sed 08/01/2008 21:38 |
Спасибо за отзывы! Да в схеме стоит FSA38032M а на нем самом наклейка и написано sampo 04В118 e159656 cs fca173 b aa26-00201a rev01 fe419кs fm1075.
Да, подкинуть для проверки нечего. Может что придумаю. Обязательно отпишусь. |
zwp 08/01/2008 21:54 |
Вот может пригодится. |
vitamax 09/01/2008 00:15 |
дело говоришь идут без проблем. |
sed 12/01/2008 06:10 |
Проверка ТДКСа на генераторе показала, что он исправен, но на корпусе видны вспучивания пластмассы шириной 10-12 мм. И на генераторе не проверишь выпрямительные диоды и обмотки фокусировки и ускоряющего напряжения а в http://monitor.espec.ws/section1/topic68266.html тоже были проблемы с фокусировкой. Всетаки нужна проверка заменой. Или у кого другие мысли будут? |
B.B. 12/01/2008 07:08 |
Какие тут еще мысли? |
grrd 12/01/2008 09:00 |
Sed Начало темы 8.01. а 12.01
sed 12/01/2008 20:28 |
Нет дырочек не видно. А маленькие вспучивания видны только на блик или при отражении от ТДКСа какого-нибудь света |
Vlad-1966 12/01/2008 21:46 |
Это почему? Может ты не тот генератор применяешь? |
sed 13/01/2008 08:05 |
Может у меня генератор дает размах максимум 30В. Но как можно проверить диоды ведь они под высоким напряжением могут себя по другому вести и так же и обмотки. По моему замена самый надежный способ ИМХО |
Валентинович 13/01/2008 20:41 |
Столько времени можно обсасывать тему? Может легче подкинуть то, что подходит.Можно было и заказать и получить.Ведь вопрос то простой и ответ такой же. |
sed 21/02/2008 07:26 |
Извиняюсь за не бооооольшой перерывчик После долгих лишений и мучений поставил то что смог найти FSV14A004C. Все заработало. Тока всеже думаю поставить какой-нибудь радиоторчик на НОТ. Всем большое спасибо!!! |
