SAMSUNG CS-21K3Q (KS1B) после грозы | |||
| mrom 29/06/2006 15:14 |
Телевизор SAMSUNG CS-21K3Q на шасси KS1B. После грозы все выглядит как слабый сигнал, подаваемый на антенный вход.
Проверил все питающие напряжения - в норме. Проверил напряжение AGC на тюнере, составило 4,7В. Под рукой оказался рабочий SAMSUNG собранный на шасси KS1A, поменял местами тюнеры. В рабочем тюнер с "грозового" работает отлично, в "грозовом" все без изменений. Затем ставил чистую 24с08, прошитую прошивкой из хранилища, переписанную из рабочего тв. все без результатно.Затем вернул наместо тюнеры и повторил операции с прошивками - без изменений. Менял фильтр 38,9 Мгц - не помогло. И ещё вопрос - может у кого схемка есть? Буду очень признателен. |
| status DNA 29/06/2006 15:32 |
Закачал схему в обменник, а вообще похоже что процу хана... |
| remtv 29/06/2006 17:56 |
mrom, после грозы была подобная проблема, засадило ногу Ару на проце, пРОц не менял а просто поднял эту ногу, сигнал пошол чистый, но ару перестало регулироваться. Клиента это устроило, он не знал что такое ару, а платить лишние деньги, когда картинка хорошая... |
| simaeff 29/06/2006 22:17 |
переменник поставь по АРУ на тюнер и на сильном канале и выставь уровень, приемлимый для всех каналов. |
| mrom 30/06/2006 08:26 |
Сделал, как было предложено, откинул ногу АРУ от процессора - не помогло.
А вообще, напряжение на АРУ судя по схеме (за схему отдельное спасибо status DNA, ) подается с шины питания +5в. Видимо 4.7в это нормальный уровень. Я сравнивал с рабочим самсунгом, там также. Может я в чем-то ошибаюсь? |
| remtv 30/06/2006 09:53 |
mrom,
Ты не ошибаешься, видно тебе надо будет менять проц, или хотя бы подкинуть его на панельке. |
| mrom 09/07/2006 11:22 |
Две недели искал процессор, нашел, поставил и все стало хорошо. Проблема решена - процессор.
Огромное спасибо всем за участие, советы и пдсказки!!! |
| karpavik13 30/07/2007 13:05 |
Уважаемый mrom!
Тоже после грозы, и тоже CS-21K3Q перестал показывать.Но звук есть.Изображение нет,вместо него вертикальные плуразмытые цветные полосы - как будто таблица для настройки,но с другим чередованием цветов и сверху уходящими в другую реальность .Большая просьба сбрось схемку по мылу . Буду благодарен за любую помощь. ![]() |
| alexsiv 30/07/2007 20:34 |
karpavik13, а что сам не сможешь взять схему http://archive.espec.ws/section328/page3.html, вообще нужно было создать новую тему в этом разделе форума http://monitor.espec.ws/section9/. |
| karpavik13 01/08/2007 08:46 |
Спасибо за ответ mrom . Схемку, по указанному тобой адресу, я конечно взял заранее, но там CS-21K3DX.Решил подстраховаться, вдруг у тебя более свежая .Новую тему просто думал не открывать:ведь уже была такая же. ![]() |
