Akai CT-20WKD Как уменьшить размер растра по горизонтали ? | |||||
| Shurovidniy 23/06/2006 10:36 |
Телевизор рабочий, но размер по горизонтали увеличен примерно на 1-2 см от каждого края. На плате есть подстроечники для установки размера и центровки по вертикали, а вот для горизонтали - ничего нет. В сервисном меню тоже нет никаких настроек.
Может кто знает как его можно уменьшить ? |
| Konstantin 23/06/2006 10:48 |
Shurovidniy, а что с В+ ? |
| Caша 23/06/2006 11:21 |
Shurovidniy, Гориз.размер выставляется конденсатором ОХСР в коллекторе НОТ. |
| ИИ 23/06/2006 11:58 |
Caша, И высокое напряжение, и накал тоже ! |
| Shurovidniy 23/06/2006 12:11 |
Konstantin, что значит что с В+ ?
Я его не трогал. Напруги все в норме (правда вместо 110 указанных на схеме у меня 114, но всё остальное ок). Caша, там по схеме два конденсатора параллельно на коллекторе НОТ (C412 - 5600pF, C414 - 1500pF). Как я понимаю, надо увеличить один из них ? Если да, то как точно можно это сделать ? Пока писал ответ, заметил ещё что невозможно плавно уменьшить звук до минимума, т.е. он регулируется но когда уже нет ни единой риски на шкале, звук всё ещё присутствует, а если ещё раз нажать уменьшение громкости, то звук просто обрубается полностью (проц. глушит его с помощью Mute). Проверил напряжение на 4 выводе (Vol) AN5625 и увидел что оно регулируется от 3 и до 12 вольт, т.е. не приходит к нулю ну и потому естесственно, что невозможно получить плавную регулировку от минимального значения. Прозвонил всю обвязку от проца и до усилка - всё в норме. Честно говоря не совсем понимаю как должно получится напряжение 0-12 вольт для релулировки громкости (ЦАП проца то выдает от 0 до 5 или этот вывод Open-Drain и потому подключен к 12 вольт ?). Существует подозрение, что громкость так регулировалась изначально, но всё же хотелось бы узнать можно ли как то устранить данный дефект ?
А насчёт накала - проверял, 6.3 как в аптеке на весах ![]() |
| Caша 23/06/2006 13:00 |
ИИ, а что ты хотел ? Что-то находим , что-то теряем .
Лично я кроме изменения +В , конденсатора ОХ СР и конденсатора S-коррекции(возможно немного гориз.линейность пострадает) других способов регулировки размера в этом ТВ не знаю. Или ты можешь предложить что-то новенькое ?
А накал выставить потом никто не мешает. Высокое , говоришь....тут уж надо выбирать - или,,,или,,,,. А вообще-то сначала осциллографом не помешало бы проверить длительность и амплитуду СИОХ и попытаться найти неисправность. Shurovidniy,
Надо уменшить методом научного тыка . А вообще послушай лучше ИИ, а то уменшишь емкость , а высокое напряжение на 2аноде увеличится - глядишь получишь рентгеновское излучение . А оно тебе надо ? ![]() |
| Shurovidniy 23/06/2006 13:14 |
А у меня маленький вопрос: А вывод X-RAY должен предотвратить эту ситуацию только на бумаге типа ?
Caша, А какое напряжение должно быть там на коллекторе HOT ? 108.8 вольт или допускается более того ? |
| Caша 23/06/2006 13:37 |
У меня сейчас нет схемы и я не вижу ,как заведена там эта защита. А на коллекторе присутствуют импульсы порядка 900В и обычным тестером туда лезть не стоит. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 23/06/2006 14:17 |
Для начала поставь В+ 110в вместо 114 может на этом и успокоишься. |
| Shurovidniy 23/06/2006 14:43 |
Спасибо, действительно помогло ! Безымянный - ты молодец. Кратко, ясно и в тему. Так держать
Спасибо всем, тема закрыта |
| remtv 23/06/2006 16:07 |
тему наверно рано закрывать, питание до 114 чего поднялось, само по себе? |
| Konstantin 23/06/2006 21:56 |
Литики однако. |
| johanh 23/06/2006 23:03 |
А обычный резюк не поможет?(для уменьшения амплитуды пилы). |
| Konstantin 24/06/2006 08:30 |
johanh, при чем здесь пила ??? |
| Shurovidniy 24/06/2006 10:22 |
Насчёт литиков - первым дело проверил именно их (первичку). Потери ёмкости не наблюдается. Ток утечки меньше чем у тех что у меня новенькие лежат (потому решил их и не менять).
Единственное с чем до сих не разобрался, так это со звуком. Невозможно плавно уменьшить звук до минимума, т.е. он регулируется но когда уже нет ни единой риски на шкале, звук всё ещё присутствует, а если ещё раз нажать уменьшение громкости, то звук просто обрубается полностью (проц. глушит его с помощью Mute). Проверил напряжение на 4 выводе (Vol) AN5625 и увидел что оно регулируется от 3 и до 12 вольт, т.е. не приходит к нулю ну и потому естественно, что невозможно получить плавную регулировку от минимального значения. Прозвонил всю обвязку от проца и до усилка - всё в норме. Честно говоря не совсем понимаю как должно получится напряжение 0-12 вольт для релулировки громкости (ЦАП проца то выдает от 0 до 5 или этот вывод Open-Drain и потому подключен к 12 вольт ?). Существует подозрение, что громкость так регулировалась изначально, но всё же хотелось бы узнать можно ли как то устранить данный дефект или это "болезнь" данной модели ? |
| remtv 24/06/2006 11:16 |
Можно добиться плавной регулировки подбором резистора в делителе на ноге регулировке громкости проца, в некоторых моделях увеличение питания уменьшает громкость, какой у тебя процессор?
По блоку питания:
| Shurovidniy 24/06/2006 11:46 |
Проц. у меня стоит мацушитовский KWMCC 726A5215. А про какой резистор именно идёт речь ? Там делитель собран на 3 резисторах. Схему прикладываю. |
| johanh 24/06/2006 11:52 |
По названию темы.Уменьшить уровень сигнала на строчных катушках(последовательное или паралельное включение резистора) Это касается и звука(как писал remtv, ).
Shurovidniy, А что ты хошь от ТВ?
Добавлено Июнь 24 2006 100-200ком на землю и катод D601 или еще диодик или стабистор анодом к катоду D601. ![]() |
| Shurovidniy 24/06/2006 12:09 |
johanh, Как ЧТО хочу ? Ну и вопросики же у вас в строю, однако
Чтобы это чудо телевизионной техники работало как положено ![]() |
| Konstantin 24/06/2006 13:22 |
johanh, это что-то новенькое !!! Сам хоть пробовал ??? И все-таки, при чем здесь пила ? ![]() |
| remtv 24/06/2006 14:01 |
| Shurovidniy 24/06/2006 14:20 |
Не, аппарат не клиентовский (так что этот фактор не в счёт). Сейчас попробую средний заменить.
johanh, Подключил 100-200 К - эффект слабый (если уменьшить до 47к разница уже слышна, но всё равно не то). Диод эффекта не дал (я изначально пробовал это сделать и к диоду прикреплял, и после него и резюка на 47 К подвешивал) |
| johanh 24/06/2006 15:20 |
Я о линейном токе управления.А ты о чем подумал?
ЗАЧЕМ??? Всего то каких то 5% !!!
Shurovidniy, Определи при каких напряжениях максимальный звук и минимальный звук. Схемой брось в меня. |
| Konstantin 24/06/2006 15:32 |
Гм, начал со строки и плавно перепрыгнул на звук ?
Я про это :
| johanh 24/06/2006 15:40 |
Ну и я об этом.Уменьшить амплитуду пилы. ![]() |
| Konstantin 24/06/2006 15:45 |
Какой пилы ??? В строке ? С кадрами не путаем, случаем ? |
| johanh 24/06/2006 15:49 |
Размер по горизонтали-это кадра??? |
| Konstantin 24/06/2006 15:52 |
Размер по горизонтали - это строка ! |
| Shurovidniy 24/06/2006 15:54 |
Да всё очень просто: чтобы регулировать звук напряжение должно менятся от 0 до 12 вольт на выводе VOLUME (смотри схему). Проверено если просто завести от переменника включенного как простой делитель напряжения, т.е. одна нога к +12, другая в землю, а движок подключаем к VOLUME. По схеме VOLUME меняется от 3 до 12 вольт (вот эти 3 вольта и делают проблему). Всё что предложили тут не помогает, так как влияет на весь динамический диапазон, т.е. если звук и без того уже громкий, то его можно уменьшить если поиграться с R629 (замена R630 и R631 практически ничего не даёт). Но когда звук уже на минимуме, то чисто на слух разницы не слышно.
Вся проблема в том что ЦАП проца выдаёт сигнал от 0 до 5, а этого просто недостаточно чтобы напрямую управлять УНЧ (AN5265), вот потому и понавешивали там резюков чтобы как-то "растянуть" управляющий сигнал до 12 вольт. Растянуть то растянули, но минимум из-за этого явно пострадал. ![]() |
| johanh 24/06/2006 15:56 |
Ну и я об этом. ![]() |
| Konstantin 24/06/2006 16:00 |
Резиком ? Ты что издеваешься ? И откуда, все-таки, там пила ??? |
| johanh 24/06/2006 16:02 |
Shurovidniy, Ты полную схему куда нить выложи Я тебе точные номиналы скажу. ![]() |
| Shurovidniy 24/06/2006 16:08 |
Лови полную ! |
| johanh 24/06/2006 16:15 |
Konstantin,http://monitor.espec.ws/download.php?id=15484
Из темы http://monitor.espec.ws/section1/topic68168p40.html Добавлено Июнь 24 2006 Shurovidniy, Щас глянем.
Добавлено Июнь 24 2006 Shurovidniy, Отсоедини R629 и D601.Крайние концы потенциометра (от10 до 100кОм)подсоедини к C613. Средний на выводе 4 AN5265.Вращая потенциометр добиться полного отключения звука (потенциометр до конца не доводить)и измерить напряжение навыводе 4 AN5265.Вращая потенциометр добиться максимальной громкости (потенциометр до конца не доводить)и измерить напряжение на выводе 4 AN5265.Результаты измерений в студию. Каким прибором ты измеряешь? |
| Shurovidniy 24/06/2006 17:21 |
"Проверено если просто завести от переменника включенного как простой делитель напряжения, т.е. одна нога к +12, другая в землю, а движок подключаем к VOLUME".
Ну а это как по твоему то измерял ? Именно так и измерял
При напряжении 0.5 вольт надо ухо приставлять к динамику чтобы что-то услышать. А меряю цифровым TRUE-RMS FLUKEom. Более того - прямо из даташита АNки |
| johanh 24/06/2006 18:12 |
Тока попробуй сказать что не помогло
Причешешь сам.Может достаточно будет установить тока транзюк и резюк. ![]() |
